koupě Rover 45 1.6
Re: koupě Rover 45 1.6
Na Rimmerech ji mají novou za cca 1500,-, ale aktuálně ne ne skladě.... tak třeba poptat u Lenhama, jestli by v UK nesehnal a nedovezl... Z jiného auta stěží.... snad hledat jestli se na Hondu Civic nedělala plastová....
Řemen bych nepodceňoval - stárne. Stojí 6-800,- a vyměnil bych ho bez kladky a pumpy - jejich stav lze zkontrolovat. Je-li mechanik dobrý a napne ho správně a šetrně, pumpa i kladka bude stačit po těch 120.000.
Jj jsem na ostrove a po nadrzi muzu mrknout akorad ze je neskladna na prepravu
lenham3 píše:Jj jsem na ostrove a po nadrzi muzu mrknout akorad ze je neskladna na prepravu
Ale zase tak žhavé to není...to byl jen nápad, kdyby se to dalo vyměnit za plastovou-to už bych se
pak nemusel více starat. Pokud plastová nenítak se pokusím ji nějak ošetřit a zachránit.
Rover 45 1.6 r.2004
Rover 45 1.6 r.2004
Do batohu ne
,ale jezdim tu pravidelne pro dily na nase vase krasavce tak neni problem cokoliv privezt jak nove tak pouzite
Jestli je to takový problém, tak ji natři suříkem a pokud nezrezne zevnitř, tak to spolehlivě přežije celé autoWinK píše:BTW, napadla mě jedna věc ohledně té nádrže....a sice, než ji nějak ošetřovat, tak ji celou vyměnit-za plastovou!
Když je olezlá, nejúčinější je vosk na konzervaci dutin - má inhibitiry koroze, vysokou vzlínavost a je transparentní, takže je vidět, co se děje pod ním.
KDB píše:Když je olezlá, nejúčinější je vosk na konzervaci dutin - má inhibitiry koroze, vysokou vzlínavost a je transparentní, takže je vidět, co se děje pod ním.
jj, něco takového (možná přesně tohle) mi doporučoval ten můj servisák, vše potřebné k tomu má, takže jdu do toho hned při příští návštěvě!!
Rover 45 1.6 r.2004
Na prvnich 200km sem naměřil spotřebu 8L na 100km....je ale pravda že sem naspotřebu rozhodně nejezdil
Po výměně oleje a svíček sem vzal plnou a jezdil normálním stylem jak běžně jezdím, denně 14km do práce atd.
Po 500 km sem dobíral do plna....neuvěřitelné!!
Spotřeba mi vyšla rovných 7L na 100km!!!
Takže naprostá spokojenost, jak se spotřebou tak s autem celkově.
Rover 45 1.6 r.2004
Tak Vás zace po nějakém čase zdravím!!
Po úvodním servisu popsaném výše sem najezdil asi 4tis km. Vpodstatě po prvním tisíci mě
nemile překvapila červená kontrolka na palubovce, málo chladící kapaliny. Tak jsem dolil na max
a předpokládal sem, že je to vyřešeno, ale pop pár týdnech znovu...v červenci sem dolil litr
a začátkem září další litr. Prohlídl sem chladič, přívod, vývod, nikde ani kapka. Pod autem sucho.
Tak sem nalepil okolo vička na nádobce papír, jestli to po zahřátí neutíká vrchem přes víčko...
papír čistý, takže taky slepá ulička. Vodní pumpa OK, rovněž sucho. Pomalu začínám být
bezradný...pokud máte někdo nějaký nápad či zkušenost, tak prosím pisněte.
Jinak nádrž už mám nastříkanou, zimní plecháče ve sklepě.
Ted jenom potřebuju rozluštit tuhle záhadu, nebot zima je za dveřmi a každý měsíc kupovat
litr fridexu...
Předem díky za tipy!!
litr fridexu...
Rover 45 1.6 r.2004
Těsnění pod hlavou? Mrkni na víčko oleje, jestli na něm nemáš cappuccino.
Jakou kontrolku myslíš?, žádná, která indikuje nedostatek chladící kapaliny není.WinK píše:po prvním tisíci mě
... taky by to mohlo být špatné těsnění pod sáním... dost často tam voda z chladícího okruhu prosakuje do sání a ta pak vyletí komínem (výfukem)....
Je, vpravo nahoře, vedle ukazatele benzínu.11AA píše:Jakou kontrolku myslíš?, žádná, která indikuje nedostatek chladící kapaliny není.
Je to taková rudá kostka připomínající baterii a na ní palmeny.
Díky za vaše tipy, mno...tohohle jsem se opravdu bál
Moje idylka o skvělém autě se pomaličku rozpadá...a co víc -
dneska ráno do mě zezadu napakovala nějaká blbka, která nejpíš nikdy řidičák dostat
neměla, a mám zrušený nárazník a víko kufru!!!
http://s20.postimg.org/lcdme92v1/IMG_4994.jpg
No zabit malo....
Rover 45 1.6 r.2004
