![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
A my tu mame dnes sviatok, vsetko zatvorene.....
Dakujem vsetkym za rady a tipy.
No a byly to pořádné startovací kabely, nebo šmejdy z lidlu, kde je akorát tlustá bužírka a tenký drátek kterým proud potřebný k protočení motoru prostě neproteče?? pokud to jsou ty šmejdy, tak to fakt kolikrát jen cvakárudiger1 píše:tak mi dosiel znamy cez kable nastartovat auto, na prvy raz nic, ani neceklo, tak sme chvilu nechali prepojene )cca 5 minut) auta a potom opat skusili nastartovat. Starter sice opat nereagoval, len sa opat zacal ozyvat ten cvakot (zeby pastorok?). Takze mam obavy, ze okrem vybitej baterky bude asi problem aj so starterom
Tak, já jezdím denně min 15km a za dva roky jsem nabíel baterii jen jednou, a to když mi praskl řemen k alternátoru. Samozřejmě po delším stání je třeba baterii občas nabít. Pokud není v pořádku alternátor, nemusí být baterie správně nabíjena. Při nižším napětí baterie a startování chce startér od baterie výkon. Když mu baterie dává málo napětí stártér si bere více proudu. Větší proud--- větší zahřívání . Po troškách to sem tam zajiskří, a za rok je po startéru.rudiger1 píše:Hm, baterku som nedobijal a jazdim vacsinou kratke trasy. Som fakt v aute laik a nepredpokladal som, ze aj nova 1/2 rocna baterka sa vybije. Ak to tak je, tak ako casto mam dobijat baterku, aby som ju drzal v kondicii ?
Ty máš benzín. Tady se mluví o naftě.roverix píše:Tak, já jezdím denně min 15km a za dva roky jsem nabíel baterii jen jednou, a to když mi praskl řemen k alternátoru.
