Rover 200 vi
Re: Rover 200 vi
Příspěvek od AnderN » čtv říj 30, 2014 10:47
sajfi píše:Podvozek se mi zdá o hodně jistější,než měla 1.4 ...
Jasně, má to silnější stabilizátory a možná jsou tam i další změny. Ale ty stabíky dělají hodně.
sajfi
Re: Rover 200 vi
Příspěvek od sajfi » pát kvě 29, 2015 7:43
Takže rychloměr po výměně čidla na převodovce stále nemaká. Staré čidlo
bylo totálně v pr.... . Zásuvka byla vypálená. Vyměnil jsem zásuvku,čidlo a
budík stále neukazuje. Nemůže být něco vypálenýho v budíku,když byla spálená
zásuvka a dráty se o sebe nejspíš skratovaly? Kontroloval jsem i pojistky jestli
náhodou nějaká nepraskla ale pojistky jsou ok.
Re: Rover 200 vi
Příspěvek od Trunda » pát kvě 29, 2015 10:53
I to je možné... taky se stává, že bývá ožužlané kolečko v převodovce, které pohání čidlo... takže abys to vyloučil, tak zvedni jedno přední kolo, nastartuj, dej tam jedničku a změř, jestli čidlo dává nějaký pulzní signál.
Re: Rover 200 vi
Příspěvek od lenham3 » pát kvě 29, 2015 12:41
nemusis startovat staci cidlo odsroubovat a zatocit rucne kolem a uvidis zda se toci,mam i cely nahon co je v prevodovce
sajfi
Re: Rover 200 vi
Příspěvek od sajfi » pát kvě 29, 2015 20:36
Děkuji za rady :wink: .Zkusím to zkontrolovat. Ještě takový dotaz,našel jsem u pojistkové skříně odpojený modrý konektor,vedou do něj 3 dráty,barevně stejný jako na tom čidle co je na převodovce,ale nenašel jsem kam bych ho měl zapojit,sundal jsem i palubovku a nikde tam zásuvka neni :? .Jinak všechny spotřebiče fungují a výbavu mám snad ,,plnou"
Re: Rover 200 vi
Příspěvek od Trunda » pát kvě 29, 2015 21:03
Vyfoť to tak, ať jsou dobře vidět barvy a tvar konektoru...
Re: Rover 200 vi
Příspěvek od Jenda » pát kvě 29, 2015 21:05
tak yho tam myslím mám volný, ale nejsu si zcela jist
