Problém se startováním a kabelem v zadních dveřích...
Re: Problém se startováním a kabelem v zadních dveřích...
Tak to si měl v tu chvíli jak to nešlo připojit +12V přímo na ten malý kontakt startéru, jestli to bude startovat. Vyloučil nebo potvrdil bys závadu na startéru. Vlastně stačí spojit tlustý kontakt startéru, kde je stálý proud s tím malým kontaktem a mělo by to startovat.
A tu žárovku jsi měl připojenou přesně kam?
santox
Vsak jsem vyloucil zavadu spinacky, zarovku jsem pripojil mezi ten maly kontakt na starteru a kabelu co k nemu vede a svitila, takze problem je ve starteru? zkusim jeste dobit baterku a uvidime zitra...
Budes mit spatnou civku na starteru
- roverix
Když na startéru spojíš ty dva měděné šrouby na cívce, měl by se roztočit.( naprázdno) Když se roztočí, je pouze špatná cívka. Cívka by měla po připojení + cvaknout. Zkus tento kontakt: http://www.roverclub.cz/bb3/memberlist. ... ile&u=1383 Vyzná se v tom.
- roverix
Delete
santox
Ty dva měděné šrouby jsou + od baterky a zem? Nemyslíš spíš + a plochý kontakt od spínačky? Zítra to zkusím, i ty matky jsou rezavé, jedna nejde povolit, druhá se protáčí (chtěl jsem je přitáhnout už předtím, takže je možné, že jsem to tím jenom víc rozdrbal a teď je tam jen špatný kontakt - chtěl jsem to vyčistit kvůli oleji).roverix píše:Když na startéru spojíš ty dva měděné šrouby na cívce, měl by se roztočit.( naprázdno) Když se roztočí, je pouze špatná cívka. Cívka by měla po připojení + cvaknout. Zkus tento kontakt: http://www.roverclub.cz/bb3/memberlist. ... ile&u=1383 Vyzná se v tom.
Edit/ ten druhý kabel není kostra ale také + které vede z cívky do startéru, a je tam propojovací pásek (který teda vypadal hodně zle)
- roverix
Cívka má dvě funkce v tomto pořadí: 1. posune ozubené kolečko do setrvačníku 2. sepne ty dva měděné šrouby. Jeden je + od baterky, druhý krmí startér přes ten pásek. I ten pásek se dokáže roztavit. Zpravidla až uvnitř, tak to není vidět. Pokud ho prstama vytáhneš----- porucha odhalena. Jestli je to upálené, je lepší koupit tohle. http://www.autoelektrika-janota.cz/4259 ... 31074-24v/ Ale jinde, tento je předražený.
pokud se ta žárovka rozsvítila a startér se netočí, ani necvakne, je špatná cívka. pokud cvaká a netočí se, můžou to být spálené ty kontakty v cívce, co spojují ty dva šrouby, nebo něco s elektromotorem startéru. Každopádně startér musíš vytáhnout a nechat opravit.
santox
Problém byl s kontaktem na šroubu z cívky do startéru, pořádně jsem ho dotáhl (prvně se protáčel, ale pak se chytl) a už to startuje, ale občas to točí a nezaskočí (vždycky max na potřetí se chytne, ale to dělalo i předtím) ty kontakty jsou hodně zrezlé, takže až bude víc času, celé to sundám a pročistím, třeba to pomůže...
Ano, poslední věta mnoha trosečníků před koncem plavby. Doporučuji to neodkládat.santox píše:... takže až bude víc času ...
