Dobíjení R75
Re: Dobíjení R75
Rave říká, že je potřeba demontovat přední nárazník, čelní stěnu, chladič .... Mirda říká, že je to sice ježek v kleci, ale jde to i bez toho. Akorát to bude chtít trochu laborování, kdyžtak mu zavolej pro radu.
Re: Dobíjení R75
Není to zase jen utřepané ukostření baterky?
Re: Dobíjení R75
Od minus pólu baterky musí vést tlusté kabely, jeden ke karoserii a druhý ke startéru, tak jestli nejsou ulomené, uhnilé, zaoxidované, zkontroluj oba konce.
Re: Dobíjení R75
Asi stejnou věc jsem řešil před týdnem na R75 1,8. Elektrika byla O.K. ale auto nestartovalo. Po otočení klíčku se nic nadělo. Tak jsem brnkl Mirdovi a bylo po problému. Byl to kontakt na startéru, stačilo pohnou drátama a vrrrrrrrr
Re: Dobíjení R75
Tak mám hotovo, dva dny práce. Masku, chladič, odpojit klimu, v podstatě odstrojit co jde. Klíčem 24 povolit kladku, sundat řemen a začít vyndavat alternátor (zdravím jeseník). Doporučuji použít ráčnový plochý klíče č.13 a 10.
Pročítal jsem i angl. fora, tam to frajeři vyměňujou za ůdajně jednu hodinu a sundavaj jenom kolo a plastovej podběh. Nechápu.
Re: Dobíjení R75
Vsak aj Mirda to umi vyndat takto... Ondra to tu psal... ale asi to chce ohebne ruce
Re: Dobíjení R75
To jsi klimu rozpojil?To tě bude stát aspoň litr naplnění.INZER píše:Tak mám hotovo, dva dny práce. Masku, chladič, odpojit klimu, v podstatě odstrojit co jde. Klíčem 24 povolit kladku, sundat řemen a začít vyndavat alternátor (zdravím jeseník). Doporučuji použít ráčnový plochý klíče č.13 a 10.
Re: Dobíjení R75
Loni jsem klimošku vychytal na slevomatu za 400,- tak že jsem to radši oželel. Pořád lepší, než to dát někam do servisu kde by si řekli za výměnu altíku třeba trojku.
Re: Dobíjení R75
Matně si pamatuju když jsem měnil chladič taky nějakou potíž s tou klimou,nějak tam vedly trubky tím umělohmotným držákem a nedalo se to oddělit,tak jsem jej něčím prořezal abych to rozpojil bez vypuštění klimy a zadařilo se,dokonce jsem to dělal dvakrát,protože jsem nechal původně chladič spravit,ale kapal,musel jsem jít do nového.
Re: Dobíjení R75
Bych blil!! Já to snad budu dělat znova. Na dálnici se mi zratil výkon, kontrolka dobíjení se rozsvítí a těsně před nuselákem nazdar. Tak už tam dva dny stojí.Že by zase altík
Re: Dobíjení R75
chalani dnes ma moje autíčko nechalo skoro v štichu..potočil som klúčom a auto nechcelo naštartovať..neviem to popisať, proste sa snažilo naštartovať jak za normalu len to nenaskočilo..niekolkokrat to naskočilo ale keď som pridal plyn otáčky padli dolu takmer na nulu..keď som ho nehal tak tak sa otáčky zvýšili na normal a potom to už išlo..na ceste domov som brzdil pred kruhovým objazdom a auto mi tam zdochlo..zase som sa snažil naštartovať a podarilo sa mi to asi na cca 10X..to už som mal naštastie asi cca 500metrov k domu..ale počas jazdy mi sem tam klesli otáčky akoby stratilo vykon a pritom som pridával, zachvílo sa to vrátilo do normálu..pritom ako som stál pred tým kruhovým objazdom mi vyhodilo kontrolku baterie a oleja..
je to len vybitá bateria alebo niečo viac? poradte mi prosíím, s týmto nemám tiež ešte skúsenosti, Ďakujem moc dopredu za rady.
Re: Dobíjení R75
práve som sedel v aute a chcel som si pozriet napätie na baterii podla servisneho menu http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=9&t=3532
a ukázalo mi že mám 122 tzn. 12,2V..a ešte som si všimol že okrem baterie mi to vyhodilo dalšie kontrloky ako abs a taktiež oranžovú kontrolku vypada to kao prevodovka alebo motor..
Re: Dobíjení R75
Kdys měnil svíčky?
Baterii neřeš. Řeš svíčky, palivovej filtr, vzduchovej filtr atd.
