MAP senzor
stepan.korba
Re: MAP senzor
Příspěvek od stepan.korba » pon dub 20, 2009 22:19
tak ještě by to mohla bejt ta lambda sonda... to je hrůza.. dneska sem pověřil bratra at zavolá na tu diagnostiku a oni mu to položili :-D tak musim zejtra volat sám... jenom se bojim, co to všechno najde
stepan.korba
Re: MAP senzor
Příspěvek od stepan.korba » úte dub 21, 2009 16:41
no ale pokud je to lambdou, tak ji muzu odpojit a jezdit bez ni? že bych poznal rozdil? nebo to bude stejne nahovno nebo ještě horší než to je? :-D
Re: MAP senzor
Příspěvek od Trunda » úte dub 21, 2009 17:53
Chlape, to je hodne spatny napad.... :-) Lambda sonda je zpetnou vazbou pro cely system rizeni vstrikovani, takze jak asi muze fungovat system, ktery nema zpetnou vazbu? ;-) Budto vubec a nebo velmi spatne....
cbx
Re: MAP senzor
Příspěvek od cbx » stř dub 22, 2009 15:16
stepan.korba píše:no ale pokud je to lambdou, tak ji muzu odpojit a jezdit bez ni? že bych poznal rozdil? nebo to bude stejne nahovno nebo ještě horší než to je? :-D
Buď to skoro nepojede nebo to bude fakt hodně žrát. Lambda kontroluje spalování benzínu ve výfuku, řídí sytost benzínu ve směsi.
Re: MAP senzor
Příspěvek od Tommi_82 » stř dub 22, 2009 15:21
Jak říkaj kluci, to je fakt blbej nápad. Bude to spíš horší než lepší.
stepan.korba
Re: MAP senzor
Příspěvek od stepan.korba » stř dub 22, 2009 18:45
tak sem to nějak tak prostříkal a je to pořád stejný.. na volnoběh pochvíli pocukává... můžu tu lambdu aspon zkusit odpojit a jestli se to na ten volnoběh změní nebo je problém, když si to zapíše tu závadu? já tu mám náhradní lambdu, ale ta stará nejde povolit, muselo by se kvůli tomu sundat asi vejfukový potrubí
Re: MAP senzor
Příspěvek od Tommi_82 » čtv dub 23, 2009 6:31
To že je závada v historii(to že si ji to zapíše) není problém, problém je jen když trvá. Myslím že se ta lambda nahřívá aby šla sundat, ale nikdy jsem to nenělal tak nevím.
cbx
Re: MAP senzor
Příspěvek od cbx » čtv dub 23, 2009 14:01
Tommi_82 píše:To že je závada v historii(to že si ji to zapíše) není problém, problém je jen když trvá. Myslím že se ta lambda nahřívá aby šla sundat, ale nikdy jsem to nenělal tak nevím.
Jenom když je zapečená a nejde povolit, jinak je normálně našroubovaná.
BTW: lambda se dá proměřit, měří se její odpory a podle toho se zjišťuje, jestli vůbec funguje. Info najdete na netu hojně...
sector
Re: MAP senzor
Příspěvek od sector » pát dub 24, 2009 10:52
jak ti to pocukava ?
jako by hupsa motor a bezi na tri valce ? a tim se chveje a pohupsava auto, ze to cejtis v nem docela dobre ?
Chyba muze byt v:
palivovy filtr, svicky, palec a viko rozdelovace, spatne zapalovaci kabely.
Ja jsem menil sviky a viko rozdelovace - a pocukavani ustalilo sea nehupsalo to.
Ted po 30tkm se mi to vraci - takze opet vycistim viko rozdelovace, asi vymenit zapalovaci kabely, dam nove svicky. snad to pomuze.
mam ted hlavne ten problem, ze kdyz jedu na jednicku, dvoj, nebo trojku nebo ctyrku, tak kdyz mam konstatntni rychlost treba 50-90 - a drzim stabilne plyn, jak jakoby vznika takove trhani, jakoby mezera ve spalovani, proste pocukava. Snad to vyresi nove svicky a vycisteni rozdelovace :/
stepan.korba
Re: MAP senzor
Příspěvek od stepan.korba » pát dub 24, 2009 11:37
takže.. vyndal sem vzduchovej filtr, pročistil ten map senzor( asi :-D) a vyměnil lambdu.. auto necuká, startuje hned napoprví a krásně jede.. už jenom tu spotřebu :)
Re: MAP senzor
Příspěvek od Trunda » pát dub 24, 2009 12:12
No vyborne :-) Kolik jsi nad tim stravil casu dohromady? :-D Ja su dneska strasny rejpal...... ;-)
stepan.korba
Re: MAP senzor
Příspěvek od stepan.korba » pát dub 24, 2009 12:16
tak vyndání filtru je půl minutka, odmontování řídíce jednotky sou dvě minuty.. mně to trvalo deset, protože byla přirezlá... prostříknutí tý jednotky chvilinka.. výměna lambdasondy byl největší humus, protože se musel sundat celej vejfuk, odrezování, nahřejvání, mlácení... ta tam byla zaškvařená fakt fest, ale to asi u všech.. pak namontování.. ale zas nic složitýho to nebylo :) dělal sem to asi od 1 do 5 s pauzama na jídlo a filmy... a to sem auto ještě luxoval a měřil to zadní okno, kontroloval pojistky a tak :-D
Re: MAP senzor
Příspěvek od Trunda » pát dub 24, 2009 12:36
No a ted k tomu pricti cas straveny mudrovanim nad tim, kde je problem ;-) :-D Hele koukam, ty jsi budto student, nebo nezamestnany jak ja :-D
stepan.korba
Re: MAP senzor
Příspěvek od stepan.korba » pát dub 24, 2009 12:46
student oboru prevence kriminality :-D
ted si du autem zajet pěkně na dvůr a pročistit ještě rozdělovač a palec.. mě to tak baví :-D
Re: MAP senzor
Příspěvek od Trunda » pát dub 24, 2009 12:50
Aha!!! Tak to asi aplikujes urcite jednu z metod prevence proti rceni: zahalka matka hrichu ;-) Nebo zeby kdo si hraje, ten nezlobi? :-) Tak hodne zdaru preji ;-)
