Příspěvek od Karel825 » sob říj 04, 2014 21:50
Nabízeli mi to ve firmě Bestdrive - dříve Barumka a nebylo to ani moc drahé, ale tenkrát jsem dost pospíchal, takže jsem nechal klimu jen naplnit
http://www.bestdrive.cz/sluzby/dezinfek ... izace.html
Venda 620 SDI
Příspěvek od Venda 620 SDI » ned říj 05, 2014 20:43
Profík povidal že nejlépe funguje nechat v pořádným vedru zapnutý topení naplno cca na půl hodiny. Všechno "živé" by to mělo zničit.
Rover 620 Sdi už je u Olsona
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
Příspěvek od Trunda » ned říj 05, 2014 20:44
No to se mi teď ale asi nepovede, že? :lol: ;-)
Příspěvek od J0hny » pon říj 06, 2014 21:52
Problém je, že bakterie "žijou" hlavně ve výparníku klimatizace, kterej je ještě před radiátorem topení, protože ten se potí při klimování a z toho právě žijou, takže to nejlíp určitě fungovat nebude list:
make
Příspěvek od make » pát říj 10, 2014 19:59
Trunda píše:Už několikrát jsme vypozorovali, že pokud MG necháme stát někde na dešti a necháme zataženou roletu v kufru, tak se na ní udělá loužička... vůbec nechápu jako to může kolem těch těsnění kolem skla a pátých dveří protékat.... asi budu muset někdy za deště vlézt do kufru a sledovat...
ja si tiez niekedy po silnom dazdi najdem na rolete mokro, podozrievam jedine tesnenie piatych dveri, ked vtedy otvorim dvere dohora tak tam niekedy vidno este kvapky vody, skusal som zdvojit tesnenie beznym domacim tesnenim (okenne alebo dverove tesnenie) mal som pocit, ze to zabralo, ale toto tesnenie sa po asi roku uplne splaslo
Příspěvek od Trunda » pát říj 10, 2014 20:33
Njn... chce to prostě vypozorovat na živo :-)
Příspěvek od Trunda » úte říj 21, 2014 21:13
V sobotu jsem též vyčistil všechna skla a napajcoval je "Nano stěračema" co mi doporučil Karel. Zatím z toho mám takové smíšené pocity, ale v pořádném dešti jsem ještě nejel. Ale asi za tu cenu se nedá čekat kdo ví jaký zázrak. Ale pořád asi lepší než nic ;-)
Příspěvek od Karel825 » úte říj 21, 2014 22:20
Jestli jsi je naaplikoval tak jak je dáno v návodu, musí už v mírném dešti kapky po skle řetízkovat a za jizdy potom letí pryč, mám to tak na obou Roverech a spokojenost :wink:
Příspěvek od KDB » stř říj 22, 2014 10:01
Ono to funguje tím lépe, čím je víc vody. A zásadní přínos je v odbourání chvíle slepoty, poté, co Tě ohodí vodou auto/náklaďák z protisměru - okamžitě voda odlétá pryč. Používám to už léta a stěrače pouštím jen za mírného mrholení a za tmy při umělém osvětlení - tam nastávají jinak nepříjemné odrazy.
Příspěvek od KDB » stř říj 22, 2014 10:04
A samozřejmě čistící efekt ovlivní aerodynamika - u některých aut mám čisté sklo už od 40km/h, u některých až kolem 70km....
Příspěvek od Trunda » stř říj 22, 2014 10:29
Co používáš za přípravek konkrétně ty?
Příspěvek od Pítrs » stř říj 22, 2014 10:33
Řekl bych, že obecně všechny výrobky tohoto typu vyžadují enormně důkladnou přípravu povrchu, jinak to není ono.
Buď to funguje špatně, nebo to má krátkou životnost.
To sklo musí být ideálně čisté jako z výroby.
Příspěvek od Karel825 » stř říj 22, 2014 10:39
Pítrs píše:Řekl bych, že obecně všechny výrobky tohoto typu vyžadují enormně důkladnou přípravu povrchu, jinak to není ono.
Nejdůležitější podmínka úspěchu list:
Umýt raději vícekrát, oclayovat , pak protřepat a řádně naaplikovat a nechat uzrát bez přítomnosti vody nebo čistících přípravků aspoň 24 hodin :!:
Příspěvek od AnderN » stř říj 22, 2014 10:45
Já jsem to vždycky dělal tak, že jsem sklo umyl (voda, jar, nebo tak něco), vyčistil politurou na čištění oken od Sonaxu (už ta sama o sobě nechá jakousi vrstvu, po které voda odtéká) a potom aplikoval tekuté stěrače, mám doma "vodičku" od Turtle Wax. Výdrž tak 3 měsíce nebo déle podle toho, jak moc se s autem jezdilo v dešti. Ono se to časem smyje/setře právě třeba při tom mrholení nebo v noci, jak psal KDB.
Příspěvek od Pítrs » stř říj 22, 2014 10:49
Trumdo, nevím jak jsi to čistil, ale dám Ti radu.
Umýt vodou a šamponem.
Oclayovat.
IPA a mikrovláknem očistit to, co clay nesundal- bývá to většinou zaschlý hmyzí obsah.
Na finální dočištění použij nepoužitou čistou stranu utěrky.
To hlavní- jestli je sklo čisté nebo ne, se přesvědčíš tak, že vezmeš kuchyňskou papírovou utěrku, napustíš trochou IPA a přejedeš s tím komplet plochu.
Nesmí tam být ani šmouha.
Ty šmouhy bývají někdy vidět na světle pod určitým úhlem.
Pokud je papírová utěrka špinavá (i jen nepatrně), opakuj celý proces s IPA a mkrovláknem.
Rovněž se doporučuje i leštěnka na okna.
To je pro hloubkové vyčištění.
Mám ji doma a užil jsem ji jen jednou, v případě zájmu Ti část za rozumnou cenu odprodám.
Zkrátka, to sklo musí být čisté tak, že bys s klidným svědomím to nechal olízat kojence. :)
