Žárovky na 75 a jejich výměna
rado
Re: Žárovky na 75 a jejich výměna
Příspěvek od rado » čtv dub 16, 2009 13:09
max80 píše:Pratele, ja mam uprimne receno opravdu hruzu ze dne, kdy mi odejde zarovka v hlavni svetlometu. Moje netlusta (rekl bych i utlaaaaa) ruka nezmuze lautr nic, navic potom to stelovani toho dratku, aby tam dobre zapadnul a zarovka nebyla nakrivo... Bojim bojim... Je u 75-ek, co maj´ jiny motory, vic mista nebo je to vsude stejny a leze se podbehem? Sice mi to v mym splinu nepomuze, ale jen tak pro zajimavost :wink:
Ja som rád, že mi tá žiarovka odišla teraz keď je sucho, teplo a slnečno. :)
Kolegovi to trvalo do 2 minút, bol som prekvapený, a to má väčšiu ruku než ja (tiež svoju pokladám za jednu z "netlustých") - vidno, že má prax. Myslím, že u všetkých variánt 75 to bude riešené rovnako, keďže návod je spoločný pre všetky verzie motorov. Možno by akurát tá hadica mohla menej zavadzať u 4-valca? Ale naozaj netuším. Osobne si myslím, že na druhej strane (vpravo - pri spolujazdcovi) kde nie je hadica, to musí ísť úplne bez problémov, ale neskúšal som, tá žiarovka mi zatiaľ slúži.
Rover 75 2.0 V6 (2000) 2006-2011
undy
Příspěvek od undy » čtv dub 16, 2009 13:56
no a čo mám hovoriť ja.Po asi 2 rokoch mi odišla xenónová výbojka a tú vymeniť cez ten otvor nehrozí.Takže dolu nárazník,svetlo...
Příspěvek od roverix » pát pro 11, 2009 23:56
Už se někomu stalo, aby se zničehonic rozeštelovali tlumená světla? Proti zdi mi levé svítí někam výš a bez zřetelného zlomu.
Příspěvek od Tommi_82 » sob pro 12, 2009 8:47
Otázka je jestli jsi si jistej že někdy svítily dobře.. Jestli třeba předchozí majitel po bouračce nebo jiným problému nekoupil britskou verzi světla, kterou tady na vrakáčích prodaj i za hubičku.
rado
Příspěvek od rado » sob pro 12, 2009 10:04
roverix píše:Už se někomu stalo, aby se zničehonic rozeštelovali tlumená světla? Proti zdi mi levé svítí někam výš a bez zřetelného zlomu.
Z ničoho nič veru nie, ale už som ich výšku nastavoval - ak ale nevidno zlom, tak to bude zrejme niečo iné. A tiež, ak by to bola britská verzia svetiel, tak by tam zlom bol, ale bolo by to zrkadlové, t.j. na ľavej strane by hranica osvetlenej časti išla smerom nahor.
Čisto teoreticky ma napadá, či sa nemohlo stať to, že žiarovka vyskočila zo svojho úchytu? Neviem si to síce predstaviť, pretože tá pružinka ktorá ju drží je veľmi silná, ale teoreticky - ak by tá pružinka praskla - tak by sa to možno mohlo stať? Asi by som skúsil dať dole ten gumový kryt a pozrel sa či žiarovka dobre drží. Predpokladám že žiarovka teraz niekedy menená nebola (tam by sa možno tiež, čisto teoreticky, mohlo stať že nebola dobre zasunutá).
Příspěvek od Tommi_82 » sob pro 12, 2009 10:26
Dneska jedu shánět NARVA PX26d RANGE POWER WHITE H7 12V 55W (viděl jsem to na sraze na autě od Maxe80 a uplně mě to bílomodrý světlo uchvátilo - jediná škoda že nejsou schválený, ale to mi nevadí) takže jestli seženu tak mě ten porod dneska čeká taky při výměně. Ruka zlomená na desetkrát a prsty celý bolavý.
Edit:
Tak tuhle Narvu jsem nesehnal. Neměl jsem už více síly hledat tak jsem koupil za stejnou cenu Osram Nightbreaker, který sice nejsou bílý ale svítěj dobře. Aspoň mě nebudou stavět cajti. Nestojím o jejich obdiv. Jinak výměna proběhla v pohodě, zarazily mě jen dvě věci. Zarazilo me že mi to taky u spolujezdce svítí vejš než u řidiče, stál jsem proti zdi, terén byl štěrk, těžko říct jestli uplně rovně, ale spolujezdcovo světlo mi svítí tak o 10-15 cm vejš než řidičovo(stál jsem tak 70 cm ode zdi). Takže roverixi žádná panika, máme stejnou nemoc na svým mazlíkovi. Otázka fakt je co stím dělat??????
