ODKÓDOVÁNÍ AUTORÁDIA - ROVER 75
Re: ODKÓDOVÁNÍ AUTORÁDIA - ROVER 75
Příspěvek od Trunda » úte bře 17, 2009 23:43
Tak mam spatnou zpravu.... zaregistroval jsem se a co tak koukam, tak za to chce cca 10 liber .... coz neni tak strasne moc, ale neni to zadarmo :-)
Jeste zkusim zitra pohledat jinde.... on tenhle chlapik asi na tom foru udelal kod nekolika lidem zadara, aby nalakal ostatni, ale tu uz za to chce prachy....
Příspěvek od roverix » pát bře 27, 2009 22:42
Zatím jsem nezjistil, jak se na rádiu ukládají stanice do paměti. Citlivost výborná. Slabiny: Kazetová mechanika neumí rozeznat typ pásku. Absence kompandéru dolby. Další slabé místo je použitý koncový zesilovač: Jediný Integrovaný obvod TDA 7XXX pro čtyři kanály.
Příspěvek od Trunda » pát bře 27, 2009 23:31
Jejda... no tak to asi nikdy nemuze hrat dobre... Tusim, ze tenhle obvod je velmi tuctova zalezitost....
Příspěvek od Keksin » sob bře 28, 2009 9:16
roverix píše:Zatím jsem nezjistil, jak se na rádiu ukládají stanice do paměti.
Naladíš stanici a pak zmáčkneš číslo 1-6 na cca 3 vteřiny a máš stanici uloženou. Aspoň si to myslím, už jsem delší dobu neukládal.
Příspěvek od Tommi_82 » sob bře 28, 2009 11:15
trunda.raspi píše:Gratuluji k uspechu ;-)
Omluvam se, ze jsem v minulych prispevcich o tehle zalozitosti psal akorat formou odkazu na diskuzni fora v anglii... Doufal jsem, ze treba Tommi,ktery s tim mel taky problem, z toho vyextrahuje potrebne...
Tommi s rádiem problémy neměl(jen jeho uším příliš nelahodí kvalita zvuku). Díky informacím od roverixe jsem se rozhodl do rádia vůbec nevrtat a být rád za to že to vůbec hraje. Ty anglický fóra jsem jen tak prolítl. Žádný poznatky jsem si z toho neodnášel tak jsem se o tam ani nerozepisoval.
Příspěvek od roverix » ned bře 29, 2009 23:34
Dnes jsem opět špáral v rádiu. Chtěl jsem na konektoru pro CD měnič najít možné připojení např. MP3 přehrávače. Měřil jsem konektor a nikde žádné napětí, jen na dvou kontaktech 0.02 Voltu při přehrávání. Některé kontakty rozpoznají přítomnost Originálního CD měniče A až poté se konektor aktivuje. To bych musel více rozebrat, obkreslit a hledat. Někdy příště??? PRO TRUNDU: Ten koncový zesilovač je TDA 7375. Do budoucna stačí jen sehat schéma TDA7375 a z něho vyvést cinchkonektory pro externí zesilovač. V minulém příspěvku jsem mechaniku magnetofonu mírně pomluvil. OPRAVUJI: Mechanika umí rozeznat typ pásku. Hned poté jsem vyzkoušel kazety Type IV, metal , Ty mám sice nahrané jen v dolby S, ale s kazetami , které se dají koupit dnes( asi 15 metrů od rohlíků) , se zvuk nedá srovnávat. Minule jsem ten snímač přehlédl. Ještě jsem do rajče.net přidal obrázek, kde je znázorněna i polarita reproduktorů. Hlavní konektor je číslovaný. 1,2,6,3, repro plusy. 11, 8, 14, 12, repro kostry. 15 hlavní kostra. 9 stálý +, 5 +první polohy skřínky, 13 stmívání. Kontakt 7 jsem nepochopil: je na něm asi o 0.6 voltu míň, než je stálý proud. Nejspíše to bude mít něco s tím kódem. Zbylé kontakty 4,10,16 asi slouží pro komunikaci s volantem. To jsem zapoměl zkoumat. I když jsem to měl v plánu. ale hned , jak jsem zjistil přítomnost snímače typu pásku, hned jsem to dal dokopy. Přesto, že jse psal že nemůžu najít žadnou kazetu, myslel jsem běžné kazety type I. Ani mě nenapadlo zkoušet archivní kazety type IV. A skutečně, vono to hraje !!!!!! Barvy káblů odpovídají mé 75tce. http://roverix.rajce.idnes.cz/konektor
