Provozní náplně Rover75
max80
Příspěvek od max80 » pon úno 14, 2011 11:46
Re: Provozní náplně Rover75
Příspěvek od Tommi_82 » pon úno 14, 2011 13:18
Guten apetit :lol:
Příspěvek od AnderN » pon úno 14, 2011 13:23
Vzhledem k tomu, že praktikuji zkrácený interval výměny oleje, tak mi to vrásky nedělá. Časem budou "API SM kompatibilní" všechny oleje.
Příspěvek od Tommi_82 » pon úno 14, 2011 13:29
Rozhodně bohužel ano. Ne-li API SN kompatibilní(aneb trochu jsme to zkurvili a ještě furt to jezdí, pojďme to zkurvit ještě trochu víc a uvidíme co bude).
Každopádně, ale začínat se bude od těch nejkvalitnějších olejů, páč stačí nalhat ovcím že to je změna k lepšímu a ony to budou samy vyžadovat a ještě si za to připlácet.
Příspěvek od AnderN » pon úno 14, 2011 13:37
Ano, to platí v té naší kotlině. Mám zvěsti (zatím jsem neověřoval), že na západ od nás šly ceny olejů po zavedení API SM znatelně dolů. Nikdo ten sajrajt nechce. Ale u nás :?: To je nová technológije, pane :!: S tou řepkou v naftě jsme taky papežštější než papež ...
Thomson
Příspěvek od Thomson » pon úno 14, 2011 21:12
A co konkretne SM znamena.
Příspěvek od Tommi_82 » pon úno 14, 2011 21:33
Je to norma americkýho standardu API určená (nejen) pro zážehové motory, vyšla někdy v roce 2004 a nahrazuje normu SL s tím že je o něco více ekologičtější a omezuje některá aditiva které se dřív dávaly do olejů aby to líp mazalo.
martas.plp
Příspěvek od martas.plp » čtv říj 06, 2011 23:37
Tak jsem zrovna nedávno držel hl. spojkový válec na R 75 1,8 a 2,0 cdt a na víčku byla uvedena specifikace brzdovky DOT 3. A tak by mne zajímalo zda do spojkové hydrauliky patří DOT 3, když brzdová soustava má DOT 4 ?
Rover 75, 2.0 CDT, sedan, Postřižín, okr. Mělník, cca 15 km severně od Prahy, tel. 604 503 844, email: martas.plp@seznam.cz
Příspěvek od Tommi_82 » pát říj 07, 2011 7:43
Spojka se nezahřívá tak moc jako brzdy, takže proč ne?
Příspěvek od AnderN » čtv zář 06, 2012 10:42
Ano, motory CDT/CDTi mají olejovou náplň 6,8 litru. Je to problém?
Aspoň máte jistotu, že ten olej při další výměně není dávno po smrti, když je ho tam dostatek.
roumec
Příspěvek od roumec » čtv zář 13, 2012 19:20
Zdravim chtel bych co nejlepsi olej do me 75 2.0CDT 5W-40 bez nejakych ecoblbin, nejake doporuceni? Idealne abych se sedmi litrama vesel do 1500Kc. A jeste dotaz, mam si koupit jeste nejakej smejd a napred to tim proplachnout, nebo vypustit starej a rovnou tam lit tenhle?
richardbalvin
Příspěvek od richardbalvin » čtv kvě 09, 2013 16:00
Mohu do R75 použít olej s normou ACEA A3 ? vím že by měla být 10w40 ale je lepší plná syntetika nebo polosyntetika pro tento motor 2.5 v6 ?
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » čtv kvě 09, 2013 16:07
Len taká otázka. Môže nastať nejaký problém, keď som do nádobky s brzdovou kvapalinou nalial kvapalinu DOT 3? Bohužiaľ v ponuke bola zrovna iba tá DOT 3 a kúpil som ju kvôli tomu, že mi vyhlásilo na palubnom PC nejakú chybu bŕzd. Myslel som si, že to je málo brzdovej kvapaliny v nádobke, nakoľko mi tam kvapalina chýbala. Dolial som asi 1,5dc tej kvapaliny a bolo to až po rysku MAX.
Příspěvek od KDB » čtv kvě 09, 2013 21:26
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » čtv kvě 16, 2013 18:29
