CDTI 135 beznadějně nechytí....
Re: CDTI 135 beznadějně nechytí....
Příspěvek od Trunda » čtv led 22, 2015 15:57
Aaaaha... a odkud jsi? Kluci co mají testbook z tebe kůži nestáhnou ;-)
Příspěvek od Hombre » čtv led 22, 2015 17:23
A co žhavicí svíčky, měřils? Kdyby nešly vstřikovače, nechytlo by to s tím sprejem. Ten sprej se sám od sebe nezpálí.
Hroch
Příspěvek od Hroch » čtv led 22, 2015 17:27
jsem z Kladna hoši, nevíte kdo má poblíž testbook ? Žhavičky jsem neměřil vůbec, ovšem to by to nechcíplo za jízdy.. ? zkusím změřit zítra, najdu návod, díky
Příspěvek od Trunda » čtv led 22, 2015 17:51
Kladno.... no tak to asi jedině pan Mareda - viewtopic.php?f=9&t=8425
Příspěvek od Hombre » čtv led 22, 2015 19:54
Jo to chcíplo za tepla? Tak to jsem špatně četl.
Příspěvek od KDB » čtv led 22, 2015 20:11
Palivový filtr ....?
Hroch
Příspěvek od Hroch » čtv led 22, 2015 20:31
Filtr nový, tlak v liště vysoký jak má být, ano za jízdy zdechlo, resp na volnoběh
Příspěvek od AnderN » čtv led 22, 2015 21:05
Na rozuzlení tohoto případu se nesmírně těším, anžto mám shodný motor.
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » pát led 23, 2015 21:55
a diagnostika na LCD tachometru pise nejakou chybu?
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Příspěvek od Trunda » pát led 23, 2015 22:01
Diagnostika na LCD tachometru je úplně na dvě věci - vypisuje jednak jen nějaké hexa kódy zastupující neznámo jaké informace a navíc to nemusí být vždy chyby. Mi to třeba vypisuje tři a na testbooku žádnou chybu nemám.
Hroch
Příspěvek od Hroch » pát led 23, 2015 23:18
To jsem nezkousel ovsem pochybuju ze neco ukaze, kdyz neukazala ani ta, tusim delphi, diag.. V pondeli nasadim ecu co je na topeni a kdyz nepujde zavolam tomu panovi z Phy..god bless my mg..
Příspěvek od J0hny » sob led 24, 2015 17:37
Já mám podezdření na mechanickej problém v motoru, protože to i tak jakože nepravidelně točí startérem a víc tomu napovídá, skutečnost, že to postupně hůř a hůř startovalo :?
Jinak opravdu všechny aktuální hodnoty jsou vpořádku...
Chce to změřit oscilem povel na vstřikách, jestli ta jednotka něco dělá, nebo jestli je vůbec k těm vstřikům připojená :lol:
Příspěvek od Trunda » sob led 24, 2015 17:54
On s tím byl u tebe?
Příspěvek od lenham3 » sob led 24, 2015 18:33
J0hny píše:Já mám podezdření na mechanickej problém v motoru, protože to i tak jakože nepravidelně točí startérem a víc tomu napovídá, skutečnost, že to postupně hůř a hůř startovalo :?
Tak to muze byt i praskla klikovka uz jsem se stim u tohoto motoru parkrat setkal kdyz rikas ze to toci nepravidelne
Hroch
Příspěvek od Hroch » sob led 24, 2015 20:31
auto startovalo za studena dobře, za tepla špatně už cca rok dozadu, ale vždy chod OK, když jsem auto odstavil cca září tak točil startér ok, až ted to dělá ten nepravidelnej zvuk, což nechápu čim je..
