Vysoká spotřeba - Rover 214i
Re: Vysoká spotřeba - Rover 214i
Příspěvek od F.i.s.h.men » pon led 17, 2011 20:07
ok
lajonel
Příspěvek od lajonel » pon led 17, 2011 21:11
Jinak malý detail...nevim kde je pravda, ale já to mám přesně naopak.. když jedu do kopce, tak mi ručička jde
nahoru a když jedu z kopce tak naopak :-)
Příspěvek od Trunda » pon led 17, 2011 21:23
... clovece mas recht.... jsem to otocil.... ooops ;-) prominte...
Příspěvek od AnderN » úte led 18, 2011 13:46
Prozatím jsou tady samé odhady a dohady, a dokud neřekne, kolik litrů tankuje do plné, tak se to nezmění. Taky by se měl rozepsat o provozu ... pokud jezdí jen město a žere mu to 10 l/100 km, tak po 320 km má z nádrže pryč 32 litrů (zbývá 23 l). Stačí trochu chybný palivoměr a už se mu zdá, že je nádrž prázdná.
jmj
Příspěvek od jmj » úte led 18, 2011 17:10
filtry som menil vsetko je ok ale moze to byt problem s unikom paliva dam to skontrolovat a uvidim.
dakujem za rady.
Příspěvek od Hombre » čtv led 20, 2011 9:02
Kolik to má otáček po zahřátí na volnoběh? Mělo by to mít tak 900, jestli to má víc, bude porucha někde na sacím potrubí - ty hadičky, krokový motorek. Jinak mě ještě napadá čidlo teploty motoru. Ale především je třeba opravdu vypočítat tu spotřebu, ne podle ručičky, ale podle dvou natankování do plna - natankované množství v litrech : ujeté km x 0,01. Jak píše Ondra, ono už to při jízdě z kopce ukazuje nulu , když v nádrži chybí asi jen 30l a 25l tam ještě je, takže ručičky si nevšímej.
Únik paliva to asi nebude, ten benzín hrozně smrdí, to by bylo cítit.
Příspěvek od AnderN » čtv led 20, 2011 15:24
Hombre píše:... takže ručičky si nevšímej ...
Tohle bych nebral úplně doslova :D Dvoustovka nemá hladové oko, takže ručičky si všímej a jak klesne k nule, zajeď natankovat. Uvědom si ale, že ta nádrž má 55 litrů a podle toho se časem naučíš odhadnout, kdy asi tak k té pumpě fakt zajet. Ze začátku to ale nepodcenit, abys nevyjel do sucha.
jmj
Příspěvek od jmj » čtv led 20, 2011 15:46
Spotreba je jednoznacne viac ako 10 lirov na 100 km, uz som to pocital viackrat a je to tak. Viem ako pocitat spotrebu.
Stava sa mi jedna vec ze ked idem okolo 80 km a potom spomalujem a preradujem na nizsiu rychlost tak pocujem zvysene otacky.
Otacky su sem tam vysoke ale ma to aj taky dudlavy zvuk ten motor tak neviem co to moze byt.
Dakujem za rady skusim aj to cidlo teploty motora.
Dakujem
jmj
Příspěvek od jmj » čtv led 20, 2011 15:59
Dalsia vec je ze ked idem do prace a z prace co je si 20 km tam a 20 km naspat tak ked pridem tak motor je dost horuci ale teplota vody v chladici je ok.
Příspěvek od KDB » čtv led 20, 2011 16:56
Drobná poznámka - jestli to je 214 MkII, tak nádrž má 50l. 55l měly "hranostaje" rok výroby do 1995....samo s výjimkou některých vyjímečných modelů :mrgreen: (Coupé, Cabrio, Tourer) tam do r.1999.
Příspěvek od KDB » čtv led 20, 2011 16:58
Co to je : motor dost horúci ?
jmj
Příspěvek od jmj » čtv led 20, 2011 17:14
motor dost horuci znamena ze na taku dialku sa mi zda ze teplota motora je vysoka.
Příspěvek od Trunda » čtv led 20, 2011 17:28
K-Series se zahrivaji hodne rychle... cca ted v zime mi staci 5 km a ma provozni teplotu...
matho132
Příspěvek od matho132 » ned čer 17, 2012 17:27
dobry den sa chcem spytat to fakt ma 214 9,9 litru na 100km cez mesto? povedzte ze to neni pravda vsakze si robite srandu? :)
Příspěvek od Trunda » pon čer 18, 2012 8:30
Zalezi v jakem meste, v jakem provozu, jakym zpusobem.... na spotrebu ma vliv velmi mnoho faktoru a nelze to takto zobecnovat. Ono taky dost zalezi na ridicovi jak umi pracovat s autem. Jinak ano, obecne se vi, ze vsechna auta maji v mestskem provozu vyssi spotrebu a tak bezna spotreba pri jizdach pouze po meste se muze pohybovat i okolo 9litru... ;-) Neni to ale nic divneho...
