Vadna vaha vzduchu ??? (vyriesene zaslepenim EGR)
Janes
Re: Vadna vaha vzduchu ??? (vyriesene zaslepenim EGR)
Příspěvek od Janes » stř srp 27, 2014 20:42
Tak a toto je snad sen, po zablendovani EGR venrilu auto krasne taha, zabera od spodu a taha az po 3200 otacok, krasne tlaci do sedaciek, co predtym bolo asi tak o 15percent menej ide krasne hladko tichucko, no krasa a som zvedavy na spotrebu, ked doteraz pri funkcnom EGR ventile bola 5.40 tak teraz ze by este klesla? :D mnam :D
Inak zablendoval som aj tu tenku hadicu co vedie od sania smerom dolu k tomu EGR ventilu (aby tam privod zvonku zbytocne nesiel) a asi aj to urobilo svoje, kedze uz ide vzduch priamo do sania :)
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
Příspěvek od J0hny » stř srp 27, 2014 21:02
Egr to je zlo :wink:
Janes
Příspěvek od Janes » stř srp 27, 2014 21:06
To hej, ale este mi ako tak ide, skusal som to tou podtlakovou hadickou co k nemu vede a menil sa zvuk, tak este ako tak ide ...
Ozaj a ta vaha vzduchu ma naozaj vplyv iba na ten ventil, lebo ci s nou ci bez ide auto rovnako, ale ked ju odpojim, tak pri dokladnom pozorovani je pri tom ventile pocut cvaknutie na volnobehu, takze super aspon ze je ta vaha ok :) met:
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
Příspěvek od Karel825 » stř srp 27, 2014 21:23
No vidíš jak jsi dobrej mir:
Janes
Příspěvek od Janes » stř srp 27, 2014 21:31
mir: JJ a dik za pripojenie sa :)
Bez nazorov ostatnych skusenejsich by som sa do toho asi nepustal ... mir: Velkiii diiiky :)
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
Příspěvek od Karel825 » stř srp 27, 2014 21:37
Jen technický dotaz :idea: Z jakého materiálu jsi tu blendu udělal :?:
Janes
Příspěvek od Janes » stř srp 27, 2014 21:40
Z asi 3mm plechu som to obkreslil a potom noznicami na plech vystrihol...
Myslim ze by to malo stacit, ci??? Vysoka teplota by tomu plechu vadit nemala a tlak tam hadam nejak extra silny nieje.
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
Příspěvek od Karel825 » stř srp 27, 2014 21:45
Jo taková síla materiálu je v pohodě 8) tak ať ti to frčí car::
Janes
Příspěvek od Janes » stř srp 27, 2014 21:49
Daval tam niekto aj nieco ine uz?
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
Příspěvek od Karel825 » stř srp 27, 2014 22:03
řeší se to vždy nějakou záslepkou, asi nejlepší provedení je nerez a zhotovení pomocí CNC Laser, ale když to chceš hned , tak stačí i tvé řešení důležité je aby se materiál nepropaloval jinak je to asi jedno :idea:
jen pro ilustraci protože je to na koncern :puke:
http://auto.bazos.cz/inzerat/37713883/P ... il-TDI.php
Janes
Příspěvek od Janes » stř srp 27, 2014 22:09
JJ a kam by to slo, keby sa to prepalilo? Asi do vyfuku a ostalo v katalyzatore, ci?
Hej a tie zaslepky som videl origos vcera na nete aj na rover 600, daju sa zohnat.
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
Příspěvek od Karel825 » stř srp 27, 2014 22:14
Právě naopak, dokud se záslepka nepropálí jde to výfukem ven což chceme a až když se udělá díra tak to letí zpět do sání :lol:
Janes
Příspěvek od Janes » stř srp 27, 2014 22:17
a potom? n :lol:
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
Janes
Příspěvek od Janes » stř srp 27, 2014 22:30
pockaj ale ked sa to prepali, tak to potom padne dolu do vyfukoveho potrubia, ved EGr je tam dolu, hore tu vypalenu cst name co dopravit, ci?
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
René
Příspěvek od René » čtv srp 28, 2014 13:09
No, být tebou, tak to nechám být.Sr. :wink: Nebo to svěř tomu, co v tom má jasno. list:
R 400 SDI 99
