Kolik oleje?(Rover 214)
Re: Kolik oleje?(Rover 214)
Nikomu nevěř a zvlášť u rozvodů je to o hubu... Když jsme kupovali stříbrného, tak jsem měl olej asi 15mm pod minimem, a předchozímu majitelovi to asi nějak ani nevadilo. Naštěstí to maj angláni velkou rezervu... S tím drátem to dočasně vyřešit jde, ale nesmíš se splíst, radši než nějakou "novou" podivuhodnou bych zkusil vrakáč, ale nevím, jak daleko od Tebe nějakej je...
S tou tyckou sem to myslel jako nouzovy reseni nez si sezene originalni,pokud ten olej potrebuje hned vymenit,ne ze by to vozil sebou nema prece Simply Clever
Jj, to já vím, že jsi to myslel dobře, jen aby vědel +- kolik tam té krve je, aby nedošla zástava:-D
myslím že by měla být stejná,ne?Jarda píše:No Rosto od toho si prave na Rover Clubu Jestli je merka oleje stejna jako na 16V tak ti to zitra premerim,no a 3mm drat si uz sezenes,ne?Pak si udelas lihovkou 2 rysky,jedna bude horni ryska oleje a ta druha bude znamenat,jak hluboko to mas zasunout
Nene,měrka nebyla zlomená tu jsem si zlomil já.Hned po koupi jsem olej kontroloval....ale neměnilTommi_82 píše:Jo tak to je odvaha, olej se mění hned po koupi, protože dneska se už nedá věřit nikomu, kor když tam chybí měrka oleje, ani nevíš kolik ho tam je. Nevěděl jsem že to auto máš krátce. Podle mě máš nejvyšší čas ho vyměnit.
Tak až budeš mít čas,tak změř a pošli ten rozměr.Budu ti moc vděčnej.DíkJarda píše:No Rosto od toho si prave na Rover Clubu Jestli je merka oleje stejna jako na 16V tak ti to zitra premerim,no a 3mm drat si uz sezenes,ne?Pak si udelas lihovkou 2 rysky,jedna bude horni ryska oleje a ta druha bude znamenat,jak hluboko to mas zasunout
Vem si novej olej a dojeď na sraz, tam už měrku někdo bude mít.
Mám Rover 214 Si, zlomila se mi měrka a potřeboval bych vědět jak je dlouhá a hranice min a max abych si ji mohl vyrobit.
- roverix
Zkusím sem dát výkres. jestli si zítra vzpomenu https://picasaweb.google.com/1116639854 ... _dTfjp-LRA
Todle vypadá jako dobrý téma na olej.. Koukám teď, kvůli výměně v 214i a chci se zeptat, jestli vadí, že má jiné API .. Podle toho co jsem vyčetl na netu, se jedná o jemnost a o to do jak nového auta to může být.. Našel jsem za slušnou cenu Shell Helix HX7 10W-40 a má api SM/CF a ne to, co se psalo v technických datech.. Táta říkal, že to nidky neřešil a měl to ok, tak nevím.. Je to tak hrozný problém ? Protože 5l oleje za 470kč jentak někde člověk nesežen a Shell co vim je docela značka.. Díky za odpověď
Jen aby to byl skutečně deklarovaný olej ...
SM je nejvyšší klasifikační třída pro zážehové motory, takže bych se toho nebál. Jen jestli už tam byl předtím 10W40.
Výkonnostní třídy pro zážehové motory
SA - Oleje bez přísad pro motory pracující v mírných podmínkách s malým zatížením, vyrobené v letech 1940 – 1950.
SB - Oleje s přísadami proti tvorbě úsad pro motory vyrobené v letech 1951 – 1963.
SC - Oleje s přísadami proti tvorbě úsad a nízkoteplotních kalů pro motory vyrobené v letech 1964 – 1967.
SD - Aditivované oleje s detergentními a disperzními přísadami pro motory vyrobené v letech 1968 – 1971.
SE - Oleje pro velmi namáhané motory vyrobené v letech 1971 – 1979.
SF - Oleje pro vysoce namáhané motory vyrobené v letech 1980 – 1988.
SG - Oleje pro motory vyrobené v letech 1988 – 1993, které splňují nejpřísnější požadavky na minimalizaci opotřebení a tvorby kalů.
SH - Oleje stejných vlastností jako SG jsou však testovány podle náročnějších norem. Určené pro motory vyrobené v roce 1996 a starší.
SJ - Olej pro motory vyrobené v roce 2001 a starší.
SL - Oleje překonávající API SJ zvýšenou úsporou paliva a možností prodloužených výměnných lhůt.
SM - Oleje nejvyšší kvality překonávající API SL zvýšenou oxidační stabilitou, vyšší ochranou proti opotřebení a úsadám. Uvedena v platnost od roku 2004.
S SM bych už byl opatrný (i pokud to není ACEA A1, nebo A5), protože plní řadu eko požadavku, které jsou bohužel v rozporu s dlouhým a kvalitním mazáním motoru. Je pár olejů, které i v třídách SM,SN dokáží dobře mazat, ale pokud to není Millers oils, Motul....., vyhýbám se jim a kupuju SJ, max. SL.
Kolem 100,-/l se dá koupit řada olejů.
Tohle je pro mě celkem zajímavá informace.
Můžeš to prosím nějak blíže specifikovat, napsat nějaké odkazy na věrohodné zdroje, toto tvrzení podložit?
Trošku jsem se o to zajímal, ale např. na ww.oleje.cz jsem o negativních účincích SM nenašel nic.
Na www.oleje.cz oleje prodavaji ... nebylo by v jejich zajmu psat ve smyslu: nejnovejsi (a nejdrazsi) oleje tolik nevydrzi, kupte radeji starsi a levnejsi typ. Otazkou taky je, co s novymi auty, u kterych vyrobce primo predepisuje nejnovejsi normy? Nemam ted cas to hledat, ale taky uz jsem o tom neco cetl. Snad nejaka univerzitni prace z CVUT to byla. Zkusim kdyztak pohledat.
