aký olej použiť do Rover 416Si
Re: aký olej použiť do Rover 416Si
Zajímavý odkaz n určení správných olejů:
http://www.olyslager-lubricants.nl/Fuch ... nguage.asp
a nebo:
http://www.kroon-oil.com/en/products/pr ... category=1
a nebo:
Používám toto http://www.valman.sk/iobchod/produkt/15 ... -10w40-5l/ max spokojenost
Ďakujem za tie odkazy, kde to vypočíta, alebo vyberie aký olej mám kúpiť, ale to mi nepomôže, nakoľko ani neviem, čo to je zač. Preto som sa spravil výber olejov, o ktoré by som mal záujem a poprosil som Vás, užívateľov aby ste mi poradili, ktorý olej vziať. Zatiaľ dostal Valvoline MaxLife 10W-40 dva hlasy a jeden hlas dostal Mobil Super S 10W-40. Prosím vyberte mi z toho môjho zoznamu ten najideálnejší olej. Na cenu nepozerajte. Vyberte fakt taký olej, ktorý by ste zobrali keby ste mali neobmedzený rozpočet na olej. Ďakujem
Osobně bych vzal to na co posílal odkaz Klevis.
No dobre. Takže budem premýšľať aj o tom Texaco Havoline Extra 10W-40. Chcem dať autu fakt kvalitný olej za to, že mi docela dobre slúži (až na trhanie a vysoké otáčky pri studenom ale aj zohriatom motore je všetko OK).
Ja myslim ze 4L je dost. http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/select.aspVilém píše:4l je málo. Potřebuješ necelých 5l.
Pouzil si niektory z tychto olejov?MilanV píše:Zajímavý odkaz n určení správných olejů:
a nebo:
Já bych těmhle internetovým formulářům moc nevěřil. Nevím jak pro čtyřstovku, ale pro pětasedmu jsem se tam dočetl dobrý kraviny(neříkám že přímo v tomhle).mixal píše: Ja myslim ze 4L je dost. http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/select.asp
Vzhledem k tomu že Vilém je servisák a olej si určitě mění sám tak já osobně bych mu věřil. Navíc je lepší mít o litr víc než o litr míň.
4l jsou akorát, 3,5l je těsně nad minimum. Pokud Ti motor nežere olej, kupovat 5l je zbytečný.
Osobně používám Texaco Hav. Extra 10W-40, měním po 11-14ti tisících, jezdím na LPG.
Filtr - olej - Champion B104/606 - 125,- Kč , vzduch U631/606 - 240,- Kč.
Tak mohol by teda napísať niekto, kto v poslednej dobe menil olej a vie, koľko litrov oleju bude na 100% stačiť. Aby som nezabudol. Mám Rover 416Si 82kW. Zatiaľ sa priklaniam k tomu Valvoline MaxLife 10W-40 alebo k tomu Texaco Havoline Extra 10W-40. Vezmem jeden z týchto dvoch olejov. Len prosím niekoho, aby mi napísal na 100%, koľko toho oleja mi bude treba. Ďakujem všetkým za príspevky.
tak jsem mrknul do manualu a je tam 4.5min-4.8Lmax počítej raději s pěti litry
Menil som olej pred troma mesiacmi.Stacili mi 4 litre a ma tam ist 3.8 presne.V manuali je blbost.alebo je to na iny model.4L oleja je po risku max!!Hotovoklevis píše:tak jsem mrknul do manualu a je tam 4.5min-4.8Lmax počítej raději s pěti litry
Aha -- v manualu je blbost, zatimco ty jsi urcite vypustil vsechno, ze? Nevim, co porad resite ... pokud vyrobce uvadi, ze je olejova napln 4.5/4.8 litru, tak kup 5 l a mas jistotu, ze ti pri vymene nebude par deci chybet. Kdyz nespotrebujes vsechno, zbyde ti na event. doliti, kdyby bylo potreba.
Jasně, 4,5-4,8l je k Max na měrce, takže 4l jsou přesně mezi rysky, což je optimum. Na mých R a MG končím druhou desítku výměn....snad moje info má váhu.
INFORMATION
CAPACITIES, FLUIDS AND LUBRICANTS 1
CAPACITIES
Fuel tank 50 litres ..................................
Engine oil refill and filter change:
1.1, 1.4, 1.6 & 1.8 ’K’ Series 4.5 litres ..................
2.0 ’L’ Series 4.8 litres ..............................
Engine oil refill from dry:
1.1, 1.4, 1.6 & 1.8 ’K’ Series 4.8 litres ..................
2.0 ’L’ Series 5.2 litres ..............................
Manual gearbox - R65
Refill 1.8 litres .....................................
From dry 2.0 litres .................................
Manual gearbox - PG1
- Except BRM
Refill 2.0 litres .....................................
From dry 2.2 litres .................................
- BRM
Refill 2.3 litres .....................................
From dry 2.4 litres .................................
CVT - Automatic 4.5 litres ............................
Power steering 0.3 litre ..............................
Cooling system from dry: *
1.1, 1.4, 1.6 & 1.8 ’K’ Series 5.5 litres ..................
2.0 ’L’ Series 7.0 litres ..............................
Washer reservoir 6.5 litres ............................
* Refill capacity is approx. 0.7 litre less than the from dry figures.
CAPACITIES
- Except BRM
- BRM
