Teplota
wrabesek
Re: Teplota
Příspěvek od wrabesek » sob zář 27, 2014 22:11
Tak vyčištěný krokáček ale žádná změna.. Furt šílená jízda s tim, když se to rozhodne dělat.. Nějaké další rady ? :/
Re: Teplota
Příspěvek od roverix » ned zář 28, 2014 9:10
To., že se ti zdá klapka čistá, neznamená že je čistá. Rozebrat, i ty dva šrouby, co jsou na ose a osu ven. Vata, špejle, zubní kartáček, olej na čištění zbraní. Konkor 101 nebo WD40
Re: Teplota
Příspěvek od J0hny » ned zář 28, 2014 11:18
Nehrabal se někdo do dorazu šroubku klapky? měl by myslím být zakáplej žlutou barvou, podle toho se to dá dobře poznat
Re: Teplota
Příspěvek od Hombre » ned zář 28, 2014 13:11
A jeste me napada - primo jakoby z klapky vede hadicka do nadobky s aktivnim uhlim. A ta hadicka tam aspon me moc nedrzi, tk jestli neni vypadla, nebo neni neco s tou nadobkou, nebo s tim ventilem na ni. Tak ji zkusodpojit a tu diru do sani ucpat, jestli to prestane.
Re: Teplota
Příspěvek od J0hny » ned zář 28, 2014 14:13
Pravdu máš, taky jsem jí tam vlastně vlepoval zpátky :roll: a jestli zůstal v uhlí otevřenej ventil, může to tamtudy krásně fičet 8)
Re: Teplota
Příspěvek od Trunda » ned zář 28, 2014 18:56
Ty dva červíky na klapce bych nepovoloval a nebo když už, tak rozhodně pak zalepit lepidlem. Třeba na Honda clubu se to tam řeší co chvila, že to někdo proaktivně rozebral a pak čučí, když se šroubek uvolní a projde motorem, kde nadělá pěknou paseku. Takže tak obecně bacha na to ;-)
Re: Teplota
Příspěvek od roverix » ned zář 28, 2014 20:30
A sakra, to abych vzal loctite a těm šroubkům olepil závity
Re: Teplota
Příspěvek od Trunda » ned zář 28, 2014 20:38
Naposledy týpek rozebíral turbo a počítal lopatky a nakonec měl štěstí v neštěstí, že se šroubek seknul pod talířkem ventilu :-D
wrabesek
Re: Teplota
Příspěvek od wrabesek » pát říj 24, 2014 12:00
Dlouho jsem se k tomu nedostával, ale.. Klapka asi není originál, respektive vypadá jak nová a žlutý zakápnutí nemá. Nicméně mi přijde nelogické, aby to bylo tím dorazovým šroubkem klapky nebo plynovým pedálem, protože si to dělá jak chce.. Minule jsme měnili vodu v chaldícím oběhu, protože sem měl měněný těsnění pod hlavou, tak aby se to vyčistolo, měli sme to nastartovaný, aby to nacuclo vodu do oběhu a prostě to jede krása vše a najednou to začne skákat.. SKáče si to 1400 - 1600 a zase to jentak přestane. Ještě se podívám na ten ventil v tom aktivním uhlí, ale všechny hadičky u toho vypadaj dost pevný a dost těsný tak nevim.. Kdybych dostal ruku na krokový motorek na zkoušku, jestli není ten pryč, že by nefungoval ani po vyčištění..
wrabesek
Re: Teplota
Příspěvek od wrabesek » čtv lis 20, 2014 18:45
Zřejmě vyřešeno :D měl jsem špatně zbroušenou hlavu od výměny těsnění a tamtudy mi tam zřejmě táhnul vzduch :lol:
