Žárovky na 75 a jejich výměna
Re: Žárovky na 75 a jejich výměna
Undy,OsramNightbreaker jsem měl a vydržely půl roku,postupně během měsíce obě odešly.
R75 1.8T,MG ZR 160
R200 1.4i/prodáno/
R200 1.4i/prodáno/
Kolik jsi za toho půl roku najel? Já měl Nightbreakery v R600 (typ H1) a zvládly asi 7-8 tisíc km (tzn. nic moc).
Chcel som ich do diaľkových, tak by mi snáď trochu dlhšie mohli vydržať, ale ako hovorím, v mojom vyhotovení ich nerobia. Tak uvidím, čo tieto. Čo sa týka tých watov, tak 55 to určite nie je, vlákno je hrubšie, ale nie až tak, ako 100W. Tipojem tých 65 ako je na krabičke. Dá sa to nejako zmerať?
ano dá se to změřit, ale smysl to moc nemá. Vypojíš patici od žárovky a změříš si jaký je napětí mezi jednotlivýma pinama patice(motor běží, světla jsou zaplý). Bude tam nějaký napětí v rozsahu 12,6 - 14,3 Voltů. Pak zapojíš jeden pin z patice na žárovku a do druhýho pinu patice zapojíš jeden vývod multimetru, druhej vývod multimetru přiložíš na druhej pin žárovky(žárovka začne svítit). Multimetr nastavíš na rozsah do 10 Ampér stejnosměrně. Pak vynásobíš obě hodnoty a máš zhruba příkon žárovky.
Správně by se to mělo měřit pomocí dvou současně zapojených multimetrů(ampérmetr sériově a voltmetr paralelně) jako na obrázku(vyber si kteroukoli z variant, je to jedno):
Ale napětí naprázdno by mělo být skoro uplně stejný jako napětí při zátěži, takže to zhruba jde měřit i tak jak jsem napsal.
Som v práci, dal som si to zmerať tým, čo chodia v čistých montérkach a vo vačku majú všelijaké náradie, zistili mi hodnoty 68,69 W a druhá 65.58 W. Napätie pri vypnutom motore 12.85V, po naštartovaní 14.36V.
No jo jde vidět že si umíš poradit
Zhruba tolik co Ty,asi 6000 km.Teda,žádná sláva.AnderN píše:Kolik jsi za toho půl roku najel? Já měl Nightbreakery v R600 (typ H1) a zvládly asi 7-8 tisíc km (tzn. nic moc).
R75 1.8T,MG ZR 160
R200 1.4i/prodáno/
R200 1.4i/prodáno/
Já už jsem to tu někde taky psal, akorát si to už nepamatuju přesně. Ale bylo to taky půl roku odešly obě tak měsíc po sobě a zklamání bylo.
To mne sa tento víkend svetlo opravilo samo. Nie že by sa vymenila žiarovka (jedine ak v noci keď som spal). Ale cca 3 týždňe mi nesvietila parkovačka, a v tom počasí ktoré bolo sa mi ju nechcelo meniť. Vravel som si že to nie je také zlé, ako keď odíde stretávačka. A minule naštartujem, a standlichtdefekt je preč. Neveriacky vyjdem pred auto, pozriem, a ona už opäť svieti. Tak som si len povedal - ako dobre že som ju nemenil.
Rover 75 2.0 V6 (2000) 2006-2011
Za co dve kila?
Maxi nie je mozne ze pol hodiny, minule som menil vecer za tmy a do 3-4minut bola vymenena...ved cez tu dieru v podblatniku to ide lahko...max80 píše:Dneska rano...chladno...specham, zapnu svetla a leva v haji Himl. Prece se nebudu celej den koukat na ten voranzovej blabol... Kasam rukavy, flusam do dlani a jdu na to. Slo to hladce, za pul hodiny bylo hotovo
P.S. A k tomu jeste 200 silinku pokuta
- roverix
Trvalo mi to tři hodiny. Nová žárovka mi spadla do nárazníku.
