ABS negunguje i funguje
Re: ABS negunguje i funguje
Příspěvek od Trunda » pát bře 10, 2017 15:13
Ta ukáže na kterém kole je chyba... zřejmě kroužek, nebo čidlo.
PPP
Příspěvek od PPP » čtv bře 16, 2017 14:31
Ahoj, tak jsem konečně dnes měl čas zajet na diagnostiku, ta prý neukázala nic. Příští týden půjde auto na zvedák a uvidíme, zda něco najdou. Tvrdili mi, že pokud kontrolka svítí už při nastartování, nebude asi špatně ani čidlo nebo kroužek, ale napětí na čidle. Po nastartování se rozsvítí kontrolka žlutá ABS, po rozjetí zhasne a dokud je zhasnutá, při brzdění je cítit přerušované brzdění a zvuk jak kov na kov (děsné), kromě toho se ozývá cvakání někde z prostoru pravého předního kola, jehož frekvence se zvyšuje s otáčkami kola. Po opětovném rozsvícení žluté kontrolky ABS auto brzdí normálně (ABS asi nejde) a kovový zvuk a přerušované brzdění se neprojevují. Uvidíme, co se dozvím ve středu.
Příspěvek od Hombre » čtv bře 16, 2017 19:24
Podle me je praskly krouzek na tom pravem prednim kole. ABS nepozna pri nastartovani chybu, protoze auto stoji. Pak ale za jizdy ze snimace kde je praskly krouzek jdou jine frekvence nez z ostatnich, takze se pri brzdeni aktivuje modulator. No a pak to vyhodnoti chybu a je klid, protoze se ABS vypne (rozsviti se kontrolka). Doporucuju poresit hned,nez to poskodi snimac, nebo manzetu.
Příspěvek od lenham3 » čtv bře 16, 2017 20:18
R 75 ma krouzek v lozisku mozna je vule v lozisku a pak ten krouzek praska
Elvis
Příspěvek od Elvis » stř srp 02, 2017 16:07
Jak to tu čtu, mam asi podobný problém. Aktivace ABS i při slabém brzdění je dost otravná, ublížím něčemu, když ABS vypnu vytažením pojistky než budu mít možnost zajet na diagnostiku a opravu?
Příspěvek od Hombre » stř srp 02, 2017 19:39
Na aute neublizis nicemu, jen nebude fungovat.
Elvis
Příspěvek od Elvis » stř srp 02, 2017 20:19
díky za ujištění, bez ABS se chvilku obejdu :-)
Příspěvek od michal.lom » stř srp 02, 2017 21:19
Když to tady čtu, tak se mi vybavuje, že tohle dělala manželky 45 - při lehkým přibrždění do toho sahalo ABS. Kroužky na kole byly tak orezlý, že ty vrcholky už měly rozdílný rozestupy, tak to elektronika vyhodnotila jako rozdílný signály od jednotlivejch kol a šahala do toho. Výměna kroužků to vyřešila.
Příspěvek od lenham3 » stř srp 02, 2017 23:59
R 75 nema zubaty krouzek jak R25/45 ,ale krouzek soucasti prachovky loziska :wink:
Elvis
Příspěvek od Elvis » čtv srp 03, 2017 6:03
To znamená, že pokud je chyba v kroužku, musí se měnit celé ložisko, že?
Je na diagnostiku ABS u rovera potřeba nějaká roveří zkušenost nebo výbava, nebo by to měl zvládnou jakýkoli servis? No napřed to zkouknu svépomocí, jak budu mít chvilku, jestli to nebude něco očividného :-)
Příspěvek od Trunda » čtv srp 03, 2017 6:38
Jestli to padá do chyby, tak diagnostika ukáže která strana... i ta diagnostika, co mají kluci.
Elvis
Příspěvek od Elvis » pon říj 02, 2017 15:30
né a né se k tomu dostat... Michal mi toafem dignostikoval, že chybu ABS hlásí pravé přední čidlo. Hurá, koupil jsem čidlo a že ho vyměním. Jenže čidlo samozřejmě v díře zarezlé, dobýváním mi prasklo tělo čidla, tak jsem se na to vybod, že to nechám na jindy a že ho nechám jen odpojené, ať se ABS ani nezapne a ejhle, nejde tachometr. Tak jsem ho zase zapojil a tachometr jde. Asi se nepřerušily kabely a kdybych čidlo nepomrvil mechanicky tak bylo asi v pořádku. Znamená to tady, že chyba je v kroužku??? Je to správná úvaha??? Nerad bych koupil nové ložisko s kroužkem, rozebral auto a zjistil, že je blbě ještě něco jiného.
Díky za rady
Příspěvek od AnderN » pon říj 02, 2017 15:36
Na otázku neodpovím, ale přidám jeden tip -- na uvolnění zarezlých spojů používám toto až valím bulvy, jak to funguje:
https://autokosmetika.heureka.cz/liqui- ... xxl-600ml/#
Elvis
Příspěvek od Elvis » stř říj 04, 2017 9:32
děkuji za typ, jistě se to někdy hodí :-)
já bych přeci jen rád nějaký názor na mojí otázku, předem děkuji našim technikům ;)
Příspěvek od Trunda » stř říj 04, 2017 9:39
No je to zvláštní....
Tachometr ti funguje, čidlo taky, ale nějaký problém tam vzniká. Tak mě napadá, jestli není kroužek korozí ohlodaný tak, že při brždění se ložisko s kroužkem mírně poddá podélné síle, tedy mírně vyosí a čidlo ztratí signál. Nic jiného mě nenapadá. Nevím teď, jestli je tam nějaký přístup na to vidět v jakém stavu je kroužek. Pokud je nějak ohnilý, tak by to tak mohlo být.
