Příspěvek
od olson » pát úno 07, 2014 19:47
Tak jsem si trochu pohrál s nastavením - kombinací výšky volantu, vzdáleností sedačky od volantu a sklonem opěradla sedačky. Jak jsem byl zvyklý sedět poněkud rozšafně, tzn. sedačka posunutá až dozadu na doraz a více zakloněné opěradlo spolu s maximálně zvedlým volantem, což poněkud může připomínat Harley posez, tak jsem se zkusil trochu uskromnit. Takže jsem napřímil opěradlo a snížil volant, jednoduše popsáno tak, aby se mi to co potřebuju vidět vešlo do zorného pole, vymezeného rameny a věncem volantu. Už se tam vcelku vejdou i tlačítka mlhovek a odmrazování zadního skla. Sedačku jsem nechal vzadu na doraz, kdy při sešlápnuté spojce mám nohu téměř napřímenou. Bohužel mám model bez možnosti výškového nastavení sedačky - to by v tomto případě asi taky hodně pomohlo.