Příspěvek od roverix » pon bře 30, 2009 0:01
Kontakt 1 černobílá, 2 černofialová,3hnědočerná, 6tyrkysovočerná, 11modročerná, 8šedočerná, 14oranžovočerná, 12červenočerná
Příspěvek od Trunda » pon bře 30, 2009 10:14
Roverixi, koukam ze se v tom vyzivas ;-) Tak tu Ti na oplatku posilam datasheet toho zesaku: http://www.audiosound.info/katlisty/TDA7375.pdf Je to v anglictine, ale tak obrazky jsou podstatne ;-)
Tak jako fansmejkr si s tim kazetakem vyhrajes... ale pokud tam pak chces pripojit MP3, tak to uz Ti z toho vlastne nic nezbude.... akorat ovladani hlasitosti (mozna)... kdyz pouzijes externi zesilovac. Otazkou taky kdo vi, jaky je tam predzesilovac a tak... Na ty kazety to asi stacit muze, ale jinak to fakt asi zadna slava nebude... Tak leda kdyby nejaky nadsenec pod tu masku radia zabudoval poradne radio, ale tak aby to nebyl nejaky hardcore :-D
Příspěvek od roverix » pon bře 30, 2009 18:29
Ty voe,?!?!?! ten plánek jsem na netu hledal část noci. Teď stačí ten TDA vypájet, (přístup je k němu dobrý) přikoupit chladič a 8 jiných TDA. Na každý kanál 2. S předzesilovačem nic nenadělám celé je to dělané SMD technologií.
Příspěvek od Trunda » pon bře 30, 2009 18:51
Jak jsi to hledal? :-) Byl to prvni odkaz.... ;-) toz teoreticky bys to vymenit mohl.... na druhou stranu, ten predzesak je tam jen pro kazetak a radio a tak tim kvalitu nejak nenazenes a mp3 nacpes primo na zesak..... doufam, ze aspon to zesilovani je vyresene mimo predzesilovac.... jinak je to naprd... Kazdopadne asi je lepsi zachranit tu predni masku puvodniho radia, protoze davat tam jiny, to pak vypada desne...
Příspěvek od roverix » pon bře 30, 2009 19:23
Jsem počítačový začátečník. Do vyhledávače jsem zadal TDA7375 první to našlo TIPA OSTRAVA , pak podobné zásilkové obchody a nějaký klub elektrobastlířů. Nemáte někdo náhodou toto rádio PHILIS HARMONY již nefunkční?, že bych ho rozebral a obkreslil schéma zapojení. Pak bych věděl co se dá zlepšit. Na přední panel by se mohl umístit USB konektor, přepínač dolby a ještě by tam vešel šuplík na CD
Příspěvek od Trunda » pon bře 30, 2009 20:19
No takovyhle veci nesmis hledat na "ceskem" googlu... musis tam zaskrtnout, ze chces hledat ve svete....
Příspěvek od roverix » stř dub 01, 2009 23:05
Přidal jsem do rajčat popis isokonektoru, v blízké době to nechám ofotit čitelněji a opravím. http://roverix.rajce.idnes.cz/konektor
Ptech
Příspěvek od Ptech » ned dub 05, 2009 1:07
Nevim, jestli to sem patri, ale snad ano
kdyz mi nekdo priveze auto se zakodovanym radiem, a kod samozrejme nema, z 99 procent vyuziju http://www.radio-code.co.uk, vetsinou chteji 20 liber pres paypal a do 4 hodin (nekdy do druheho dne do rana) mam kod na mailu, pripada mi to nejjednodussi, a mam to vyzkousene, posilaji i doklad na vytisteni, na tel. odpovidaji, zdaji se byt slusna spolecnost :D
Příspěvek od roverix » ned dub 05, 2009 2:17
Super, tohle sem patří, každý to pochopí i bez znalosti angličtiny. Ještě zjistit jak se zřizuje a ovládá paypal( je k tomu ptřeba angličtina?) Možná je dobře, že tahle služba není levná. To by pak CIZINCI hromadně kradli zakódované autorádia. :mrgreen:
