Klepání motoru u ZRka 160 VVC
Re: Klepání motoru u ZRka 160 VVC
Příspěvek od stilg » stř srp 22, 2018 15:19
b1da píše:
sob srp 18, 2018 11:04
No díval jsem se na rimmebos a mají to tam za cca 13k plus ještě doprava :D Jedině ten ebay no,, ale těžko říct v jakém stavu to bude :D Neválí se někomu doma motor 18K4K VVC ? :D
Dyts mohls mit komplet motor a extra VVC dily z druheho hi:
Jinak podle toho popisu to bude spis VVC mech nez vacky. Ale video to asi rozsekne nejlip.
Takhle treba znel motor co sem loni prodal:
https://www.youtube.com/watch?v=1LBsYcNDyRo
Příspěvek od Pítrs » čtv srp 23, 2018 17:20
To zní věrohodně.
Ale může to být i tak, že za studena jsou větší vůle v materiálech, za tepla menší, tudíž by to při zahřátí klepat nemělo.
Příspěvek od Trunda » čtv srp 23, 2018 17:35
No, Pítrsi, to asi ty budeš vědět víc, jestli je v tomhle případě tepelná roztažnost materiálu bratelná v potaz. Hleď - ty unašecí čepy v excentru a na vačce (kvůli tomu nestačí měnit jen domeček s excentrickým mechanismem, ale i vačkové hřídele) mají průměr jestli 5mm. A jsou uložené v kostkách s tou samou dírou a velikostí cca 10mm. Obojí materiál se teplotou roztahuje a logicky by se to mělo roztahovat stejně, aby to právě nezpůsobovalo problémy, že se různou teplotou těsnost mění, protože je to všechno udělané fakt hodně přesně a jen maličká vůle už způsobuje vyšší hlučnost.
Příspěvek od KDB » pát srp 24, 2018 19:32
Add 1: Castrol do motoru ne. Převoďáky umí, ale motorovým je dobré se vyhnout.
Add 2: MGR zakazoval do motorů s VVC oleje s výkonnostní třídou ACEA A1/A5 - mají sníženou HTHS viskozitu!
Add 3: U dnes dostupných olejů se vyhnout API SN a pokud mají v ACEA i výkonnost C, tak těm také. Jakmile je olej označen "Low saps", také ruce pryč.
Ideálně použít API SJ,SL, popřípadě SM, když nebude zbytí.
Příspěvek od AnderN » pát srp 24, 2018 20:26
Aby nedošlo k mýlce — do ZT diesel leju Castol už skoro 150 tis. km a zrovna včera jsem poslouchal, jak si ten motor jen ševelí (na ropáka, samozřejmě). Takže u VVC máš možná pravdu, že jsou lepší oleje, ale obecně bych Castrol nezatracoval.
b1da
Příspěvek od b1da » sob srp 25, 2018 11:34
Zdravím, proběhla výměna oleje a filtru...jinak olej jsem zvolil Millers oil, který splňuje ACEA A3 podle přiručky se do Roveru/MG dávaly třídy ACEA A2 a A3... Příjde mi lepší odezva motoru a klepání se trochu zmírnilo, ale pořád to není ono :D Jinak jak bude počasí tak natočím video za studena a potom za tepla :)
MG ZR 105 mk1
MG ZR 160 mk2
