Rucni brzda
majko321
Re: Rucni brzda
Příspěvek od majko321 » úte dub 20, 2010 20:17
Ja mám zase problém s ťahaním auta do pravej strany pri brzdení pri cc 100 km rýchlosti.Keď pribrzdím pri 80km, tak to vôbec nepociťujem.Na STK mi povedali, že mám niečo zo zadnými brzdami a že mám zvlnené predné kotúče.Kotúče som už vymenil a ja tam mám jednoduché, Pilenga.Tak ešte musím nejako poriešiť zadné,uvidíme,čo to ťahanie spôsobuje.
Re: Rucni brzda
Příspěvek od Hombre » čtv dub 22, 2010 6:32
majko321 píše:Ja mám zase problém s ťahaním auta do pravej strany pri brzdení pri cc 100 km rýchlosti.Keď pribrzdím pri 80km, tak to vôbec nepociťujem.Na STK mi povedali, že mám niečo zo zadnými brzdami a že mám zvlnené predné kotúče.Kotúče som už vymenil a ja tam mám jednoduché, Pilenga.Tak ešte musím nejako poriešiť zadné,uvidíme,čo to ťahanie spôsobuje.
Ale to může být i úplně něco jiného, třeba silentblok ramene - při brzdění se kola mají snahu dostat dozadu a tomu brání právě zavěšení kol na ramenech, které jsou v silentblocích. Když je třeba na pravé straně vpředu silentblok vytahanější než na levé, začne auto tahat doprava (v případě zadního ramene doleva)
pesinoo
Re: Rucni brzda
Příspěvek od pesinoo » čtv dub 22, 2010 17:18
tak sem zmaknul vymenu gumicek i manzet v poradku, rucka mi brzdi a vraci se jak ma :wink: na jedny strane ty cepy byli uplne zatuhly takze se to vubec nemohlo hybat a na druhy sem musel rozhybat jen jeden, ale jediny co sem neudelal, tak to ze sem si nezablokoval ten pedal a nechal to vytect vsechno, odvzdusnili sme to cca zadni kola tak trikrat a predek dvakrat, vyjel sem a brzfila jen rucka, tak sem jeste potom ten zadek udal asi 4krat a predek jednou,pote to zaclo brzdit ale stejne to jeste neni ono, nekde tam musi byt vzduch,ale ze sroubu uz mi to neprskalo.
Myslis ze by pomohlo kdybych si prizvednul jenom zadek auta a udelal to ?
Re: Rucni brzda
Příspěvek od Hombre » čtv dub 22, 2010 18:08
Jestli máš ABS, tak to je nadlouho, proto jsem tě 2x varoval, abys to nenechal vytéct do sucha a jednoduše zašprajcnul ten pedál. Musíš odvzdušňovat déle, 4x je málo, trubky jsou dlouhé, to tak po 15. vypuštění vyjde ten vzduch, začíná se od nevzdálenějšího kola a pokračuje k nejbližšímu. A hlavně kontroluj hladinu, jinak můžeš začít nanovo. Samozřejmě měj při odvzdušňování vyplej motor i zapalování! Nejlepší je natlakovat nádobku vzduchem a pak jen bez šlapání vypouštět z jednotlivých válečků kapalinu, to se pak ten vzduch dostane ven všechen, ale to by sis musel vyrobit přípravek na to natlakování místo víčka nádobky. Anebo zajet do servisu na odvzdušnění brzd.
pesinoo
Re: Rucni brzda
Příspěvek od pesinoo » čtv dub 22, 2010 19:27
No prave ze ABSko to ma, jeste to zkusim odvzudsnit v garazi s kamosem teda aspon 15krat a takze zacit tim zadnim kolem co je krizem k ridici,to je podle nejvzdalenejsi :-D a jeste si upresnim to odvzdusneni, delam to dobre kdyz teda udelam 15 krat jedno kolo,potom jdu na dalsi a takhle vsechny 4 nebo mam odvzdusnit jen jednou jit na dalsi a dalsi... a takhle cele dokola nekolikrat ? Jo a ma na to vliv kdyz si hodim ten zadek auta vejs ?
Jarda
Re: Rucni brzda
Příspěvek od Jarda » čtv dub 22, 2010 21:47
Tak přesně tohle jsem řešil když sem si koupil Roverka, první co sem udělal byl repas brzdičů (těsnění, prachovky, lak). Když sem to dal vše do kupy tak jsem to měl pořád zavzdušněný, byl sem i v servise kde mi to znova naplnili tlakem přes nádobku, stejně to nepomohlo. Po konzultaci s odborníky jsem se dozvěděl, že při odvzdušňování musí být přes pc sepnutý ABS, protože po vypuštění systému se zavzdušní. Takže buď zajet na diagnostiku nebo někam na štěrk, zabrzdit s ABS a odvzdušnit, zase na štěrku zabrzdit a odvzdušnit, až ti nepolezou bublinky máš vyhráno.
Vilém
Re: Rucni brzda
Příspěvek od Vilém » čtv dub 22, 2010 22:35
Ještě pomůže při odvzdušňování dělat to právě na zemi. Zátěžový regulátor tam pustí větší tlak.
pesinoo
Re: Rucni brzda
Příspěvek od pesinoo » čtv dub 22, 2010 23:52
diky za rady, zkusim prvne to co me nebude nic stat a popr. s tim k nekomu zajedu
comax
Re: Rucni brzda
Příspěvek od comax » ned lis 14, 2010 23:56
Pokud tam máš pilenga tak už víš kde je problém, jsou to nejměkčí kotouče co se snad vyrabej. Při hodně nekvalitních destičkách ( starline ) maj životnost do 10 000km.
