Lambda sonda
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Hombre » úte dub 21, 2009 6:22
Ano, technik se připojí k lambda sondě a na obrazovce si zobrazí oscilogram napětí lambda sondy a pokud je sonda vadná, tak to pozná.
stepan.korba
Re: Lambda sonda
Příspěvek od stepan.korba » čtv dub 23, 2009 16:22
co je špatně? :)
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Hombre » pon dub 27, 2009 6:01
Myslím, že takhle se už nic nepozná.
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Trunda » pon dub 27, 2009 11:29
Stepan uz to vyresil.... ;-)
stepan.korba
Re: Lambda sonda
Příspěvek od stepan.korba » pon dub 27, 2009 12:35
dyt ta chybí uplně ta kopulka nahoře. je to celý odlomený
stepan.korba
Re: Lambda sonda
Příspěvek od stepan.korba » pát kvě 29, 2009 17:13
mám takovej dotaz spíš ohledně řj... na doporučení automechanika jsem měnil lambdu.. ale nezdá se mi, že by to byl zas takovej rozdíl s to novou.. nebylo by lepší po výměně restartovat pc? zase nechci aby se mi tam něco rozhodilo.. nebo stačí když s tou lambdou najedu určitej počet km a ono se to přeprogramuje? už sem s t im najel tak přes 300 a nic moc
Štefik
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Štefik » ned led 29, 2012 21:56
Zdravím, mám obrovskou prosbu. Potřeboval bych zjístit na lambdě který bílý kabel patří kam ?poradil by někdo?
Re: Lambda sonda
Příspěvek od lenham3 » ned led 29, 2012 23:10
Bile draty jsou predehrivani lambdy
ALEX
Re: Lambda sonda
Příspěvek od ALEX » čtv úno 16, 2012 22:27
Zdravim mam uni lambdu napojenou na puvodni kus dratu přes kostku od Bosh,mam ji 2 roky,zkoušel jsem si na bile draty odpor na multim.nastavil 20 ohm neukazalo nic na 200 ohm ukazalo 9.6 při zapnutem zapalovani na protikusu k lambde(samice) ja jsem nenameři palubni napěti,ma tam ukazovat napěti k vyhřivani ?je to špatně nebo ne,muže nekdo podrobně poradit jak co zmeřit dik
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Hombre » pát úno 17, 2012 6:24
Ano, na bílých drátech je při zapnutém zapalování palubní napětí. A vyhřívání sondy můžeš zkontrolovat buď tak jaks to dělal - měřením odporu, anebo zapojit do série ampérmetr a zapnout zapalování a měřit proud, takhle aspoň uvidíš, jestli má vyhřívání sondy odběr i při zahřátí.
ALEX
Re: Lambda sonda
Příspěvek od ALEX » pát úno 17, 2012 16:06
zkoušel jsem na tech bilych dratech napěti,pichl jsem špendliky do kostky kde jsou bile draty pravě neukazalo napěti,neni třeba rele nejake co dava napěti k vyhřivani,v rave jak jsou elektricke schema,když bude nejake rele špatne tak to na mě bude moc
Re: Lambda sonda
Příspěvek od J0hny » pát úno 17, 2012 17:13
Rele je myslim v ty lrabičce coje vedle baterky a řj motoru, je to plastová krabička do který jdou dva konektory jeden vetší a druhej menší, vevnitř jsou relátka 4 jedno na palivovou pumpu, na startér, na lambdu a to poslední nevim :lol:
ALEX
Re: Lambda sonda
Příspěvek od ALEX » pát úno 17, 2012 21:29
u 400 1.6 k-series řj mototoru je hlinikova a do ni vede velky konektor a ty rele nebudou vedle baterky asi nekde jinde
Re: Lambda sonda
Příspěvek od J0hny » pát úno 17, 2012 21:47
Ajo vlastně, tak je vzadu za motorem vedle řj.... pletu si to s 200
ALEX
Re: Lambda sonda
Příspěvek od ALEX » sob zář 08, 2012 7:48
Zdravim promeřil jsem lambdu sondu na sve 416 podle navodu jak psal tady Pan Hombre, kupoval jsem ji před 2 roky Uni.na bile draty ukazuji 9.5 ohm ale na protikusu ty 2 draty co je pro vyhřivani lambdy neukazuje palubni napeti 12v jenom 00 v kde mam hledat to přerušene napeti? a ještě jsem proměřil signal ( černy drat) multimetr mel nastaven na stejnosmerny proud a ukazalo 0.07 nekolisalo
