strierače nejdu - prosím pomoc
Re: strierače nejdu - prosím pomoc
Příspěvek od Trunda » stř led 22, 2014 21:25
Napiš všem těm třem SZ... přijde jim oznámení na mejla, tak si to třeba přečtou a vzpomenou si jak to vyřešili ;-)
mbures89
Příspěvek od mbures89 » stř led 22, 2014 22:03
Novistar píše:Podľa toho čo som si všimol, tak vyhrievanie zadného okna sa mi automaticky nespúšťa nikdy, keď naštartujem auto znova po nejakej krátkej dobe.
pokud si dobře z manuálu pamatuju,tak se automaticky spíná vždy když je venkovní teplota pod +10°C u mě to tak funguje
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » stř led 22, 2014 22:18
Příspěvek od KDB » čtv led 23, 2014 8:31
Mě přišlo, že to bylo záívislé jen na teplotě - spouštělo se to i krátkém stání...
Ranní test :
- vyhřívání spíná
- stěrače nejdou......UUÁÁÁÁÁÁÁÁÁ vzek:
Příspěvek od AnderN » čtv led 23, 2014 9:19
Docela klidně může být kaput páčka pod volantem. Občas se to stane.
Příspěvek od KDB » čtv led 23, 2014 9:43
Edit :
Kontrola pojistky, výměna relé za ověřeně funkční, kontrola kontaktů na motorku, vše pro jistotu prolito kontaktolem.
Bez výsledku.
Provedeno vystoupení, zamčení, odemčení, start a stěrače jdou.....
Příspěvek od KDB » čtv led 23, 2014 11:00
Methos mi napsal, že to ještě nevyřešil.
Je fakt ale, že jemu se tada závada projevovala jinak, než zbytku (stěrače nejdou ani ťuk a pak zase jdou normálně, ostřikovače jdou v poho)
Příspěvek od Trunda » čtv led 23, 2014 11:24
To je mrzuty :?
Příspěvek od KDB » pát led 24, 2014 20:29
Edit : auto dnes stálo, při zkoušce opět nešly. Když jsem s ním pohnul, abych ho strčil do garáže, najednou jednou mávly (vypinač vypnut), a už zase chodily. Auto jsem strčil do garáže a stále fungovaly. Za hodinu přijdu a opět nic, odcházím a stěrače se pohly - asi do půlky okna. Sednu, zapnu zapalování a opět fungují...
Porozebral jsem torpédo a pojistky pod kaslíkem, ale zatím to vypadá, že je tam sucho...
Příspěvek od KDB » pát led 24, 2014 20:33
Jo, kontroloval jsem pojistku patřící ke stěračům pod kaslíkem (F8-5A) a když jsem jí vytáhl, začal se točil motorek ovládající klapku topení (je vyditelná u pojistek). Po vrácení pojistky se klapka zas přesunula zpět...
Příspěvek od KDB » pát led 24, 2014 21:35
Pátral jsem po rozumech v zahraničí.....mimo zatékáním způsobenou oxidací ŘJ, tak se ještě mluvilo o nějakých prošoupaných kabelech u LP kola, a to ve více případech - bohužel bez fotodokumentace.... - nesetkal jste s tím někdo ?
Paradoxní je, že před 1,5 měsícem, jsem u příležitosti výměny předního nárazníku, oizoloval všechny svazky, co byly v dosahu....
inzer76
Příspěvek od inzer76 » pát led 24, 2014 22:46
Konečně se mi podařila registrace(po roce).... No k věci, stěrače už mi nejdou asi dva roky, řešil jsem to výměnou všeho možného vč páčky stěraču a nic. Tak na sklo aplikuji Rain-off a modlim se aby nebyla prútrž mračen, pak jsem v pytli.
Příspěvek od Trunda » sob led 25, 2014 6:45
Jezkovi voka, kluci nerikejte, ze to nikdy nikdo nevyresil.... Asi zacnu sam googlit, protoze to tu zacne pravdepodobne byt casteji resene....
Mimochodem, Inzere, nechces poslat pristup k tvemu puvodnimu uctu?
Příspěvek od KDB » sob led 25, 2014 8:13
Ráno jsem měl baterku na 12,00V, takže teď nabíjím.
Při sepnutí na rychlý chod, nebo jednorázové setření sepne příslušné relátko, stěrače ovšem mlčí. Když to nechám sepnuté, relé po chvíli (15-30 vteřin) rozepne. Relé na pomalejší chod je ticho - ještě to proměřím.
Příspěvek od KDB » sob led 25, 2014 8:54
Napětí je na 14,0 V a stěrače, aniž bych s čímkoliv hnul, chodí..... :roll:
