MG ZS spolahlivosť, náhradné diely a ostatné
mikeZS
Re: MG ZS spolahlivosť, náhradné diely a ostatné
Příspěvek od mikeZS » sob srp 28, 2010 23:01
Neviete niekdo či MG ZS V6 boli vyrabane aj v 2006? lebo nasiel som že sa vyrábali od 2001-2005, ale na nete som našiel aj pár kúskov z 2006.
Petr.stefl
Příspěvek od Petr.stefl » ned srp 29, 2010 10:03
2006 už končila výroba,to víš že V6 tam ještě nějakou vyhrabali :D
MG ZS 180 a Mazda 6 GJ
Příspěvek od AnderN » pon srp 30, 2010 13:37
Omyl ... výroba končila v květnu 2005, takže v roce 2006 už žádné MG ZS určitě nevyrobili :!:
Příspěvek od Keksin » pon srp 30, 2010 14:01
První přihlášení do provozu mohlo být v r. 2006.
Příspěvek od Trunda » pon srp 30, 2010 14:59
Tak tak, chtel jsem to napsat a Keksin me predbehl... bazary totiz kolikrat neuvadeji datum vyroby ale uvedeni do provozu ;-)
Příspěvek od Tommi_82 » pon srp 30, 2010 15:16
Bazary vždy uvádějí datum prvního přihlášení(stejně jako je to uvedeno v techničáku, pokud se nepletu tak datum výroby v techničáku není, to jsem u svýho auta zjistil až ze servisního menu).
Občas ale mají štěstí a ročník uvedení do provozu sedí s ročníkem výroby. :D
Příspěvek od AnderN » pon srp 30, 2010 15:20
100 % souhlas ... já odepisoval na toto:
Petr.stefl píše:2006 už končila výroba ...
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » ned zář 19, 2010 23:08
Ok dakujem za rady, už mám svoj ZS 180,mk2- nemáte niekdo skúsenosti s montážou záchytnej nádobky na olej(oil catch tank-zachytáva presakujúic olej do vzduchového filtra) pre MG ZS 180 je to ževraj dosť doležité inák sa odpáli VIS - preto by som chcel radu od nejakého človeka čo vlastní ZS 180 či túto nádobku si dať zhotoviť alebo radšej kúpiť s ebay.
Příspěvek od AnderN » pon zář 20, 2010 7:50
S nádobkou nepomůžu, páč o ní nic nevím ... ale rozhodně vím, že by ses měl ukázat na nějakém srazu, ZS Mk II jsme tam snad ještě neměli (s výjimkou srazu v Ostřihomi, ale to byli Maďaři). Jakou máš barvu? Už máš někde foto, že bychom se pokochali?
Petr.stefl
Příspěvek od Petr.stefl » pon zář 20, 2010 8:26
Tak to gratuluju!! Já mám Mk1.Oil catch nemám.Najezdil jsem 30000km a žádnej problém s ničím,ani s VIS,tak nevím jestli to má cenu řešit.Mám najeto 103000km.Kolik máš ty?Možná mě to teprve čeká.
Pošli foto :) já tiše závidím za mk2 msm:
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » úte zář 28, 2010 10:40
Ja mam najazdených 57 000km, a ked vytiahnem vzducháč tak na dne tej plastovej ochraného krytu je taká čierna mazlavá vec čierna(pôvodne olej). A obrázok by som vložil ale neviem ako :roll: http://www.facebook.com/#!/photo.php?pi ... 1236591557
Petr.stefl
Příspěvek od Petr.stefl » úte zář 28, 2010 11:39
jj to jsem tam měl taky,když jsem ho koupil.Měl jsem z toho strach.Ale pak jsem dal přímej kit K&N a čekal jsem co to bude dělat.Mám ho tak počítám přes 20000km a ten je kupodivu úplně čistej,žádná mastnota.Schválně jsem ho i vyndal a koukal do něj a je všechno v pořádku ;) takže je to na tobě drive:
pokud chceš ukázat fotky,musíš si je uložit nejlépe na http://www.rajce.idnes.cz a potom jsem dáš do kolonky img ,která má tady na hoře tlačítko,konkrétní fotky odkaz.fotky musíš mít prostě uložený někde na internetu aby se taky ukázaly :)
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » úte zář 28, 2010 11:48
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » úte zář 28, 2010 11:49
ako si spokojný stým kN ? lebo na anglických fórach som sa dočítal že to nieje dobrý filter na V6, že lepší je ITG aj keď stojí cca 250 libier. Má to nejaký nárast výkonu? a máš tam ešte dačo zmenené v aute alebo séria?
Petr.stefl
Příspěvek od Petr.stefl » úte zář 28, 2010 11:59
No já ho chtěl hlavně kvůli zvuku,a to je fakt bomba msm: určitě to má spíš horší vlastnosti na výkon,protože nasáváš horkej vzduch,ale jak jsem psal já chtěl a chci hlavně zvuk :) ale pokud chceš výkon tak jedině tzv.studený kit kdy je filtr uzavřenej a nasává tím studenej vzduch,ale zvuk asi nic moc nebude :)
