Vaha vzduchu CDTi
Skic
Příspěvek od Skic » čtv bře 06, 2008 18:13
Dnes som konecne vymontoval vahu vzduchu...
Takto vyzera:
Precistil som ju technickym benzinom a predstavte si, funguje :D Som zvedavy, dokedy... :)
Rover 75 2,0CDTi
vaha vzduchu
Příspěvek od lenham3 » pát bře 07, 2008 16:33
Thomson píše:Jinak ta vaha se dakoupit kdekoliv ale v obchode original BOSCH stoji 9500 minus vratna zaloha za starou Na ebay je treba za 2200 http://cgi.ebay.co.uk/Air-Flow-Meter-Ro ... m153.l1262 ale zajimalo me jestli ma nekdo konkretni zkusenost s konkretnim obchodem
cau tady v anglii stoji vaha vzduchu v orginale 8000kc cislo orginalu
MHK 101 130
Thomson
Příspěvek od Thomson » pát bře 07, 2008 17:23
tak to mas super ze se ti ji podarilo vycistit, ted uz ti to aspon pojede a bez investic :)
tak jsem si ji koupil pres ebay a bohuzel to nejelo tak jak by melo (hur jak s tou starou) takze jsem ji poslal z5, jeste s tim chci zajet do servisu at to napichnou jestli tam neni jeste neco jineho at nemenim vahy a zbytecne
Skic
Příspěvek od Skic » pát bře 07, 2008 18:26
Thomsom, a Tebe nepomohlo precistenie? Ja ked som ju mal zlu, auto mi islo 0 na 100km/h 23sekund, ked som vahu vzduchu odpojil, tak cca 12-13sekund, teraz, ked som ju precistil a napojil, tak cca 11, ide to super :) A akceleracia slusna hned od zaciatku, nie az od 2000otacok ako pred tym...
Rover 75 2,0CDTi
Thomson
Příspěvek od Thomson » sob bře 08, 2008 11:07
No porad to nejeda jak by melo a nebo sem uz zaujaty a nepoznam to takze to chci nechat proverit v servisu az budu mit cas
donutil
Re: Vaha vzduchu CDTi
Příspěvek od donutil » čtv črc 24, 2008 10:32
Tak jsem vydělal váhu vzduchu a nechápu co na ní pročišťovat.Vypadá jak nová a nic se v ní nepohybuje,co by bylo třeba rozchodit.Nebo mě to alespoň tak připadá.zkusím ji na hodinu ponořit do tech.benzínu a uvidím teda co se stane.
Skic
Příspěvek od Skic » pát črc 25, 2008 10:00
Donutil, ved pozri moje foto, aj moja vaha vyzerala ako nova... No naozaj pomohlo to precistenie ;) Ved vyskusaj a uvidis...
Rover 75 2,0CDTi
donutil
Příspěvek od donutil » pát črc 25, 2008 10:35
Vyzkoušel jsem a nevím,skoro stejné.Zrychlení z 0 na 100 ve dvou osobách 19s.Taky jsem se dočetl že ne t.benzínem,ale isopropylem,ten prý nezanechává povlak.Ale známý elektrikář mě nabídnul že mě půjčí novou na vyzkoušení.
Skic
Příspěvek od Skic » pát črc 25, 2008 12:12
Pozor, ono nie vzdy pomoze precistit vahu... Niekedy sa pokazi definitivne, nie len zaspini... Takze vyskusaj aj novu ;)
Rover 75 2,0CDTi
Skic
Příspěvek od Skic » pon črc 28, 2008 11:38
Tak mne vcera znova vaha vzduchu ,,odisla,, :(
Skusim precistit, snad to pomoze...
Auto do 2000otacok vooobec netaha, katastrofa :lol:
Rover 75 2,0CDTi
donutil
Příspěvek od donutil » sob srp 16, 2008 14:13
Tak já jsem se taky nas..l a po dvojím pročištění(tech.benzínem a propylalkoholem)které nepomohlo jsem vysunul zásuvku a světe div se,auto tahá už od 1500 ot. a na místě při vytáčení motoru rozdíl jako mezi Š120 a F1.Akorát že u F1 za autem černé beleše kouře.Našel jsem na netu váhu Bosch za 6800 Kč.Máte někdo zkušenosti jestli existuje levnější(samozřejmě Bosch)?
donutil
Příspěvek od donutil » sob srp 16, 2008 14:29
http://cgi.ebay.de/Luftmassenmesser-Rov ... 286.c0.m14
Toto jsem našel na EBAY,jsem tam i zaregistrován,ale bohužel vzhledem ke svému věku a neschopnosti nerozumím ani slovo.Je to tam i s komorou,kde je tato váha ukryta,ale nevím jestli tam určitě je.Aby mě nepřišel jen ten obal.Jestli je to komplet,tak za tu cenu se to hodí,ne?Pomohl by mi s tím někdo?
donutil
Příspěvek od donutil » sob srp 16, 2008 16:27
Dík za tip Keksine,ale musel jsem se napřed zaregistrovat a čekat na kód,abych mohl obchodovat.Byl tam ještě jeden systém přihlášení,ale vyběhly tam názvy bank,které mě nic neříkaly.No budu čekat.
rudiger1
Příspěvek od rudiger1 » sob srp 16, 2008 20:18
donutil píše:Vyzkoušel jsem a nevím,skoro stejné.Zrychlení z 0 na 100 ve dvou osobách 19s.Taky jsem se dočetl že ne t.benzínem,ale isopropylem,ten prý nezanechává povlak.Ale známý elektrikář mě nabídnul že mě půjčí novou na vyzkoušení.
Tak ja nastastie problem s vahou nemam. Dnes som vyskusal zrychlenie z 0 na 100 km a bolo to za 8 s. Samozrejme som bol v aute sam.Tak ma to potesilo ze po stranke motorickej nemam zavadu na mojom auticku.
