Expanzní nádobka
11AA
Re: Expanzní nádobka
Příspěvek od 11AA » úte kvě 27, 2014 10:33
Jenda píše:nějaké nápady jiné než ocet a voda na to vyčištění? Četl jsem že přej ledovou tříšť.
Ale ta tříšť není úplně marný nápad. Ja zkoušel vše možné včetně acetonu, hydroxidu sodneho,...
Příspěvek od Trunda » úte kvě 27, 2014 20:46
Já expanzky čistím tak, že do kousku hadry zamotám a zavážu pár ložiskových kuliček a naleju trošku čističe na motory... trošku poštěrchám a mám čisto ;-)
JK Mini
Příspěvek od JK Mini » úte kvě 27, 2014 22:16
met: Benzin. met:
Teď jak mi leklo těsnění pod hlavou,tak jsem někoilikrát expanzku vyplachoval od tý sračky.Na dně byla usazenina,rez.Tak jsem tam nalil půl litru benzinu zacpal a "shake it baby".Jako nová.Nezdálo se,že by to nějak zvlášť naleptávalo.Pak vypláchnout vodou.Ale neříkám,že vám to musí určitě pomoct.Jen bych to zkusil. :roll:
Příspěvek od Jenda » stř kvě 28, 2014 6:35
fajn, díky všem za rady, dneska to prubnu
Příspěvek od Pítrs » stř kvě 28, 2014 8:14
Ahoj Jendo, Ty máš mastnou expanzku?
Samozřejmě bensin a štěrchání kuličkama v hadru určitě pomůže, ale dost pochybuju, že to odstraní v pórech usazené frakce chladící kapaliny.
I když...pokud by to zabralo, tak by to bylo jedině dobře.
(P.S.: zdá se mi, že se tu trošku motají hrušky s jabkama- já to mám tedy tak, že mám chladící okruh naprosto čistý. Měl jsem to kompletně rozebrané- kromě chladiče- patrně tam kdysi nějaká mastnota byla, soudě dle jednoho značně mastného místa v ohybu jedné z hadic, ale jinak všechno hladké, rovné, bez skvrn, koroze, akorát na mnoha místech a často v ohybech je usazena nějaká světlá frakce lehce narůžovělé barvy, na první pohled to vypadá jako "vodní kámen". A tohle je při bližším pohledu na povrchu uvnitř expanzky- a mám dojem, že právě toto způsobuje neprůhlednost, takže jsem vůči bensinu prozatím skeptický)
Příspěvek od Jenda » stř kvě 28, 2014 8:35
v nádržce jsou takové skvrny, jak píšeš, narůžovělé. Prubnu to.
Příspěvek od Trunda » stř kvě 28, 2014 9:00
Ano, mluvíme tu o dvou věcech....
jedna je to, že plast expanzky je zašlý, zdegradovaný a proto málo průsvitný na to, aby bylo vidět skrz hladinu. S tím ale nic neuděláš - je to vlastnost materiálu.
A druhá je to, že jsou v ní usazené nánosy různých látek... např. mastnota, která v nějaké míře do chladícího okruhu bude u starších aut prosakovat vždy a nebo minerální a organické látky z chladící kapaliny, případně z usazenin v chladícím okruhu. A tohle lze odstranit buď chemicky nebo mechanicky. Takže pak třeba ten benzín, ocet by taky nebyl marný a pomoci tomu třeba tou mou mechanickou metodou....
Příspěvek od Keksin » stř kvě 28, 2014 9:19
Navrhuji expanzku nahrat, obratit naruby, vycistit kartacem, pote znova nahrat, znova obratit naruby a namontovat. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Berte to jako vtip.
Příspěvek od Pítrs » stř kvě 28, 2014 9:43
Jednu dobu k nám jezdili na zkoušky zákazníci s autochladičema.
Příležitostně se jich zeptám, jestli ví, jak chemicky odstranit ty frakce z chladící kapaliny.