Příspěvek od roverix » sob pro 12, 2009 11:54
Teď jsem se vrátil zvenku od auta. Před žárovkou je klobouček, který je uchycený jen v jednom bodě. A ten byl spadlý a opřený o žárovku. Malíčkem jsem ho pozvedl. Zatím drží, večer někam vyrazíme, tak si zas stoupnu proti zdi. Otázkou je, jetli ten klobouček musí mít přesnou polohu. Jestli to zase spadne, mám se na co těšit. Nárazník dolů a kdoví co ještě. A pak jsem zvědavý jestli je možné světlo rozebrat.
Příspěvek od Tommi_82 » sob pro 12, 2009 12:28
Dík za tip, pak to zkusím taky, ale netuším kdy.
Příspěvek od F.i.s.h.men » sob pro 12, 2009 12:53
Tommi_82 píše:Osram Nightbreaker, který sice nejsou bílý ale svítěj dobře.
Ja si tyhle zarovky vymyslel, ze je chci pod stromek, ale trochu se bojim toho, ze maj malou zivotnost. Ted kdyz se sviti pres den. Tak me napadlo, dat misto parkovacek ty bily diody rozptylky a kdyz je svetlo, tak svitit jen s nimy.
Myslite, ze to bude vypadat, jako kdybych svitil?
MIB.HK
Příspěvek od MIB.HK » sob pro 12, 2009 13:29
Já mám teda potkávačky H7, měnil jsem je už několikrát(testoval jsem i pár vysocesvítivých).
Zvládnu to už i potmě a v dešti(s rukou mírně špinavou-proto sebou vozím tu kuchyňskou roli s ubrousky :)
Musíte na to jít chytře-např. když měníte pravou přední, tak natočit volant uplně doleva, aby tam bylo víc místa...
Bylo: Rover 75 1.8 16V 88 kW + LPG, Jeep Grand Cherokee 4.7 + LPG, Golf 4 Variant TDI, Opel Corsa 1.0 12V, Fiesta 1.8 16V, Escort 1.8D,
Je: BMW 530i + LPG a Forman Blackline + LPG
Příspěvek od Tommi_82 » sob pro 12, 2009 13:35
MIB.HK: jj všichni je máme. O kolo nejde, to nezavazí. Osobně jsem natočil plnej levej a pak šlo vydělat bezproblémů obě, je to jedno kam jsou vytočený, kolo zavazí jen když je rovně.
F.i.s.h.men: Čteš mi myšlenky, taky chci právě vyměnit ty obrysovky za vysocesvítivý LED. Rád bych věděl to samý co ty, jestli jsou dobrý na denní svícení. Už se v druhým vláknu na to právě ptám kolegů, kteří už je tam mají.
Zatím si prohlížím tyhle stránky... http://www.motordiag.cz/produkty/LED
Příspěvek od F.i.s.h.men » sob pro 12, 2009 14:02
Příspěvek od roverix » sob pro 12, 2009 19:59
Tak mi nyní to levé světlo svítí o něco níž než pravé. Čáry na zdi jasně viditelné.S tím kloboučkem udělali Angláni chybu. Ten klobouček je vidět zepředu auta, oko těsně na sklíčku. Tommi ,až budeš koukat do světel, ať tě nikdo nevidí. Švagr se mě ptal , proč jsem očuchával nárazník, když ten pes před hodinou ochcal kolo. :D .No já myslel,že ho něčím praštím.
Příspěvek od Tommi_82 » ned pro 13, 2009 8:42
Včera jsem koukal, jestli mě někdo viděl neviděl netuším ale vzhledem k tomu že to bylo mezi panelákama tak asi jo. Bohužel jsem tam ale nic neviděl, jen žárovku, teda možná na ní bylo něco navlečený, nevím, nic vedle žárovky jsem neviděl tak nevím. Budu to muset omrknout znova.
Příspěvek od KDB » ned pro 13, 2009 10:08
Tyhle vysocesvítivý LED používané jako "denní " světla, mám za strašnej mor - větší než jsou "mlhovkáři". Za světla to je minimálně vidět (takže to neplní ten hlavní smysl denního svícení) a za šera, deště a podobně, to často oslňuje.
Auto s LEDkama jedoucí za lehkým horizontem, je vidět daleko později - místo velké svítící plochy jen úzká čárka a ještě umístěná většinou těsně nad silnicí.
Pořád se panikaří nad "bezpečností", jste kvůli airbagu navíc ochotni vyměnit auto, ale pár korun za žárovky je vám líto.
