Nevím si rady
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Trunda » ned led 22, 2012 14:49
Pokud to neni fakt ohlusujici randal, tak bych to neresil... navic u tehle prevodovky nelze ocekavat zazraky ;-)
Zima.3
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Zima.3 » ned led 22, 2012 15:12
Jasan, ne to nejde vubec srovnávat, když byly špatné ty ložiska :) o tomhle s radiem ani nevím. tak dik :)
Zima.3
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Zima.3 » pát úno 10, 2012 11:47
Zdravím dnes jsem projížděl autodata a do převodovky by se měl davat SAE 75W-80W a k té repasované převodovce mi dali olej 80W-90w. Může tam být ?
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Trunda » pát úno 10, 2012 11:53
To bych tam teda neriskoval nalit.... ta prevodovka je na olej hodne hakliva, takze opravdu jen to, co tam patri ;-)
Zima.3
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Zima.3 » ned úno 12, 2012 18:37
No to je teda radost jěště jak mi řikali, že tam musim dát přesně tenhle jinak ji pokazím a pak mi daj špatnej :).
Re: Nevím si rady
Příspěvek od KDB » ned úno 12, 2012 19:55
Důležitější je výkonostní specifikace - API . má být GL-4+.
Zima.3
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Zima.3 » pon úno 13, 2012 16:38
no ten co tam dali je přesně tenhle http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1092
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Trunda » pon úno 13, 2012 16:43
No tak to je presne spatne :-( .... patri tam totiz tenhle http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1093 .... ten tam mimochodem leju aj ja a spokojenost.... to co ti tam dali jim vylej na hlavu ;-)
Zima.3
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Zima.3 » pon úno 13, 2012 16:48
Dobře hned ho co nejdřív vyměnim :) jěště, že jsem se o to zajímal jinak by asi ta převodovka zase špatně dopadla :D. Takže nemusim schánět ten MTF 94 jak se tu o něm často píše ? Jěště mě napadlo zda tam nedali nejaké ložiska na tenhle olej, ale to je asi kravina, že ?
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Trunda » pon úno 13, 2012 16:52
... jako urcite se o tom s nema pobav, minimalne aby vedeli pro priste, ze udelali blbost... neni to jen o loziskach, takze ty na vyber oleje zasadni vliv nemaji. Jak psal KDB, dulezita je API a tu toto http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1093 splnuje... ja na nem jedu uz 60.000 od repasi prevodovky a no problem ;-) .... navic je to francouzsky olej do francouzske prevodovky .... fuj :-D ... co nadelame :-D
Zima.3
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Zima.3 » pon úno 13, 2012 16:56
Dobře tak díky :)
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Hombre » pon úno 13, 2012 18:53
Teď jsem se dočetl, že API GL5 je pro vysoce zatěžované hypoidní převody (diferenciály a kolové redukce těžkých vozidel), ale způsobuje korozi barevných kovů, takže není vhodný pro synchronizované převodovky - poškozuje synchrony - tahže vylejt (mechanikům na hlavu :D ) Ložiskám nevadí ani jeden.
Zima.3
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Zima.3 » úte úno 14, 2012 17:32
Takže jsem mu psal a vysvětlil situaci a tady je odpověd. Jaky je váš názor?
> Dobrý den
> Nedávno jsem si nechal vyměnit lořiska v převodovce na Rover 400 1,4Si
> a při převzeti převodovky jsem si u vás zamluvil i převodový olej. K převodovce
> jste mi dal olej SAE Total Transmission 80W-90. Po nahlednuti do maunualu
> auta jsem zjistil, že do převodovky se má lit jen 75W-80, který má API GL-4+.
> Nemohl jste se spléct s výběrem oleje?
odpověd:
Dobrýden,
ne nespletl jsem se.Situace se má tak,že olej 75W-80 je v manuálu uveden
správně,ale v případě,že se dělá generální oprava převodovky,nemyslím
jen ložiska,ale i gufera a celkové přetěsnění,nemá se používat olej o
viskozitě 75W-80,protože je příliš řídký.Dle zkušenosti je lepší
používat viskozitu o 1 stupeň nižší,aby nedocházelo k úniku.Nižší
vikozita oleje také vymezí případné lehké vůle,které vznikají demontáží
a zpětnou montáží kol a ložisek na hřídelích.
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Hombre » úte úno 14, 2012 17:45
Naprostý nesmysl, odepsal bych jim zhruba toto:
Pokud dle Vašich zkušeností Vámi opravené a přetěsněné převodovky naplněné olejem předepsané viskozity netěsní a tečou, není to v žádném případě viskozitou oleje, ale špatnou kvalitou Vaší práce, případně použitých materiálů. Je nepřípustné používat do převodovek hustější olej proto, aby netekl, navíc nevyhovující klasifikace API GL5, který je naprosto nevhodný pro synchronizované převodovky. Požaduji proto bezplatnou výměnu oleje za olej 75W 80 API GL4+.
Roowi
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Roowi » úte úno 14, 2012 17:55
Mě čeká výměna spojky... To abych se bál, co mi tam kde po tý výměně nalejou :(
Above all it's a Rover
