620ti - servo čerpadlo
Re: 620ti - servo čerpadlo
Příspěvek od Trunda » úte lis 20, 2012 9:35
Jako ze koupit ten těsnící "papír" a vyříznout.... no to si pěkně pohraju, než ten patvar vyřežu :-) ... co nadělám... nevíš, mám se teda popídit i po těch guferách?
Příspěvek od Hombre » úte lis 20, 2012 10:11
Raději klingerit, než papír. ale napřed to rozeber a uvidíš, co tam je. Obyčejné gufero si myslím nebude dneska problém sehnat, pokud nemá anglické rozměry, ale může tam být i jiný druh hřídelového těsnění. Nevím.
Příspěvek od Trunda » úte lis 20, 2012 14:27
Tak je to jasné.... bylo tam takové silikonové těsnění a to se úplně rozpadlo.... večer dám fotku. Takže to gufero neřeším a to těsnění raději koupím od Šéby, protože doma bych to asi tak hezky nevyříznul...
Příspěvek od Roman620ti » úte lis 20, 2012 18:31
No já když si vzpomenu jak sem kdysi zkoušel přetěsnovat čerpadlo, už bych do toho nešel...leda s tím těsnění co třeba prodává Seba. Ale klasickej papír, tmel na motory, speciální lepidla, nic nevydrželo déle jak měsíc...
Příspěvek od Trunda » úte lis 20, 2012 19:45
No už jsem domluvený se Šébou... konzultoval jsem to v mototechně a obyč klingerit by fakt nebyl dobrý... takže uvidím co to vydrží.
Jinak takto vypadalo těsnění po rozdělení čerpadla:
