Cukání motoru.....ja už sem z toho fak t vyřízenýýý-((((
Re: Cukání motoru.....ja už sem z toho fak t vyřízenýýý-((((
A jak zjistím jestli je vadný přetlakový ventil...no budu si muset udělat vlastní manometr
Zdravim uživatele Hombre...Vyzkoušel sem ten postup......Odpojil sem kabel co vede od indučky do hlavy středu rozdělovače, jen u rozdělovače a přiblížíl cm a byla jiskra červena...na vetši vzdalenost už moc nereagovala...co ted???
Vypadá to, že cívka je opravdu špatná. Někde si půjč cívků z té škodovky a normálně ji tam připoj místo té původní, jeden kablík na svorku 15, druhý na svorku 1. cívku někam přimontuj, jo je jedno kam, nemusí být ukostřená a vyzkoušej normálně jet.Pokud by byl problém vyřešen, objednej si novou cívku na Rovera a vyměň ji.hapip píše:Zdravim uživatele Hombre...Vyzkoušel sem ten postup......Odpojil sem kabel co vede od indučky do hlavy středu rozdělovače, jen u rozdělovače a přiblížíl cm a byla jiskra červena...na vetši vzdalenost už moc nereagovala...co ted???
Jo vyzkouším to tak ...Ještě takový dotaz da se ta civka nějak změřit?
Da, ... nejlip zajet nekam na STK, maji tam univerzalni diagnostiske zarizeni, ktere mimochodem umi i zmerit napeti na civce...
Ale nejjednoduzsi je ji vymenit, protoze ona stejne ma v nasich podminkach zivotnost tak polovicni, co auto...
jak dlouho prosim vydrži civka ze škodovky....???? na tom rovru??
Stejně jako na škodovce
Já jsem tak jezdil rokhapip píše:jak dlouho prosim vydrži civka ze škodovky....???? na tom rovru??
Změřit cívka se nedá. Můžeš změřit odpor primárního a sekundárního vinutí a zkontrolovat jestli není průraz do obalu, ale i když bude všechno v normě, cívka může být špatná. Na té svojí jsem tenkrát taky nic nenaměřil. Jediná možnost je zajet někam do servisu (na STK takové přístroje nemáme, snad některé stance měření emisí, ale záleží jakou používají diagnostiku), kde mají osciloskop, který graficky zobrazí průběh zapalovacího napětí.
Kdybys tam zapojoval tu cívku ze škodovky, pořádně to připoj a pečlivě zaizoluj
Ano myslel jsem Emise
Me ty dve instituce jaksi logicky lezi v jedne krabicce
no seženu ty civku snad to bude dobry
Sem taky jednou někde četl o bordelu v nádrži, kterej nakonec ucpával přívod paliva. Tak kdyby to náhodou nebylo tou cívkou...
Tak sem sehnal jakousi starou civku ze škodovky......ale asi to měla před smrtí.....chvíli to jelo sice to bylo o trochu lepši jak ta stara.....ale pak odešla
.....tak zítra je burza tak seženu jinou a uvidime
sakra v ostravě těchle odstavenech popelnic musí stát hafo, ne? Kapotu otevřeš v pohodě rukou ze země, je tam jen lanko k zámku a ta cívka je tam na dvou matičkách, takže stačí myslím 10ka, nebo 8čka klíček a hurá na nějakej opuštěnej vrak
Nebo se stav na šroťák,kde toho je kopletního hafo a tu civku ti nechaj za pár drobných
Taky jsme jednou nemoshli prijit nato proc nejede 214Si ta ale ani neskytla, komprese byla , jiskra byla, benzin byl ale ani snaha, nakonec jsem prines jinou civku a auto slo na otoceni
ty civky za motorem sou pekny svine zlata kulata civka u metra a r 100
Jezkovy zraky... Nova civka stoji tisicovku a vy tu kvuli ni delate takovy tyjatr... Dat tam starou civku to je tak o to zustat zas nekde viset...
