Jak na těsnění - změněno
Re: Jak na těsnění - změněno
Tak těsnění vyměněno vše sedí a funguje jak má, celkově to vyšlo asi na 15h práce, materiál vyšel cca na 1800,- + nový olej a voda do chladiče. ještě je v plánu výměna rozvodů
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
Kurňa, to je cena, u nás jen za šrouby dáš dva litry.
no prave proto jsem si to objednal v UK, a rozvody z irska vyšli na 1400,- (kladka + řemen) a jsou to original MG Rover
mackoco
no krááása, Tak roverove strašidlo vyriešene do 3000 je šupa.
Inak daval si tam tu sadu z E-bay, doporučaš ?
jojo, vypadalo to jako original, vše sedělo, ty rozvody došli přímo v origo krabici MG ROVER
Tak mi dneska dorazilo z Anglie těsnění a šrouby, vypadá to dobře. Jsou v sadě dokonce dvě, má se jednat o nějakou pokročilejší technologii
. Jinak je to komplet včetně těsnění pod víko ventilů, hromada dalších těsnění + nějaké nesmysly, které jsem vyhodnotil jako těsnění tyček ventilů. Cena 1.500,- i s dopravou.
Dám sem pak pár fotek z montáže.
Rover 214Si
http://rejacz.rajce.idnes.cz/Rover_214Si/
jak na to koukam, jak zde pisete, z anglie napriklad pri objednani ND se da vymenit 80% dilu a vyjde to o 80% levneji nez v CR.
Katalyzator stoji neuveritelnych od 49 liber + 10 posta - takze maximalne 60 liber = 1900,- Kc
tak taksector píše:jak na to koukam, jak zde pisete, z anglie napriklad pri objednani ND se da vymenit 80% dilu a vyjde to o 80% levneji nez v CR.
- Ptech
...no, a kdyz jsem zde psal, ze nakupuji olejovy filtr na K series za 72penci (21Kc), tak jsem dostal BAN
K tesnenim z Ebaye asi toliko, ze nebrat ty jednovrstve plechove s nalisovanymi oranzovymi silikonovymi cestickami, mockrat se mi stalo, ze prislo a ty cesticky byly odlouple. Nejlepsi mam vyzkousene BGA (British Gasket Association), jsou tri az petivrstve a opravdu eliminuji roztaznost sroubu, pri prehrati maji snahu jakoby se nafouknout, nebo jak to mam rict....
Kdyz seller neposila overseas, muzete si to nechat poslat ke me a ja vam to preposlu, za postovne
To je dobré vědět
. Chtěl bych si takhle ještě objednat kola 15" a z GB se to bohužel moc přímo neposílá
Pokud jde ještě o to těsnění, tak je to skutečně nějaké "uprated", tj. vylepšené, proto tam zřejmě jsou ty dva kusy - jeden je kovový s plastovou vrstvou a druhé ja zřejmě jen plastové nebo co je to za materiál. Každopádně 11. 5. bude nainstalované, tak dám pak info, jak se osvědčilo.
Rover 214Si
Ptech píše:
Myslíž třeba tohle? Taky něco potřebujou koupit.....
http://cgi.ebay.co.uk/Head-Gasket-Set-R ... 7C294%3A50
- Ptech
http://cgi.ebay.co.uk/Head-Gasket-Set-R ... 7C294%3A50[/quote]
tohle je jedno z tech ktere jsou dobre. V sade je trivrstve plechove tesneni a mezitesneni (dava se silikonovym nastrikem na hlavu), srouby, gufera ventilu a vacek, a dalsi tesneni ktera jsou potreba (sani, vyfuk, atd)
muzu doporucit, je dobre.
Pro doplneni obycejne tesneni se silikonovymi cestami nazyvaji steel head gasket, tohle s tim meziplechem UPRATED
Tady je trosku levnejsi
a je tam presne vyfocene to zdvojeni + veskera dalsi tesneni
http://cgi.ebay.co.uk/25-45-75-200-400- ... 240%3A1318
Rover 214Si
Tak těsnění pod hlavou je vyměněné, všechno vypadá OK, cena se bohatě vešla do 4k Kč i s materiálem.
Rover 214Si
