Zlobí řazení
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od AnderN » čtv led 29, 2009 13:18
To se spatne radi, kdyz nevime, odkud Jirka je ...
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Tommi_82 » čtv led 29, 2009 13:28
No poraď co umíš, Jirka se pohybuje v tvém okolí. Píše o Brně.
Ale je pravda, žebych bydliště zavedl jako povinnou položku.
Samojec
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Samojec » čtv led 29, 2009 14:37
čistě teoreticky než se pustíš do výměny spojky či podobných věcí, navrhuji zkusit nechat seřídit řadicí páku s táhlem řízení.
Jirka2
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Jirka2 » pát bře 06, 2009 9:49
Tak dneska sem si vyzvedl konečně auto a řazení je v pořádku. Akorát jak to montovali tak měli odpojenou baterku a chce to po mě kod při zapnutí autoradia a nejsu si jistej jestli ho někde mám.Je to originál rover.
Taky sem zjistil ze mám v kufru vodu-všechno úplně nasáklý,už sem slyšel že to tam někdy teče.Stalo se to někomu u 75.?dostává se to tam spodem nebo přez víko kufru?
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Tommi_82 » pát bře 06, 2009 11:32
Taky kód nemám, už jsem měl víckrát auto +-týden (maximálně tuším 5 dní)bez baterky a kód to po připojení naštěstí nechtělo. Asi tam museli něco vyvádět s elektrikou což se na rádiu projevilo jako vytažení kabelu rádia.
Co se týče vody v kufru nevím(mám tourerka). Ale moc bych se nedivil, kdyby ti v servise nechali nedovřenej kufr a nateklo to tam kolem těsnění.
Jirka2
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Jirka2 » pát bře 06, 2009 11:56
hm,tak to vysuším,podívám se jestli není někde videt neco kudyma by to mohlo třeba téct,ale vypadá to že to asi teklo z vrchu-u rezervy to až tak mokrý není,zato nahoře tapecírunk a všechno co sem mel v kufru je nasáklý. No bez toho kodu to asi nezprovozním co?
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Tommi_82 » pát bře 06, 2009 12:27
Netuším, každopádně mě štve že ho taky nemám.
R4ms3S
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od R4ms3S » pát bře 06, 2009 13:08
Takovýhle věci by měla vytáhnout diagnostika ne?
Ta přece MUSÍ umět tohle vyčíst...
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Trunda » pát bře 06, 2009 13:15
sector
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od sector » pát bře 06, 2009 13:48
Jirka2 píše:Tak dneska sem si vyzvedl konečně auto a řazení je v pořádku. Akorát jak to montovali tak měli odpojenou baterku a chce to po mě kod při zapnutí autoradia a nejsu si jistej jestli ho někde mám.Je to originál rover.
a co ti udelali v servisu ?
seridili radici paku s tahlem ?
Jirka2
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Jirka2 » pát bře 06, 2009 14:09
No měnili celej spojkovej válec-14tis. :roll:
donutil
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od donutil » pát bře 06, 2009 15:57
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Zakar » pát bře 06, 2009 16:42
Jirka2 píše:No měnili celej spojkovej válec-14tis. :roll:
Co tomu válci bylo ? Tekla z něj kapalina dovnitř do auta ? :?:
Jirka2
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Jirka2 » pát bře 06, 2009 16:53
ne to ne .mel sem špatnej spojkovej válec-u spojky nedalo se zařadit A jak to stálo dlouho v servisu tak sem proste doma otevřel kufr a všechno nasáklý vodou ,tak řeším jak se to tam dostalo.
Riko
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Riko » pát bře 06, 2009 21:59
Nedávno som mal rovnaký problém s radením. Zistili, že mám minimum hydraulickej kvapaliny, takže mi ju doplnili. Ináč to nebola žiadna sranda. Prístup k tej "nádobke" bol z vnútra kokpitu (podobne ako v Hondách) a dosť obmedzený. Myslel som si, že mechanikovi budem musieť dať Diazepam. Odvtedy už 2 mesiace všetko funguje O.K. a dúfam, že aj ďalej bude. (klopem na drevo)
Rover 75 2,0 V6 Silverstone Edition
