MG ZT-T M2 + 135 CDTi
boogiedrummer10
Re: MG ZT-T M2 + 135 CDTi
Příspěvek od boogiedrummer10 » stř úno 15, 2017 15:31
Nápodobně :-). Já připodobňuji své působení za volantem na dobu před a po Rover 75 :-). Než jsem viděl to auto poprvé na živo, tak jsem jezdíval jen v přibližovadlech (Daewoo Lanos, Nexia apod), nic proti nim, dopraví z bodu A do bodu B, což někdy Rover neudělá, ale zase ten pocit z jízdy prostě stojí za to :-).
Příspěvek od Pítrs » stř úno 15, 2017 16:00
Keny píše:Lakování s uv filtrem jsem nedělal, tedy dělal a zas sundal, radši používám tvrdý karnaubský vosk a jednou za tři měsíce obnovím vrstvu.
Dobrý den. Proč?
Keny
Příspěvek od Keny » stř úno 15, 2017 16:31
Proč? Jak lakonické, teď nevím jestli odpovím na správné proč :D Příště radši ahoj a ušetřené slovo přidej k dotazu. Ať nemusím tolik přemýšlet mir:
Ale každej třeba není tak ukecanej jako já.
Protože i když mám sebelepší vrstvu laku tak po ťuknutí kamínků se někdy stane že lak kolem se odfoukne a dostane se pod špína a je tam flíček. A opravit jedině cele světlo tedy sundat lak a zas nastříkat. Pro někoho blbost pro mě problém protože vidím malinký flíček a mám nutkání to řešit. Více info po předchozí domluvě návštěvy v psychiatrické léčebně. Nevím proč ale pořád nás tu zamykaji. ........... weed:
Příspěvek od Pítrs » stř úno 15, 2017 18:14
To se mi nějak nezdá. Buď je špatný technologický postup, nebo lak.
(jednou za tři měsíce to překrývat by mě nebavilo, ale proč ne- jsou i jiné povlaky, které údajně vydrží mnohem déle, zkušenosti nemám, neřeším)
Keny
Příspěvek od Keny » stř úno 15, 2017 18:43
Asi si nerozumime. Mě to taky nebaví překrývat a proto používám vosk. Ten se nanese kouskem hadriku asi za 10 vteřin při myti auta nebo kdykoli má člověk potřebu.
Příspěvek od AnderN » stř úno 15, 2017 19:32
Podle mě jde tady mezi vámi dvěma o to, že světlomety mají z výroby nějakou UV ochranu. Při nepříznivých vlivech (povětrnostní podmínky, sluneční svit, nárazy kamínků apod.) i přesto mohou zažloutnout. Obroušením jsou odstraněny zbytky UV ochrany a aby světla během jednoho, dvou let nezažloutla znova, je potřeba aplikovat UV ochranu novou. Tu poskytne lak na světlomety, ale karnaubský vosk nikoliv. Chápu to správně?
Keny
Příspěvek od Keny » stř úno 15, 2017 20:02
Základní problém ano. Se zaverem za sebe musim nesouhlasit.
Karnaubsky vosk ji poskytuje výborně ale musí se holt casteji a pravidelne obnovovat. A protože aplikace vosku je velice snadná, používám ho radši nez lakovani protože tam při obnově vrstvy musí jít dolů všechno a to obrousenim a tím pádem světlo ven nebo zalepit cele auto.
Ale nevnucuji, nepřesvědčuji, neradim.... jen jsem napsal co používám. Takže se omlouvám za rozruch a pojďme na něco jineho mir:
Příspěvek od Pítrs » stř úno 15, 2017 20:03
Karnaubský vosk jistě taky, ale primárně je ideální na zvýraznění lesku a barev laku. S výdrží je to celkem nic moc, proto, jak uvádí, to musí opakovat. S lakem s UV filtrem je na dalších 10 let pokoj.
Keny píše:...musí jít dolů všechno a to obrousenim a tím pádem světlo ven nebo zalepit cele auto.
Co jsem viděl, zkušení leštiči světlo většinou nedemontují, bohatě postačí olepit lak okolo.
Keny
Příspěvek od Keny » stř úno 15, 2017 20:37
Presne. Pokud Ti to leští firma bude lakovat. Nerisknou dát vosk protože když ho nebudeš obnovovat vrátíš se jim s reklamací ze máš zoxidovane světlo za pul roku.
Já demontuji jak u ceho. Někdy je snazší světlo vyndat u MG jsem olepoval.
Příspěvek od AnderN » čtv úno 16, 2017 9:33
Nene, žádný rozruch. Nevěděl jsem, že Karnaubský vosk poskytuje taky UV ochranu dostatečně dobrou proti oxidaci světlometů.
Příspěvek od djmicho » čtv úno 16, 2017 9:44
Tak to rozlousknem kluci, na druhým autě sem leštil světla před 2 roky, konzervuju jen karnaubským voskem a po 2 letech jsou stále jako nová, jen se to musí při každým voskování auta obnovit...
Příspěvek od Keksin » pát úno 17, 2017 7:48
[quote="Keny"]Zdravím všechny příznivce vozidel Rover a MG............quote]
Nazdar a vítej mezi "pacoše" stupo:
Pekně napsaný a ať slouží dlouhou dobu. car::
Keny
Příspěvek od Keny » pát úno 17, 2017 8:56
Děkuju!!! msm:
schizofrenics
Příspěvek od schizofrenics » pát úno 17, 2017 12:57
Tak vítej i za mě, taky leštím o stošest ;-) no a máš to opravdu moc pěkný ......tak ať jezdí.
Jinak Defa do garáže, to bych si taky nechal líbit :-)
Keny
Příspěvek od Keny » pon úno 20, 2017 18:41
Tak pánové já mám na nějaký čas doleštěno.
Ráno mi leštěnku nabral zezadu pán s BMW X3. Zaparkovanou. Docela mě to sebralo a to i přes to že vím, že život jsou důležitější věci než naše auta. No ale jsem smutný, jsem :puke:
No teď poresim nějakou náhradní dopravu a bude se opravovat.
