Problem s centralom...
rudiger1
Re: Problem s centralom...
Příspěvek od rudiger1 » čtv kvě 01, 2008 16:34
idem to hned vyskusat a dam ti vediet, dik.
rudiger1
Příspěvek od rudiger1 » čtv kvě 01, 2008 16:43
Tak v tomto problem nie je, nefunguje ani ked dam kluc uplne k oknu a mackam ostosest, kluc blika a auto nic.
A ty si ako dopadol s tym centralom ?
Příspěvek od Keksin » čtv kvě 01, 2008 17:00
Zdarec,
podívej se na pojistky, centrál má pojistku č. 14, hodnota je 20A, barva je žlutá. Nemáš ještě vybitou baterku v DO?
rudiger1
Příspěvek od rudiger1 » čtv kvě 01, 2008 18:21
Baterku som kupoval novu, je mi to blbe sa spytat, ale jak poznam vadnu pojistku ? A ked je vadna poistka, tak s klucom to ide ? Nemoze to byt aj poistka alrmu ? Mam obavu, ci najdem vobec ktora poistka je ktora.
Dakujem
Xvas
Příspěvek od Xvas » čtv kvě 01, 2008 18:27
Pokud je pojistka dobra tak ten uckovej plisek co je v pojistce je celej.pokud je vadna tak je do cerna spaleny nebo pretrhnuty.to poznas.ale musis pojistku prvne vyndat :D
rudiger1
Příspěvek od rudiger1 » čtv kvě 01, 2008 18:30
:( dik, este som nemenil poistku a z ktorej strany si mam odratat tu poistku co chcem skontrolovat ?
dakujem
Xvas
Příspěvek od Xvas » čtv kvě 01, 2008 18:37
Tam by si u toho mel mit takovou pinzetu na vytahnuti.vezmes ji hlavu ty pojistky a trhnes jak kdyz trha chlup z nosu :lol: nic na tom neni.mrknes na ni a pak ji tam prstem zase zpatky zamacknes pokud je dobra
rudiger1
Příspěvek od rudiger1 » čtv kvě 01, 2008 19:05
tak poistky su v poriadku, vada bude asi v kluci a zacinam mat pocit ze to bude drahe a asi len autorizovanom servise. Jedine ze by to mohlo byt este nieco ine. :cry:
noris
Příspěvek od noris » čtv kvě 01, 2008 22:31
Skic píše:Skus cez okno namierit ten kluc na pristrojovku... Lebo R75 ma velmi zvlastny central, nefunguje na viac ako 1m, teda aspon mne...
To asi preto, lebo prijímač centrálu je umiestnený nie na veľmi šťastnom mieste=v tuneli medzi prednými sedačkami. Ja som ho preložil do lakťovej operky, dosah sa zvýšil na niekoľko metrov (dosah záleží aj na stave baterky v DO) ale stále to nieje ono. Asi by to chcelo dať ešte vyššie niekam do prístrojovej dosky alebo do zadného okna.
Skic
Příspěvek od Skic » čtv kvě 01, 2008 22:52
Dakujem za info, ja som nevedel kde ten snimac je...
Rover 75 2,0CDTi
rudiger1
Příspěvek od rudiger1 » pát kvě 02, 2008 18:58
Tak som dnes volal do servisu v Dunajskej Strede, teoreticky je aj moznost opravy kluca, ak by to vsak neslo, tak novy kluc stoji 7000,-Sk .Skoro ma prevratilo. ked mi zahlasil tu cenu.
Dušan
Příspěvek od Dušan » sob kvě 17, 2008 23:49
prave som začal novu temu programovanie kluča mam taky isty problem s klučom. Problem je v tom že ti ho treba naprogramovat. Auto ti naštartuje aj auto otvori ale iba ak ho otočiš vo dverach. ak mi daš email pošlem ti postup ktory som si kupil ja, ale mne velmi nepomohol možno ty budeš mat viacej štastia. Je v angličtine.
