Teplota vody
Re: Teplota vody
Příspěvek od AnderN » čtv pro 30, 2010 14:14
Půlka je normální provozní teplota.
Re: Teplota vody
Příspěvek od KDB » čtv pro 30, 2010 18:18
U F je to dokonce jeden, dva fousy pod půlkou....
roman_mg
Re: Teplota vody
Příspěvek od roman_mg » čtv pro 30, 2010 22:37
Taky potvrzuju :)
hanzi
Re: Teplota vody
Příspěvek od hanzi » čtv pro 30, 2010 23:02
tak to mi to potom funguje spráávněěěě. Jsem si nebyl jistej, holt člověk rychle zapomíná :-D
akorát na co si vzpomínám, že když jsem jezdil na hokej tak se mi do kufru vešla celá taška a teď už ne :evil:
roman_mg
Re: Teplota vody
Příspěvek od roman_mg » čtv pro 30, 2010 23:10
Jo jo, jestli jsi toho gólmana měl brát :D
hanzi
Re: Teplota vody
Příspěvek od hanzi » pon led 03, 2011 6:47
tak jen co člověk vyřeší vodu, hned je jinej problém... včera cca 3km před barákem jsem zjistil že mi jde dolů brzdový pedál... no nevěděl jsem co to je, brzdovka v nádržce u maxima byla tak jsem nevěděl. Hned ráno když jsem to šel vyzkoušet tak brzdovky bylo míň, pedál šel až dolu a teče mi brzdovka pod autem asi někde cestou k LZ kolu :cry:
takže zjistit co to je(jestli trubka nebo hadice) a kde to rychle koupit :evil:
jak se říká: jak na novej rok ...
Dendy
Re: Teplota vody
Příspěvek od Dendy » pon led 03, 2011 10:23
Co se divis vzdyt jsi to mel rozebrany do prvocinitelu a motor si dostal v prepravce :D ....a navic jsi pucil nejake dily z auta supum :-D 8) to je v pohode taky jsem na ty prehozeny kabely prichazel rok ;) ...a to jsem menil jen motor
MGF 1,8 Trophy 160 and Jaguar X-Type estate 3.0l V6 MT 4x4, Range Rover l322 4,4
hanzi
Re: Teplota vody
Příspěvek od hanzi » pon led 03, 2011 11:48
ale prd, to nebylo zas tak porozebirany. a brzdy byly OK, se divim ze po tom roce stani to proslo na brzdy legalne STK, ale vypada to na trubicku... nejlepsi by byla fotka kam to vede abych moh usuzovat co to je. nejhorsi je ze s tim ted potrebuju jezdit do prace a ve ctvrtek mam jeste zkousku ve skole, to pojedu seatem a pak to musim dat dohromady... ale kdyby se mi to stalu u nasich tak to dam do garaze a v klidu, ale na baraku mam garaz plnou, plno snehu na zahrade a stejnak tam neni jama, takze to musim dopravit na kladno k nasim nebo spis do prace na dilnu, tam je aspon teplo
Re: Teplota vody
Příspěvek od KDB » pon led 03, 2011 15:30
Tu dlouhou jsem už měnil taky, šroubení je snad stejný jako na Fáčku - stálo mě to do stokoruny v škůdkoprodejně :wink:
hanzi
Re: Teplota vody
Příspěvek od hanzi » pon led 03, 2011 23:48
no tak nakonec je to za tou rozdělovací kostkou trubička co vede k pravýmu zadnímu kolu (teda s největší pravděpodobností, zjišťoval jsem to na sněhu s zvednutym autem jen na origo heveru a v 8 večer), ale myšlenka byla jestli je to ta hadička co myslí Karel, jestli jsou tam závity jak na Fáčku (a oba stejný konce) a jestli nědo neví jak je to dlouhý, já že bych jí hned koupil abych nemusel na dílně otravovat dvakrát.
Jen koukám že jsem začal u vody, pokračuju přes brzdy, budu muset na geometrii a určitě se něco dalšího ještě najde :oops:
hanzi
Re: Teplota vody
Příspěvek od hanzi » úte led 11, 2011 7:43
takže kdyby někdo potřeboval vyměnit zadní brzdové trubky, tak na mém Fku, tj 88kw mpi a brzdy s ABS jsou délky následující:
od "T-kusu" vzadu k PZ kolu 225cm
od "T-kusu" vzadu k LZ kolu 105cm
zepředu od asi omezovače tlaku nebo co to je (prostě to není až na ABSku) k zadníku "T-kusu" 264cm
vyndané trubky jsem měřil s ucvakanými koncovkami a vždy jsem si přidal to cca ustříhlý, takže není to 100%přesně
já to řešil již hotovými trubkami na škodovku a jen jsem si je naohybal a zadní Tčko jsem dal trochu jinam
Re: Teplota vody
Příspěvek od KDB » úte led 11, 2011 8:22
mir: máš můj obdiv, já si ani nepamatuju, z čeho ta trubka byla, natož délku... :roll:
hanzi
Re: Teplota vody
Příspěvek od hanzi » stř led 12, 2011 12:24
to ja taky ne, tak to pisu, protoze az si koupim zase jiny nebo az tam budu davat motor z trophy a urvu je tak je budu znova treba schanet... :lol:
hanzi
Re: Teplota vody
Příspěvek od hanzi » stř říj 26, 2011 10:29
takže vlivem tekoucího topení a prasklé hadice v motorovym prostoru jsem se donutil k tomu že budu přemísťovat termostat od chladič k motoru - teda alespoň u mě, než se ohřeje voda trvá cca 8-10km a to už jsem skoro v práci. v létě to bylo ok ale jak spadly teploty tak nic moc... jinak teda než se to ohřeje tak to točim jen do 3t
a kdyby někdo měl nějakej nákres hadic jak jsou správně zapojený od motoru přes topení až po chladič tak bych byl vděčný, abych si to mohl zkontrolovat.. teď schánim tu silnou hadici v metráži, zatím se mi nedaří ale snad to přes víkend seženu... zatím jezdim bratrovou lagunou v LPG - pohodlně a zalevno - takže na opravu moc nespěchám :D
roman_mg
Re: Teplota vody
Příspěvek od roman_mg » stř říj 26, 2011 13:08
Ahoj Hanzi, tady je originál zapojení MGF.
