dažďový senzor
Re: dažďový senzor
Zkus zapnout do polohy na senzor a v momente kdy nestira tak prstem poklepavat zvenku vedle senzoru. Pokud budou sterace reagovat na poklep tak je senzor dobry a chyba bude asi jinde.
Re: dažďový senzor
No veď práve- ten moment by mal byť pri suchom skle stále- a malo by to reagovať len na to podráždenie
/okrem dažďa, ako správne navrhol Tommi
Ibaže on si žije vlastným životom, cykluje si to podľa nastaveného intervalu a na nič nereaguje. V tom rave píšu, že ak systém vyhodnotí poruchu senzora, senzor sa vypne a systém prepne na funkciu cyklovača. Čiže zjavne si môj systém myslí, že má poruchu a ja sa ho snažím presvedčiť, že nemá a môže kľudne zapnúť a používať ten senzor
Osobne podozrievam to, čo som písal vyššie, možno by stálo za uváženie vyskúšať nejaký iný senzor, lenže nemám odkiaľ.
Re: dažďový senzor
No ale jakmile se senzor jednou odlepi je hotovy. Pokud je dobre nalepeny a nejsou tam videt bublinky vzduchu tak bude chyby bud jinde. Napada me treba packa pod volantem ale to je asi mala pravdepodobnost ale spis neco v tom smyslu ze auto jako celek neni stavene na senzor.
Re: dažďový senzor
Tiež podozrievam to nalepenie, robili to sice v autoskle, ale nie je to po celej ploche prilepené, čiže tam môže byť iné optické prostredie, preto senzor vyhodnotí chybu.Ona tá plocha na nalepenie je oválna, mne to nalepili pomocou dvoch kruhových transparentných obojstranných samolepiek.
Re: dažďový senzor
To je vtip ne. Ten senzor jako takovy lepi sam. Aspon ja jsem to tak za karieru jednou videl. Ta vztycna plocha je z takoveho lepiveho gelu ktery prilne ke sklu a drzi ten senzor.
Re: dažďový senzor
ano, v tom senzore /v tej krabičke/ je taká plastová oválna plôška so šošovkami- tá je nalepená na skle presne tým, ako píšeš.Ak si objednáš sklo so senzorom, príde ti s touto plôškou továrensky nalepenou. Na ňu sa pricvakne tá čierna krabička, z ktorej ide kábel- to je vlastný senzor. Ten som kúpil na ebay, tú plast. plôšku s šošovkami som zohnal zo starého skla a dal som ju v autoskle prilepiť, ale asi to nebolo bohvie čo...Teraz asi vymením čelné sklo, objednám si to s prípravou na senzor / s tou plôškou továrensky nalepenou/a uvidím.Aj tak už bude za chvíľku rozbité
poistenie mám dobré
poistenie mám dobré
Re: dažďový senzor
Takže čelné sklo nové s orig. dažďovým senzorom. Senzor cez Testbook povolený, nevypisovalo to žiadnu poruchu, ibaže nefunguje. Tak neviem, ak by bola niekde zrada, prečo to Testbook nenašiel a ak je všetko OK, prečo to nejde!! Nemáte niekto z okolia chuť mi tú krabičku na pár minút požičať? Je to otázka vycvaknutia a jedného konektoru, nič zložité ani nebezpečné.
- Fujitsu
Re: dažďový senzor
Je fakt, že teď je na testování ideální čas
. Jednou leje, jednou praží....
Re: dažďový senzor
No já mám novou 75 chvíli, ale vypozoroval jsem že ten senzor funguje tím způsobem, že zapnu sterače, a on si sám stírá rychle nebo pomalu podle množství H2O na skle, a nepřipadá mi nic divné, když je moc vody stírá rychleji, když málo stírá pomalu a s prodlevama a když si zapnu cyklovač tak se deaktivuje a funguje režim manuální. Tot můj postřeh
Rover214,Rover220sdi,Rover45/1.6 New version,Rover75 1.8, MG-ZS 2.0iDT,Rover 75 8/2004 Cdti, Rover25, Renault RX4, kdykoliv mam přiležitost S- Type 4.2L V8 made by Roman_MG, Jaguar X- Type 2.5 L AWD Estate , Honda CR-V, Volkswagen Passat
Re: dažďový senzor
Správně
bystrý chlapec
Re: dažďový senzor
mu hehe
- roverix
Re: dažďový senzor
Dal to tam Atkinson, omylem.max80 píše:Lidi, nesmejte se mi, ze jsem objevil Ameriku, ale...jedu si v desti, sterace na cyklovac s nejkratsi prodlevou -> zjistuju, ze do 70 km/h je prodleva 3 sek, > 70 km/h je prodleva 2 sek.![]()
Kdo to tam dal ?
Re: dažďový senzor
Já se nesměju tuhle ameriku jsem ještě neobjevil. Zajímavý.
Re: dažďový senzor
Pěkná věcička, ale začínám mít podezření, že návod k obsluze nikdo nečte
