pískování
Re: pískování
Aha... ty asi vůbec nečteš moje téma, že?
Re: pískování
Máš pravdu
Re: pískování
Začíná to několik stránek před tímto http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.p ... 90#p105179 .... na další stránce máš výsledek....
... i samotný ocet by to zvládl takto dobře, jen by to trvalo třeba o den déle.... a ano, nasypal jsem do toho kýblu s octem ještě jeden 100g sáček kyseliny citrónové.
Takže cca 3 litry octa (ten nejlevnější, co jsem sehnal), 3 litry vody a 100 g kys. citrónové.
Re: pískování
... ve srovnání s tím HG, který je za 300,- za litr
No tak to si raději počkám tři dny, než to ten ocet ožere a nestojí to skoro nic.
Re: pískování
Haha, docela porno
Víš, nemám moc času to tady všechno pročítat, navíc je spousta témat vydatně zahnojena, takže se tím prokousávat je pro mě někdy vysilující.
Takže abych nehnojil Jendův dotaz, za sebe to uzavřu.
Jendův požadavek na očištění pružin:
- suchý led - výsledky sice libové, ale pro tento účel myslím zbytečné
- brousit ručně- dle libosti
- chemie- až po obroušení/očištění
- opískovat- vidím to jako nejsnažší variantu- když renovuješ auto, tak patrně vše komplet odstrojíš a řešíš všemožné díly (kromě plechů)- to se Ti pak pěkně shromáždí značný balík součástek, které protřídíš a pak se jednoduše rozhodneš, co koupíš nové nebo co budeš renovovat. Když s takovou bednou pak zajedeš někde na opískování, kde mají jemné kuličky a možnost nastavení tlaku, tak je vše vyřešeno, má to smysl takto se do toho pouštět.
Jakou povrchovku dát na vinuté pružiny, netuším, u svého veterána vinuté pružiny nemám- zkus prosondovat a protřídit všemožné informace na veteránských fórech. Je jich poměrně dost.
P.S. TO HG je drahé, pravda.....potřeboval jsem to jen na drobnou aplikaci štětcem.
Re: pískování
Jsi měl vidět pána v barvách/lacích, když jsem mu vyprávěl jak odrezuju ve velkém já... takhle na mě čucel
a říkal: "pane vy jste kutil!". A já mu na to: "raději si to nechte pro sebe, nebo vám sem pak nebude nikdo chodit nakupovat ty vaše předražený megasupr zázračný odrezovače"!
Aby teda doplnil ten tvůj seznam, tak opravdu, jako velice šetrné a asi výrazně levnější oproti suchému ledu, se jeví ten vodní paprsek jako dobrá alternativa.
Ty aspekty, které tu psal Míra ohledně pískování jsou celkem faktické a tomu pískování bych se já osobně vyhnul. Tedy myšleno pískování plechu.
Na ty pružiny bych možná zkusil elektrolýzu. Někdy totiž proběhne tak, že se při ní lak postupně od krajů uvolní. A pokazit se na tom nic nedá, protože to sežere opravdu jen korozi.
Re: pískování
No...ještě jsem zapomněl na jednu technologii.
Otryskání balotinou- místo litiny, která se používá při klasickém pískování, jsou užity kousky skla.
Je to šetrnější k povrchu, nedělá ďubky.
Ukázka např. zde: http://strojvo.eu/povrchova-uprava.html
Re: pískování
No, já teda sehnal trochu dražší (raději nebudu říkat za kolik) a dělá to takovej ten fialovej povrch. zatím jsem to aplikoval na přední tlumič a těhlici. Nemám na to abych to ladil nějakou drahou technologií, snažím se zachovat co nejvíc původních dílu abych to mohl složit rychle nazpátek. Časem pak budu renovovat a kupovat nové díly.
teď nedělám karoserii, dělám jen díly podvozku a na nich tak moc nesejde. Každopdádně budu hledat dál nějakej odrezovač nebo přímo kyselinu.
Trundo, to abych si sehnal vanu na ty pružiny, do do kyblíku nestrčím
Každopádně díky za rady.
2024- ...
Re: pískování
Ten fialovy povrch se mi moc nelibi... On totiz ochrani pred korozi, ale jen okamzitou a pokud nedojde k chemicke stabilizaci, tusim vodnim sklem, tak se ten povrch znehodnoti a zacne to reznout... cetl jsem o tom kdesi nejaky laboratorni pamflet. Mozna bych to radeji nejak vyzkousel.
Re: pískování
Co to je ten fialový povrch?
Re: pískování
V podstatě to může všechno fungovat, jde ale o to jak moc to tu rez odstraní a vznik té barevné vrstvičky je vlastně i žádoucí... schválně, jednu stranu nechám jednou vrstvou toho odrezovače a druhou stranu dám vácekrát (L/P náprava, jeden díl) pak můžeme dlouhodobě sledovat
2024- ...
Re: pískování
V příručce pro radioamatery mám navod na odrezovac, 30% kyselina fosforecna, + tanin. Funguje parádně. Taky dělá sedej až modrej povrch a dily co sm odrezil před dvěma lety na motorky, bez jakýkoliv další úpravy, dodnes nerezavi. Odrezuje se za teploty asi 50 stupňů, a brutálně to smrdí! Ale proti limonadam z kramu je to jiný kafe. Jinak parádně odrezuje kyselija chlorovodikova, ale ihned po odrezeni je třeba povrch zneutralizovat třeba slabým roztokem louhu, nebo alespoň sodou, a pak důkladně oplachnot a ususit. A ihnet zakladovku! Už druhej den to chytne povrchovou lišku. U fosforecny je to v klidu. Ta povrch pasivuje, solna ne! Ta ho jen perkfektne odrezi a odmasti!
777571165
777571165
Re: pískování
No jenže kyselina chlorovodíková bere i zdravé železo, takže se fakt nedoporučuje ji používat. Kyselina fosforečná zežere jen rez, tak proto se taky používá právě ona...
