montaz autoradia
Libor
Re: montaz autoradia
Příspěvek od Libor » ned led 29, 2012 6:07
Presne tak ako vraviš najskor to vsetko vyskusam zapojit na iso konektory co to bude robit,az potom sa pustim do toho kabla,diky za rady sebo
seba
Příspěvek od seba » pon led 30, 2012 2:08
Nemáš znač snad to bude fungovat. A taky si zkontroluj jestli nepotřebuješ nějakou redukci na anténu, na jendom rádiu jsem měl redukci ale na všech ostatních nebyla potřeba.
Libor
Příspěvek od Libor » pon led 30, 2012 19:07
Tak radio zapojene odskusane,parada.Kupil som novy predlzovak iso konektoru,aby som nemusel rypat do origos kabla v aute.Samozrejme by ma nikdy nenapadlo ze v novom isokonektore-v tom adaptery bude kabel z pinu č 4 na sedmičku,takze ked som to nahodil iba som prepojil kabel z radia na pin č5-napajanie el. anteny.Radio som odskusal a samozrejme si stanice nepametalo cize zvovu von a prerobit novy predlzovak iso konektorov.Tuto zbytocnu robotu by som si usetril keby som pichol skusacku hned na pin c4 a c7,no hlavne ze to funguje.Este musim vyriesit nejakym prepinačom medzi oranžovy z radia na pin č5 na iso,aby sa mi zbytočne nevysuvala antena ked budem počuvat usb.No škoda že majstri čo navrhuju radia s tymto nerataju.Ale tak žiadna veda to tam pichnut.Tak je to uz ok diky.
seba
Příspěvek od seba » úte led 31, 2012 16:07
To je pravda ten spínač to by šlo.Já sem origo anténu vyndal takže mě se nevysouvá nic:-D
