MíraMT
Příspěvek od MíraMT » stř dub 02, 2014 17:05
tak MTF94 ještě nepřišel, ale cvičně sem vyměnil 75W80 za 75W90, alespoň se to propláchne, a zvuky z diferáku prakticky zmizely, a řazení se změnilo hodně k lepšímu, paráda. dneska mi ale umřel altík, asi uhlíky. jinak po týdnu provozu to vypadá, že dieselový pera tam budou třeba, předek leze stále k zemi. zvažuju nabídku od roverny, asi by to stálo fakt za to.
Příspěvek od Trunda » stř dub 02, 2014 17:21
Fakt do toho jdi.... a vezmi od něho i oba stabilizátory s uloženíma, pokud je taky má...
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » stř dub 02, 2014 18:18
Ať koukám jak koukám, v předu stabik 19mm, a vzadu žádnej :-D půjdu do toho..
777571165
Příspěvek od J0hny » stř dub 02, 2014 18:41
Krista boha :lol:
Příspěvek od Trunda » stř dub 02, 2014 19:50
Ježkovy voka :lol: .... ty jsi blázen.... se divím, že jsi nezůstal v první zatáčce.... a při 200 km/h to muselo lítat do strany jak prase....
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » stř dub 02, 2014 20:18
Jezdím opatrně :-D no když člověk seslapne trojku a predjizdi tak se to začíná docela vlnit :-) musím s tím něco udělat.
777571165
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » stř dub 02, 2014 20:22
Jinak kdyz sem videl ten skvarek v pomocnym usmernovaci a využití diod 1N4007, ty italové by se měli vážně zamyslet nad tím, jestli by výrobu alternatoru neměli přenechat někomu,kdo tomu rozumí. Regulátor to samo vzalo sebou taky...
777571165
Příspěvek od Trunda » stř dub 02, 2014 20:27
Jestli máš ten stabilizátor z R25, tak ten je na Coupe stejně silný (25 mm), pokud to byla R25 mladší jak rok 2000. Takže stačí, když si seženeš zadní, nejlépe 20 mm http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID002810 (pouze Coupe a MG ZS).
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » stř dub 02, 2014 20:45
Měřil sem ho, a ma 23mm. A co se týče tlumicu a pruzin,tak sem koukal, že se to dohledat moc nedá.
777571165
Příspěvek od Trunda » stř dub 02, 2014 21:16
Aha, tak to je ten slabší... pružiny dělali v obrovské škále tuhostí a co tak koukám, tak ty z dieselu se jinde nedávaly. Nicméně jsou stavěné na téměř stejnou váhu, jakou tam teď máš, protože diesel měl stejný blok a převodovku.
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » čtv dub 03, 2014 14:01
no čekám na odpověď od roverny, a pak začnu kombinovat, sem na to zvědavej:-D jinak máte někdo potuchy, jak vypadaj ty gumičky na ventilech? jak koukám asi tam byly dva druhy, což je divný, na rimmerbross maj jen jeden druh, ale někteří z naších dodavatelů nabízej druhy dva, klasický, a pak takový mističky... rád bych se do toho o víkendu pustil...
Příspěvek od J0hny » pát dub 04, 2014 20:18
Budeš to asi muset prvně rozhodit a až podle toho schánět, čekal bych se se to bude lišit do 1996 a od 96, stejně jako sdružená cívka, lepší tolerance ve výrobě atd...
Já to řešit nemusel :lol:
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » ned dub 06, 2014 14:42
Rozhozeno :-) Obrázek
777571165
Příspěvek od J0hny » ned dub 06, 2014 15:06
Ty je měníš s hlavou na autě jo? :?
JK Mini
Příspěvek od JK Mini » ned dub 06, 2014 21:09
Jedině,že by foukal kompresorem přes svíčku do válců,jinak si to nedokážu představit.Nebo opřít ventily o píst. :mrgreen:
