Tesnění - zoufalost
Re: Tesnění - zoufalost
Příspěvek od Trunda » čtv lis 27, 2014 20:47
To tady ani neříkej, jestli ten člověk si ani nesehnal servisní manuál a neutahoval to předepsaným způsobem :shock: ml: ml: ml:
https://docs.google.com/file/d/0B5Ovu5w ... edit?hl=cs
a viewtopic.php?f=35&t=5571&p=71081&hilit ... tup#p71081
wrabesek
Příspěvek od wrabesek » čtv lis 27, 2014 21:10
Jo tak tenhle návod byl u těsnění, co dostal, tak to udělal určitě.. Snad :lol:
Těsnění pod sáním mi taky už v důsledku oprav ruplo.. Ale to mi voda tekla v hodně velkým množství a tekla za motorem, nedostala se dopředu (neobtekla), takže těsnění na sání je taky nový.. Zkusim ať to prostě dotáhne, jestli se to nepovolilo.. ;)
Příspěvek od KDB » čtv lis 27, 2014 21:53
Dost důležité je podle mne rovnoměrné dotažení v první fázi. Často, když jsem dělal těsnění po někom, tak při povolování bylo utažení hodně nerovnoměrné.
Vždy se snažím věnovat maximum pozornosti rovnoměrnému utažení - čisté, nepoškozené a naolejované závity, utahnout na moment, oklepat, přejet znova momentem, oklepat a to dělat dokud nejsou všechny stejně. A pečlivě následně dodržet úhel - tenká ryska na hlavě šroubu a přesné oko.
Zatím mi všechno drží - i 1,8 v katastrofálním stavu (až jí Roverix rozebere, může referovat) ujela dalších 25000km, než začala vařit.A to jsem použil MLS-možná by najela i víc, kdyby se nekousl termostat.
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » pát lis 28, 2014 8:09
Trunda, samo myslím že šroub povolíš, pak utáhneš třeba na těch 20nm, a pak dvakrát o 180 stupňu tak jak to má bejt. ale pěkně po jednom, a určitě vyndat. jinak jesli se se to to pak utáhne na 20nm, a pak dvakrá 180 stupňů, nebo na 20nm a dvakrát 200 stupňů je naprosto fuk. páč šrouby se při tomhle utažení pohbujou na mezi kluzu, a přítažná síla hlavy bude stejná, síla prostě nestoupá , šroub se jen natahuje. proto je taky doporučený buď šrouby změřit na dýlku a případně vyměnít, nebo vyměnit rovnou. páč když když bude šrouby vytaženej, dochází ke kontrakci - snížení průřezu, a i kdyby si šroub dotál o otáčku víc, tak síla která dotlačuje hlavu bude menší než u šroubu, kterej je novej a utaženej o otáčku míň .... něco ze strojařiny : koukni na ten graf, a koukni co se děje s pevností po mezi kluzu - jak síla klesá ... a jak fungujou předepnutý spoje.
