pneu 14-15" ?
mixal
Re: pneu 14-15" ?
Příspěvek od mixal » pon led 26, 2009 12:58
zdravicko
ja mam nahodene zimne Firestone winterhawk 2 185/60 R14
letne Barum Bravuris.ten isty rozmer.
Nestazujem si.. :))
Vilém
Re: pneu 14-15" ?
Příspěvek od Vilém » pon led 26, 2009 21:41
Slovo do pranice. Jsem byl na horách a to na Verdestein snowtrac3 a to co jsem s nima vyjel až jsem čuměl. Lesní cesta do kopce cca 300m, 5 až 10 čísel čerstvýho sněhu a vyhrabal jsem ho bez řetězů. Náledí to skoro nepozná, fakt bomba oproti barum polaris2 co jezdím na služebáku. S tím se na namrzlý silnici fakt bojim. Nechápu, jak si to lidi můžou kupovat. Už ani nevim, jak se nasazujou řetězy. :-D
Re: pneu 14-15" ?
Příspěvek od Austin » pon led 26, 2009 22:56
Myslím že už tu bylo dost threadů, kde je to popsáno dopodrobna,
nicméně - Toyo, Sava a pod. obloukem okolo a pryč. S BF Goodrich - už to není co to bývalo...
Fakt dobrý server je ten pneunet, jsou rychlí a mají opravdu ostré ceny. Několikrát jsem je zkoušel,
možná že jiné byli levnější ale gumy neměli skladem a dodání za týden a dýl,
pneunet pokud objednáte do 14.00 máte druhý den ráno u dveří, dokonce mi dávají na fakturu, což je dnes nerozvážné :shock: a ceny dobré.
Jezdím zimní Dunlopy, souhlasím s Bridgestone, Firestone, i Kleber.
Letní - no je správná doba na nákup, dají se sehnat zajímavé věci (skladové, neprodané).
Co ale fakt nechápu jsou ceny na R200RF 15´´ tj. nejběžnější, nazout je možné dva rozměry - 185/55/15 82V nebo 195/50/15 82V vůbec nechápu, proč jsou 50 od 1200kč dobré značkové a 55 začínají dobré okolo 1700, znáte někdo důvod??
Re: pneu 14-15" ?
Příspěvek od Tommi_82 » úte led 27, 2009 6:46
Souhlas s Austinem, já už se ani nikde jinde na gumy nedívám než tam(rozdíl 10-50 korun mě nezajímá). Mají našlápnuto velice dobře, nakupoval jsem tam dvakrát a vždy spokojenost do posledního puntíku.
max80
Re: pneu 14-15" ?
Příspěvek od max80 » úte led 27, 2009 7:56
Re: pneu 14-15" ?
Příspěvek od Hombre » úte led 27, 2009 8:03
Kdysi mi to vysvětloval kámoš z pneuservisu tak, že profily 55, 65 atd jsou nestandartní, používají se málo a tak jsou dražší vlastně kvůli náročnosti výroby. Jako když si necháš vyrobit něco, čeho se dělají mraky, ale ty to budeš chtít trochu jinačí, zaplatíš více. Tak mám obuté 195/50 R15 i když mám v TP /55.
Re: pneu 14-15" ?
Příspěvek od Tommi_82 » úte led 27, 2009 8:10
195/50 R 15 na rovera 75 Maxi??? Tak to doufám ne.
Mimochodem, nejběžnější kola na 200 RF jsou 14tky plecháče, stačí si projít bazary, nebo se jen dívat kolem sebe. Litý 15 ky si tam dá pár nadšenců z Roverclubu.
Jinak koukám jak blázen, ceny fakt vyletěly nahoru. Teď bych si teda letní gumy nekupoval..
max80
Re: pneu 14-15" ?
Příspěvek od max80 » úte led 27, 2009 8:27
Re: pneu 14-15" ?
Příspěvek od Tommi_82 » úte led 27, 2009 8:36
:-D Maj bejt :D Tak to jooo
Ty děláš asi pro export, co?
Re: pneu 14-15" ?
Příspěvek od AnderN » úte led 27, 2009 8:39
No nevim, ale jeden z nejprodavanejsich rozmeru vubec je 195/65 R15. Pasuje to na vsechny ty starsi Octavie, Mondea, Vectry, Passaty a dalsi sedivou havet ... Z vetsich zase patri k oblibenym rozmerum 205/55 R16 (novejsi octavie, mondea, atd.), z mensich potom 175/65 R14 (fabie apod.). Je logicke, ze prave tyto rozmery vyjdou nejlevneji (napr. 205/55 R16 je levnejsi nez 205/50 R16).
Osobne provozuju jak zimni 15", tak letni 16" pneumatiky o chlup vetsiho profilu - jednak kvuli cene, jednak je to na tech nasich tankodromech pohodlnejsi. Navic 620SDi ma kratke prevody, takze motor ve stejne rychlosti pak toci o neco mene (sice skoro neznatelne, ale ja mam vetsi klid 8) ).
Max80: 195/50 R15 je super rozmer na R200/25 ;-) ... na R75 bych shanel letni 17" a zimni 16".
sector
Re: pneu 14-15" ?
Příspěvek od sector » úte led 27, 2009 8:42
zimni jsem si koupil pred 3 mesici 185/65 R14 Goodyeary Ultragrip 7 a jsou opravdu vynikajici
letni budu muset nejak vybrat, nevim jeste jaky.
max80
Re: pneu 14-15" ?
Příspěvek od max80 » úte led 27, 2009 8:49
Re: pneu 14-15" ?
Příspěvek od Tommi_82 » úte led 27, 2009 9:52
AnderN: počky to jako že máš o chlup větší obvod kola? mě by se to líbilo taky, stejně tachometr ukazuje víc, ale jak by se na to koukali na STK?
Re: pneu 14-15" ?
Příspěvek od AnderN » úte led 27, 2009 11:43
Nijak ... STK jsem vzdy prosel bez problemu - kola jsou original a rozmer typicky. Predepsane v TP jsou max. myslim 185/65 R15, ty 16" v TP vubec mit nemuzu, protoze se davaly jen na 620ti. Ano, na tachometr to ma taky nepatrny vliv, takze mi ukazuje presneji - s mensi odchylkou.
Re: pneu 14-15" ?
Příspěvek od Tommi_82 » úte led 27, 2009 12:41
Jde mi o to jestli tam máš místo 185/65R15 třeba 195/65R15, což by znamenalo že celý kolo má i větší obvod(což je samozřejmě technicky nepřípustné, nicméně zase o chlup pohodlnější jízda a malinká úspora paliva a motoru)???
