Příspěvek od Trunda » pon bře 31, 2014 20:30
Taky bych řekl, že je má správně ;-)
No Míra tam měl před tím KSeries s R65 a teď TSeries s PG1... i podle katalogu je mezi takovýma kombinacema rozdíl 100 kg ;-) .... takže to opravdu není vůbec jen tak ;-)
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » pon bře 31, 2014 21:01
No měřil sem vejsku s motorem i bez, a s turbakem sou prahy vpředu o 2cm níž... Stabik asi třeba vyměnit bude, při předjíždění se to trochu houpne. Jinak je to můj první vuzse samosvorem, a koukám že se to chová úplně jinaķ, když člověk prislapne plyn, řízení dost tuhne okolo středový polohy, a když se člověk toči třeba na parkasu v plným rejdu, pěkně v twj skříni jakoby vrze... Je to normální?
777571165
Příspěvek od J0hny » pon bře 31, 2014 21:12
Ne, to fakt neni normální, nemáš moc dlouhý poloosy?
Příspěvek od Trunda » pon bře 31, 2014 21:15
No a co ložiska na difu? Nemaj vysypané klece?
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » pon bře 31, 2014 21:54
Poloosy když povolim matky na kloubech a točím oba rejdy jdou macknout dovnitř asi o centak, to mi přijde ok.. Vsechny ložiska v prevodovce sem preventivně vyměnil za nový s kovovejma klecema. I mi to mizerně řadí, ale dost se to za těch 50km zlepšilo, ikdyz to furt nejni ono. Co tam máte za olej? Mám tam novej 75w80 gl4+Obrázek :-)
777571165
Příspěvek od Karel825 » pon bře 31, 2014 21:56
Patří tam jen a pouze MTF 94 cca 2,6 litru, zrovna teď ho nechávám měnit :idea:
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » pon bře 31, 2014 21:58
Já to tam dál podle autodat, tam bylo 75w80, 2,6l
777571165
Příspěvek od Karel825 » pon bře 31, 2014 21:58
Příspěvek od Trunda » pon bře 31, 2014 22:05
Autodata tam maj napsanou blbost.... MTF94 a nic jiného tam nikdo neleje....
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » pon bře 31, 2014 22:10
Dobrá, tak asi urychleně vyměnit.. Pak uvidíme. Jinak to je paráda, to zrychlení je dechberouci... Zkoušel sem tak přidat na rovince, a bez strechy už je tech 200 mazec, ale se střechou to jde v pohode. Parádní je ta cestovka, 140kmh, a jen si to lehce vrni připraveny na každý přidání. Jen po celkovým posouzení dodelam i stredovej tlumič. V otackach je to ok, ale při tech 90 to už huxi dost.
777571165
Příspěvek od KDB » pon bře 31, 2014 22:15
Do PG1 jsem dával i Texaco Multigear RN 75W-80 - byla tišší, teď k Torsenu dávám MTF94, ale spíš pro jistotu, než pro zlepšení chodu. V každém případě množství měřím překapem. 2,6l je cca do suché převodovky.
Příspěvek od Trunda » pon bře 31, 2014 22:21
Totálně průchozí to fakt nebude na normální ježdění.... no chce to poladit ten podvozek. Na tvém místě bych využil nabídky rovernyho, protože podvozek na Coupe je fakt o level vejš a užiješ si víc potenciálu, které to auto má ;-) Jen teda nevím, jestli cabriu nebude ta tuhost podvozku vadit co se týká kroucení rámu.
Příspěvek od Karel825 » pon bře 31, 2014 22:29
MíraMT píše: Jinak to je paráda, to zrychlení je dechberouci... Zkoušel sem tak přidat na rovince, a bez strechy už je tech 200 mazec, ale se střechou to jde v pohode. Parádní je ta cestovka, 140kmh, a jen si to lehce vrni připraveny na každý přidání. Jen po celkovým posouzení dodelam i stredovej tlumič. V otackach je to ok, ale při tech 90 to už huxi dost.
777571165
Ano 140 je ideální cestovní rychlost aspoň v kupéčku a jak s oblibou říká Johny blbé je, že si na ten super zátah zvykneš a chceš pořád víc a víc :lol:
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » pon bře 31, 2014 22:52
Tak rezervy to má, vždycky... Ted mi stačí série, až doladim podvozek, tak budu nejspíš pokračovat :-)
777571165
Příspěvek od Karel825 » úte dub 01, 2014 6:35
Klidně pak pokračuj, já si nechám sérii 8)
