hydroštely
Re: hydroštely
Příspěvek od Trunda » pát bře 18, 2016 17:07
tomobu57 píše:LIQUi MOLY SYNTHOIL 5W/40....... (Tec Doc 1307 )
No a jsme u toho.... patří tam 10W40 ;-) ... teoreticky to pak dává smysl, protože za studena je ten tvůj olej tekutější a z hydroštelů se při stání auta vymáčkne a po nastartování chvilku trvá, než se hydroštely naplní. Je to jen teorie, ale je to aktuálně úplně první věc na ráně, kterou bys měl vyzkoušet. Že je předepsaná nějaká viskozita oleje, to má nějaký důvod a obzvlášť u motoru s hydraulickými nadzvedátky ;-)
Re: hydroštely
Příspěvek od Trunda » pát bře 18, 2016 17:20
Tu třeba Trevor tvrdí to samé, co teď já http://forums.mg-rover.org/mgf-mgtf-spo ... il-273045/
No 10W40 as in the book. the oil is then thicker when cold (10W) and has 40W
when hot. 5W when cold could mean the hydraulic lifters will lose oil (rattle)
rdgs
trevor
Re: hydroštely
Příspěvek od lenham3 » sob bře 19, 2016 0:01
Nadzvedatka muzu privezt z UK
Re: hydroštely
Příspěvek od Trunda » sob bře 19, 2016 8:45
To bych řekl že už nebude potřebovat, až naleje správný olej ;-)
tomobu57
Re: hydroštely
Příspěvek od tomobu57 » čtv bře 31, 2016 19:03
tak jsem urazil cca 400 km po výměně oleje LIQUI MOLLY 5W/40 a nalil jsem tam k němu toto:
LIQ 1009
LIQUI MOLY
LIQUI MOLY PŘÍSADA PRO HYD.ZDVIH. 300ML |
TR
Σ
Přísada tlumí hlučnost hydraulických zdvihátek ventilů a přispívá k jejich optimální funkci. Čistí ventilky a olejové přepouštěcí kanálky ve zdvihátkách ventilů a obnovuje tak jejich průchodnost a správnou funkci. Použití: Přidává se do motorového oleje. Vhodné pro benzinové i dieselové motory s i bez přeplování. Testováno na motorech s katalyzátory. Přísada je mísitelná se všemi běžnými motorovými oleji. Účinek se projeví až po několika hodinách provozu. Obsah dózy stačí až pro 6 l motorového oleje
Typ kontejneru Plechovka
objem 300 ml
a můžu říci........už při nastartování klídek......... mir:
ano, není to moc populární řešit tento problém chemicky, ale prostě fo FUNGUJE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: hydroštely
Příspěvek od Trunda » čtv bře 31, 2016 20:56
No jen jestli to není hlavně tím, že už je mnohem tepleji. Hlavně tam prosím tě při další výměně nalej správný olej, protože ten je aktuálně ten hlavní problém.
