214i, samá závada
Re: 214i, samá závada
Tak se mi ještě zimní příprava nepovedla, dokonce ni fridex jsem nedolila. Je možný, aby auto přežilo ty mrazy, co byly, s loňskou dávkou fridexu? Už jsem tři týdny nejela, tak vůbec nevim, jak na tom autíčko je....
To poznáš až vyjedeš. Jestli jsi nedolívala vodu a loni v zimě to bylo OK, tak by to mělo být v poho. Zkontroluj, jestli tam máš dost chl. kapaliny a jestli jo, tak to bude dobrý.
Loni to bylo úplně v poho, to sem měla akorát čerstvě vyměněnou a vyčištěnou pumpu a nádržku, vodu jsem vůbec nedolívala, cele rok voda v nádržce byla modrá ))) Dnes to půjdu zkontrolovat a před silvestrem to celý zkusim pořešit. Díky moc!
Přes všechen ten sníh a plískanici jsem vyloudila v práci chvíli volno a vyjela do servisu na letňácích. Auto chytlo na první otočení klíčkem, sama sem se divila po měsíci stání bez jediného nastartování. Kola už jsou přehozený a sníh taky trošku smyl tu špínu, co na autě byla. Nikde nic neteče, chladící směs je do mínu 30, vše ok, ulevilo se mi.
Teda!
Koukam na snad nejbujnesi diskuzi na klubu!
Jsem tady dlouho nebyl... a asi nemam silu to cist cely - uz Rovirek beha jak ma?
Ani to nečti, stejně se ptám na samý blbosti. Auto běhá, jak má, startuje velmi dobře, je převlečené na zimu, prostě žádný problém
Veronika píše:Ani to nečti, stejně se ptám na samý blbosti. Auto běhá, jak má, startuje velmi dobře, je převlečené na zimu, prostě žádný problém
Není špatných otázek... jen špatných odpovědí.
Tak se mi podařilo asi úplně vybít baterii, v každém případě jsem již měsíc nejela, autíčko je pohřbené v ledovém hrobečku, přimrzlo mi k parkovišti, prostě má zimní spánek. Zkusila jsem otočit klíčem, ale neudělalo to vůůůbec nic. Bude to stačit jen nabít kabelama, nebo bych už měla koupit novou baterku? Auto nepoužiju ještě dost dlouho, prostě než to rozmrzne - navadí to ničemu, že zůstane v tom lednim hrobě? Nechce se mi to vykopávat, nabíjet, když s tím stejně nepojedu, protože v tomhle marastu fakt nejezdim, bojim se Jo a jak sem odhrabávala sníh a led z kapoty....lopatou na sníh...poškodila jsem si lak a poškrábala okna. Myslim že můj ubohej špinavej a poškrábanej Knedlik už na žádnej sraz nemůže, utrhlo by vám to srdce.
Vadí to, čím déle bude vybitá baterie v teplotách pod nulou, tím je větší šance že dojde k nevratným deformacím, jež budou mít za následek snížení kapacity baterie.
Osobně bych co nejdřív vyndal baterku z auta a vzal jí domů. Doma až se rozehřeje tak ji pěkně nabil a až budeš potřebovat jet, tak jí dáš zpátky.
Baterie se musí před mrazy vždy nabít! Jinak ty mrazy nemusí přežít. Když člověk ví že měsíc nepojede a bude mrznout tak je lepší ji vyndat a vzít dom.
Novou bych zatím nekupoval. Prvně bych zkusil dát ještě šanci této baterii.
Aha, bohužel jí vymontovat neumim, ale to mi snad na parkovišti řeknou, měsíc stání nebyl plánovanej, prostě sem se na parkoviště nedostala, ale to je fuk, v každym případě nemám doma nic k nabíjení baterií...takže to tam nechám a v nejhoršim na jaře koupim novou baterku. Vona je taky těžká jak blázen, kdo se s tim má tahat takovou dálku od parkingu k baráku (to neni vtip, mám auto docela dost daleko na hlídanym parkovišti). V každym případě dík za radu, pokusim se to pořešit teď.
Rozhodni si sama. Já doporučuju jí vyndat, ono i teplo samo o sobě s ní udělá svoje a když bude rozmrzlá tak bude nabitější... K nastartování by pak možná mohlo stačit i to že bude z domu překně prohřátá.
O víkendu to vyzkoušim, děkuju ti!
Není zač, přeju ať ti na jaro dvoustovečka jezdí zase jako vítr!
Pokud se Ti nebude chtít baterku vyndávat a od někoho nabíjet, zkus někoho sehnat se startovacíma kabelama. Když tě nastartujou, budeš už muset akorát auto projet a pořádně baterku nabít, ale to by chtělo asi kolem 30-40km. Jenže pokud nebudeš chtít nikam jezdit, asi se to bude opakovat a auto bez baterky bych už vůbec nenechával nějakou delší dobu, aby pak šlo vůbec nastartovat a nemusela schánět diagnostiku.Veronika píše:O víkendu to vyzkoušim, děkuju ti!
No nevim nevím, nechci se hádat, ale moje pětasedma vydrží uplně běžně týden, i 14 dní bez baterky a po připojení se neděje vůbec nic problematickýho. Udělal jsem to nekolikrát (když jsem měl ještě starou baterku, která v zimě prostě zdechala)a nikdy žádnej problém. Samozřejmě odpojuju baterku při zcela odemčeným autě a vypnutých všech spotřebičích atd.Roman620ti píše: auto bez baterky bych už vůbec nenechával nějakou delší dobu, aby pak šlo vůbec nastartovat a nemusela schánět diagnostiku.
