Domontovani Webasta do dieselovech modelu
Re: Domontovani Webasta do dieselovech modelu
Ahoj,
mam 75 diesel r.v. 2000 a v nom mrtve Webasto, tak som sa ho pokusil podla Thomsonovho navodu ozivit. Orezal som kusok tesnenia na kabli iducemu k diere č. 3 na sestdierovom konektore pricom sestdierový aj dvojdierovy konektor boli zapojene na svojom mieste)a spojil tento obnazeny drat s kostrou, vysledok bol ten, ze sa rozbehol nejaky ventilator vo vnutri a bolo pocut aj sustanie vody v chladiacom systeme, po chvili sa vsetko vyplo, tak som to zopakoval 5 x a nic, Webasto nezacalo hucat, cize k ziadnemu zapaleniu nedoslo. Poradte mi prosim, ako mam postupovat dalej. Este podotykam, ze tento test som robil s vypnutym motorom.
Dakujem
Dakujem
Nejrychlejší a nejspolehlivější cesta ke zprovoznění Webasta je navštívit firmu kde toto přídavné topení montují a opravují.Pokud jseš laik způsobíš více škody než užitku !
Tak som navstivil jedneho chlapa,co ma skolenie na Webasto a este aj ine kurenia a ten sa na to Webasto napichol do jednej z dier v sestdierovom konektore a pocitac ukazal, ze je zoskratovaná zapalovacia sviecka. Tvrdi mi, ze samotna sviecka sa neda kupit a musim to kupit aj s tym blokom v ktorom je zamontovana´a aj mi to ukazoval v nejakom katalogu nahradnych dielov- stoji to okolo 5 000 Sk. Myslite ze je to normalne, ze ta zapalovacia sviecka sa neda kupit osve? Este dve zaujimavosti na zaver - ten chlap bol najprv vyvedeny z miery tym, ze pocitac rozpoznal moje Webasto ako prihrievac BMW, potom takmer nerozumel tomu, co ten pocitac vypisal v zozname chyb po nemecky -vyhovaral sa ze to je novy program a ze doteraz to mal po cesky a ze ci ja neviem po nemecky (ale ze aspon chyby vymazat vedel).
Opravdu svíčku samotnou nekoupíš. Je to tak. To, že to napsalo přihřívač z BMW těžko říct proč, třeba to ROVER nakoupil od němců. Je tam to Webasto originál z výroby nebo to tam někdo dodělal?
Hm, jestli to nebude třeba tím, že diesel v 75 je čistokrevné BMW se vším příslušenstvím - tedy i s Webastem
Jinak to topení tam bylo myslím sériově už v základu pro rychlejší ohřev. Tedy kdo ho tam nemá, tak by muselo být někým z předchozích majitelů záměrně z jakéhosi důvodu vykucháno. Ale možná to byla příplatková výbava - nevím to jistě. Mě taky neběhá už od začátku - po zapnutí klíčku začne "bzučet" a je slyšet, že čerpadlo honí vodu, ale nezapálí se. Ještě jsem se tím nestihl zabývat, ale taky asi budu muset navštívit nějaký servis.
Myslím, ze to Webasto tam je z fabriky, pretoze prvy majitel nesetril a dal si tam aj velku navigaciu s televizorom. Chybaju tomu snad len xenony a stresne okno.
Jo a jeste pokud se vam Webasto rozbehne ale nezatopi je to tim ze nema nazhaveno tedy svicka v haji tim padem se nerozbehne ani palivove cerpadlo.
Co se tu člověk nedoví...Stanik píše:Hm, jestli to nebude třeba tím, že diesel v 75 je čistokrevné BMW se vším příslušenstvím - tedy i s WebastemJinak to topení tam bylo myslím sériově už v základu pro rychlejší ohřev. Tedy kdo ho tam nemá, tak by muselo být někým z předchozích majitelů záměrně z jakéhosi důvodu vykucháno. Ale možná to byla příplatková výbava - nevím to jistě. Mě taky neběhá už od začátku - po zapnutí klíčku začne "bzučet" a je slyšet, že čerpadlo honí vodu, ale nezapálí se. Ještě jsem se tím nestihl zabývat, ale taky asi budu muset navštívit nějaký servis.
Ahoj, jak poznám že webasto funguje a kdy přesně spíná (hranatý webasto hodiny nemám jde mi jen o to aby mi to v zimě přihřívalo). Přijde mi že rafička se šplhá nahoru velmi velmi pomalu (ujel jsem zhruba 5 km) a to byla teplota okolí +7. Co teprve až bude mínus. S dvoustovkou se ohřeju na polovičním úseku. Je mi jasný že tomu tak je, už z principu, ale nedá se webasto nějak nastavit aby víc topilo?
Webasto spina pri teplote pod 5 C takze ti neseplo. Jinak motor se zahriva hodne pomalu. A nastavit vykon topeni se neda a to ze funguje urcite uslysis kdyz budes venku.
Dik za info, takže zbývá akorát nějak vytunit teploměr aby ukazoval tak o 15 stupňů míň než skutečně je..
No nojjednoduzsi je si tam dat ty hodiny a muzes si to zapnout jak chces. Ja to pouzivam tedkom porad a je to super treba pro ranni starty. Kdyz je kolem tech 2 C tak nemusim ani zhavit. Nechavam Webasto bezet asi 30 minut pred startem a jak prijdu do auta tak je uz vytopene a mam teplo. Lepsi nez vyhrivane sedacky.
Nechci odbíhat od tématu, ale když jsme u těch sedaček. Zapnu vyhřívání a nic moc se neděje. Je to taky závislý na vnější teplotě?
Ne to ne sedacky hrejou jakmile je zapnes. Problemu muze byt vic od prokleknute spiraly v sedacce az po ridici jednotku tezko takhle rict.
