spojka
Re: spojka
Zdravim, měl sem uplně ten samej problém na Rover620TI, stačilo jen seřidit chod pedálu tyčkou se závitem která vede z horního válečku na pedál. Řídíš tím jak moc spojka prokluzuje a výšku kde jde do záběru.
Re: spojka
Seřízením to asi nebude.Při studeném motoru spojka bere dole cca 2cm od podlahy.Při delší jízdě bere čím dál víš,až do doby,kdy při prudké akceleraci prokluzuje.Po delší přestávce se vše opakuje.
Re: spojka
kdyz jsem kupoval rouru,tri roky zpet,tak tam po zahrati taky klouzala spojka pri akceleraci,ale az po zahrati motoru,jen jsem to na parkovisti odvzdusnil a nastesti to prestalo a do ted je klid...
Re: spojka
Při zavzdušněné spojce ta spojka nejde rozepnout a ne že by klouzala.
Re: spojka
může mě někdo poradit jak se odvzdušňuje ta spojka.Zkoušel jsem to na vypínacím válečku dole u převodovky,kde je i odvzdušňovák.Musí se to odvzdušnit i nahoře?Řekl bych,že nahoře by to bylo ůčinější.Ale odvzdušňovák tam není.Dík.
Re: spojka
Pedál se vrací a při studeném motoru spojka funguje perfektně.Potíže nastanou při delší jízdě.
Re: spojka
Zdravim. Tak co?? Už je po problému??
Re: spojka
tak dnes jsme vlítli na výměnu spojky a zároveň i převodovky, spojka zabírala už dost vysoko, tak sem si sehnal novou sadu Valeo...po rozdělání převodovky sme tam našel uplně novou spojku Valeo, která byla vyrobená 4 měsíce než asem auto koupil, takže tam mohla bekt maximálně 3měsíce
Tak sem udštřil za sadu a dal tam jenom ložisko a zajímalo by mě teda co tam je v pí*či, když se to má automaticky nastavovat samo.No ale převodovka tam svítí krásně, už abyxch to mohl jetr projet ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Re: spojka
Zdar, psal jsem ti SZ. Tak dej když tak vědět.liborlukin píše:Pedál se vrací a při studeném motoru spojka funguje perfektně.Potíže nastanou při delší jízdě.
Re: spojka
Jak to tu ctu, tak by se u R600 mela dat spojka poladit. U me R600 SD pri rozjezdu zabira moc nizko, ma strasne kratky chod a panimama ma problem se nekdy plynule rozjet. Me uz to zacina vadit taky. Nebyl by popis pro lamu jak ji poladit, aby mela delsi chod. Jde-li to tedy vubec. Diky.
PS: Spojka zacina jit do kopru kdyz zabira nahore nebo dole?
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Re: spojka
Umírající spojka zabírá až nahoře ... když zabírá hned dole, tak odcházejí pracovní válce spojkové hydrauliky. A pokud vím, tak hydraulicky ovládaná spojka v R600 se seřizovat nedá, dají se seřizovat spojky ovládané lankem. Pokud se pletu, tak mě někdo opravte.
Re: spojka
Dá se to seřídit u pedálu tyčkou ze spojkovýho válce a tayk doraz pedálu velikym stavecim sroubem a kontramatkou...
Re: spojka
JE tam zavitova tyčka a 12ka matka, tu 12ku matku povolis lehce rukou prislapnes pedal aby s tyckou slo otacet a otacis s ni na pozadovanou stranu.doraz pedálu v podstatě to samý myslim že tam je něco okolo 22ky a 17ky klíče