mez pevnosti v tahu.png (1.82 KiB) Zobrazeno 4632 x
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » pát lis 28, 2014 8:40
Jinak srucny shrnutí: to se se šrouby dotahuji na úhel je právě kvůli tomu že na moment to prostě nejde, na mezi kluzu se totiž moment s otáčením šroubů nemění - pritazna síla odpovídá tocivymu momentu kontra stoupání závitu - to znamená ze se při utahování pritazna síla taky nemění. To je důvod proč se na upraveny motory davaj svorníky z lepšího materiálu, protože s puvodnima nelze! Dosáhnout větší prizazny síly ani větším utazenim. Pokud šrouby někdo pretahl, došlo ke kontrakci, a nelze s nima dosáhnout už nikdy potřebný pritazny síly! Teda když se koukněte do toho grafu, lze to, ale je to přesně před bodem pevnosti v tahu, stačí trochu a šroub se pretrhne! Takže preju hodně štěstí.... Co z toho plyne? Pokud hlavu už někdo jednou pretahl moc, sou šrouby proste navyhozeni, a nezachrání to ani deset těsnění.. Takže vyměnit. A vím z praxe ze se šrouby v servisech moc nemění, pac je to spoustu peněz navíc, a většinou to konzultujem se zákazníkem, a když vidí cenu třeba 2000,- za Re nový, chce tam starý kterým přece "nic" není. přeji dobrý ráno :-D
Příspěvek od Trunda » pát lis 28, 2014 8:51
Jasné, tohle všechno je fyzika a nic proti tomu nelze namítnout. Ale sekundárně pa jde i o deformaci těsnění, kde u toho MLS si to časem jaksi sedne a zdá se, že je to téměř nutností znovu přetáhnout a pak ano, zopakování celého utahovacího postupu po jednom šroubu, by na to mohl být lék. A ano, tady Wrabcův zásadní problém může být to, že má starý šrouby, který už se mu jen natahují a už nejsou schopné vyvinout dostatečný tlak pro správnou deformaci těsnění.... tohle je ale typicky důsledek práce neznalého člověka a pravděpodobně touhy na opravě co nejvíce ušetřit :-(
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » pát lis 28, 2014 9:04
Právě. Proto bych se přetažení nebál, a udělal bych to přesně jak sem psal přetažením doporučeným postupem, pěkně po jednom šroubu. Ale pokud sou srouby pretazeny za pásmo rovnoměrný deformace (L) už to nepomůže a mohli by i rupnout. Jinak co se týče grafu, je univerzální, materiál od materiálu se liší pásmo rovnoměrný deformace a poměr síly na mezi kluzu vůči max pevnosti v tahu. Jinak viz značení šroubů: šroub 8.8 má pevnost v tahu 800MPa, mez kluzu 640MPa. 12.9 má 1200MPa, a kluz při 1080MPa, 10.9 má 1000MPa a kluz 900MPa. (první číslo krát 100 udavama pevnost v tahu, pevnost v kluzu je první číslo krát druhý číslo krát deset.)
Ztoho vyplývá, čím pevnější šroub, tím je hranice pevnosti blíž u meze kluzu, a šrouby hlavy z bláta nebudou... Takže opatrně..
wrabesek
Příspěvek od wrabesek » pát lis 28, 2014 11:33
šrouby jsou nový.. dostal jsem i původně ty starý, se všema věcma starýma co měnil..
Elessarr
Příspěvek od Elessarr » úte pro 02, 2014 17:01
Wrabesku, koukám že jsi kousek od UL, tak v Teplicích byl, možná ještě je jeden servis,kde znají Rovery. Zkus to:
http://www.zlatestranky.cz/firmy/Novose ... HS+TUNING/
wrabesek
Příspěvek od wrabesek » čtv úno 19, 2015 15:24
Abych to zavřel, při prodeji sem všichni koukají.. Dalo se tam nějaký zas jiný těsnění (bez broušení). Nějaký 5-ti vrství. Jezdim s tim už měsíc a zatim (klepu kelpu na vše co jde tady) mi voda neteče, všechno drží ! Pro změnu budu ale měnit středový díl výfuku :lol:
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » čtv úno 19, 2015 16:17
a výfuk máš? mám tu jeden krásnej zánovní pár měsíců jetej z 1.4 76kw, koukni jestli to nejni stejný
Příspěvek od Trunda » čtv úno 19, 2015 16:23
Není.... teda jestli ho Míro nemáš z RFa..
wrabesek
Příspěvek od wrabesek » pon úno 23, 2015 17:40
Už mám objednaný, zítra snad dorazí krásný Bosal :) ale dík :)
Příspěvek od Trunda » pon úno 23, 2015 19:29
"krásný" ;-)
wrabesek
Příspěvek od wrabesek » úte úno 24, 2015 11:49
Dával jsem od Bosalu zadek a vypadal slušně, tak jsem si řekl, že na střed hodim to samí.. Uvidim až dneska vlezu pod auto, jak bude ten konec vypadat.. ;) Klidně Vám sem hodim fotku, mam ho tam.. Pfff půl roku ? Nic moc zatim, ale Starline atd sem prostě nechtěl zkoušet :lol:
