220 - přidání klimatizace
Re: 220 - přidání klimatizace
Další problém může být s řj. klimy, nevím jestli jí to má v motorovym počítači nebo někde jinde, ale nějakou to mít musí...
Manuální klima nemá ŘJ, jen relé modul (taková krabička se čtyřmi relátky uvnitř), která zapíná a vypíná spojku kompresoru a ventilátory podle toho, jestli je sepnuté, nebo rozepnuté čidlo tlaku na vysoušeči, mrazové čidlo u výparníku a samozřejmě tlačítko klimatizace v kabině.
Romane, to je výzva
Hombre: již jsem ji objevil, proto nad tím uvažuju, že to víceméně míjí počítač
2024- ...
Ja si myslim, ze velkym chladicem nic nepokazis.... ja mam velky chladic na obou a bez klimy - proste se to bude snaz chladit
Já bych do toho šel ... pokud máš dvorek, na kterém si s tím můžeš hrát, máš na to čas, tak to zkus. Přinejhorším získáš zkušenosti, že tudy cesta nevede, kdyby se to nepovedlo
Držím palce.
Coz o to, rozebirani si natrenoval na tom mym VIcku
... ale se skladanim dokupy moc zkusenosti nema
Už je to tady, první dotazy... musím mít na svodech tu tepelnou izolaci? Ty trubky co vedou kolem (teda ješte nevedou, ale budou vedeny) mají už na sobě jakousi tepelnou izolaci, která například v R25 není, tak jestli to není zbytečné. z vraku VIčka se nezachovala, tak bych musel někde shánět.
2024- ...
No ja bych to urcite resil.... a nebo kup izolacni pasku na svody... aspon.
Taky bych tam něco dal, svody mají okolo 600°C, tak aby se to hliníkové potrubí od něho nepřehřálo. A nemusí to být origo, můžeš to vyrobit třeba z pozink. plechu, jenom jako odstínění toho sálání. Ono to totiž dost ohrožuje i alternátor, který je u aut s klimou nad svodama.
