Zdvihátka R620ti POZOR :-)
Vilém
Re: Zdvihátka R620ti POZOR :-)
Příspěvek od Vilém » čtv čer 09, 2011 20:04
Jo, to je ono, jestli teče, dej nový. Je na něm i snad vyznačený jak tam patří.
Roowi
Příspěvek od Roowi » čtv čer 09, 2011 20:35
No, neteče to nějak moc, ale vždycky to utřu a za čas je to zase ze předu bloku zaflákaný olejem a je to z tý škvíry pod tímhle plastovým víkem, kde je i víčko na nalejvání oleje :)
Myslel jsem si, že je to ono, ale nebyl jsem si jistej jestli to můžu jen tak sundat a pak po výměně dát zpátky bez problémů a nějakých záludností, na který bych si měl dát pozor...
Ještě jednou se omlouvám za OT :))
Above all it's a Rover
Příspěvek od Roman620ti » čtv čer 09, 2011 22:03
Jj, ale ti výrobci stojej za ho*vno, kupuju je a měnim snad každej rok, ne-li dřív, dotahuju to přesně podle momentu a podle správného utahování jednotlivých šroubů a stejně to jde do kopru a začnou rosit, na což sem alergickej :) Fakt by mě zajímalo, jak dlouho by vydrželo originální...
Příspěvek od Hombre » pát čer 10, 2011 6:08
To víko je hliníkové, těsnění je na motor 16K4F, takže by mělo pasovat, ale pořádně to utři a podívej se odkud to teče, u těchto motorů to většinou teče mezi půlkama hlavy - asi o 3 cm níž než zpod toho víka.
Příspěvek od Roman620ti » stř úno 20, 2013 19:35
Mám prosbu, jestli někdo nemá vyndaný zdvihátka z motoru 620ti (model bez rozdělovače na vačce, tj od roku 97 výš), nebo nemá poznamenaný rozměr. Potřeboval bych znát přesný rozměr, výšku a průměr. Já byl minule tak nas*ranej, že sem si ten rozměr nikam nenapsal a už zapoměl. Moc děkuju kdyby to někdo našel :!:
Příspěvek od Trunda » stř úno 20, 2013 20:47
No podle rimmerů to jsou zdvihátka stejný jako mají všechny K-Series, krom VVC....
Příspěvek od J0hny » stř úno 20, 2013 22:06
Zachvíli budu dělat simerinky na vačkách tak nějaký vyndám a změřím :) každopádně doma mám taky sadu zdvihátek tak je tam zkusim vpravit, objednal jsem je kdysi z anglie za vtipnou cenu, tak jsem zvědavej jestli tam půjdou nebo dopadnu jako ty :D
Příspěvek od Roman620ti » čtv úno 21, 2013 16:14
Trunda - Katalogům už v tomto moc nevěřím, stejně v tom rimmeru rozměr nepíšou a sou to už nějaký v náhradě. Mě to našlo i podle orig, čísla zdvihátka špatný, byly nižší a nevím o kolik.
J0hny - No kdybys to dělal a vzpomněl by sis, byl bych vděčný. Já už to nechci potřetí rozebrat, abych zjistil, že to sou zase jiný :-) Jinak já ty špatný měl tyhle rozměry: vnější průměr 33mm a výška 24mm.
Příspěvek od Trunda » čtv úno 21, 2013 16:20
... ee, podle rimmerů jsou stejný i originály.... já zas teda nevěřím ničemu jinému, jak bráchům Rimmerovic... ti jsou pro mě stěžejní.... nakonec nikde jinde ty informace už sehnat nejdou...
Příspěvek od Roman620ti » čtv úno 21, 2013 16:41
No to jó, ale rozměr tam nepíšou a od nich to kupovat nechci, protože by to vyšlo za originály 12.000kč, to už by se rovnou vyplatil ten celej motor za 100táců :) a druhovýrobu maj taky drahou, to už by šlo sehnat lépe tady, jen vědět přesnej rozměr. A nebo nato kašlat, ale mě tam to klepání po startu se*re, benzín má bejt zticha i studenej :o
Příspěvek od Trunda » čtv úno 21, 2013 17:07
Ty si voe stěžuj.... ty bys měl teoreticky ty zdvihátka sehnat v poho, ale co já na VVC... ty jsou větší a dávaly se jen na VVC :roll: .... a klepe mi to pořád i za tepla....
Příspěvek od lenham3 » čtv úno 21, 2013 17:38
pokud se nepletu tak nadzvedatka na K serii a TI 33x26mm a VVC 33x24mm list:
Příspěvek od Roman620ti » čtv úno 21, 2013 19:03
Moc díky, tohle by odpovídalo, právě sem jednoho výrobce našel, co dělá i tuto variantu v rozměru 26/33 a průměr byl správnej. Tak to asi akorát zaměnili s tím VVC a je tedy uveden chybný rozměr.
Příspěvek od J0hny » čtv úno 21, 2013 21:53
Budu tě asi muset sklamat, to zaklepání zastudena budou lágry, taky mi to dělá a rozhodně to nezní jako hydroštely, ale je možný že se pletu :shock:
Příspěvek od Roman620ti » pát úno 22, 2013 20:02
Co to je, to jsem nepochopil? :)
