rover
Vilém
Re: rover
Příspěvek od Vilém » stř bře 31, 2010 23:08
No to je to, co jsem myslel, bohužel si to už nepamatuju z hlavy. Budeš muset zapojit mozek a vymyslet to. Když máž kliku na rysce, tj. 1. válec v horní úvrati, tak musí být ventily na 1. válci zavřený a na 4. střihat. Jen je mi divný, jestli to máš špatně, že se ti to nepotkalo. Zkus ještě ověřit správnost zapalování. Když měníš gufera, tak vačky vyndavat nemusíš, starý vydloubeš šroubovákam.
kalda
Re: rover
Příspěvek od kalda » čtv dub 01, 2010 7:19
Tak to sem nevěděl to s guferama ale nevadí,dam to na tmel,a ještě to prohlídnu s tim rozdělovačem protože jinak motor jde pěkně z volna.
berryj
Re: rover
Příspěvek od berryj » čtv dub 01, 2010 15:32
Ahoj,
díval jsem se do RAVE a tam to maj nakreslený na str60 v Overhaul manuals-engines-K series..... tak, že ty kolíčky ve vačkové hřídeli jsou natočený k sobě (na levý vačce v pozici hodinových ručiček 16.20hod) (pravá vačka 19.40hod) jestli to píšu dost srozumitelně. Levá, pravá vačka ve smyslu pohledu z boku motoru čelem k rozvodům.
Nemůžu to zaručit, ještě jsem to neměl rozdělaný, ale budu za chvíli dělat gufera za těma velkýma ozubenýma kolama, tak se podívam, jak to tam je.
čau Pavel
Re: rover
Příspěvek od Hombre » pát dub 02, 2010 7:41
Asis dal jednu z vaček opačně přesně o půl otáčky - to se nepotká, ale nenatartuje. Tak se podívej přímo na vačky - když máš ty kola nápisem EXHAUST dopředu k výfuku a nápisem IN dozadu k sání, musí být obě dvě vačkové hřídele, tzn. všechny čtyři vačky u prvního válce těma hrbama přibližně nahoru = ventily zavřené (výfukové na na přední hřídeli budou mířit mírně dopředu a sací na zadní hřídeli budou mířit mírně dozadu) První válec je ten u rozvodového řemene. Dopředu - dozadu je směr jízdy auta.
Vilém
Re: rover
Příspěvek od Vilém » pát dub 02, 2010 20:55
kalda píše:Tak to sem nevěděl to s guferama ale nevadí,dam to na tmel,a ještě to prohlídnu s tim rozdělovačem protože jinak motor jde pěkně z volna.
Nenacpi ho tam moc, jen to potři, ať si neucpeš olejový kanály. Ať ti brzo vrčí.
kalda
Re: rover
Příspěvek od kalda » pát dub 02, 2010 21:30
Ahoj všichni roveráci,hombré se přesně trefil,měl sem vejfukovou o půl kola takže to ani jet nemohlo ale všem za všechny rady moooc děkuju protože můj rovřík už jedéééééééé.Ještě menší detaily jako vyčistit potrubí a tak a je v cajku.Motor jde jak z praku jen si přede.ahoj Kalda
Re: rover
Příspěvek od Tommi_82 » sob dub 03, 2010 5:42
gratulace kaldo, a't ti lítá!
