Takže pro ty, kdož nebyli na srazu, jedno letme foto
Ty jo nový kolíska jo
moc pěkný... to se musí nechat
cca 212.000 km
Dnes jsem konecne nasel chvilku abych nasadil zimni plechace.... no proti tem elektronum jsou ty kola strasne komicky
Ale.... kdyz jsem sundal kola, tak mi opet neunikl pohled na zacinajici puchyrky na lemech blatniku
A jelikoz mi bylo jasne, ze si tezko budu hledat pres zimu cas s tim neco udelat, premohl jsem sve bolestne pocity a pustil se do lehkeho osetreni. Spachtlou jsem odrel zpuchrely lak a zinkovou vrstvu... z maleho flicku byl razem pekny flek... Okartacoval jsem to a striknul Dinitrolem http://www.nosek-obchod.cz/dinitrol-rc- ... rzi-sprej/ .... vnejsi plech jsem prestriknul barvou a zevnitr jsem to napatlal rezistinem... na zadnich lemech jsem konecne pochopil, jak zacina jejich zkaza... a opravdu musim rict, ze kdyby tam uz ve fabrice nedavali ty ochrane gumy, tak uz to bude shnile durch... diky tem gumam se vlhkost na spoj plechu dostava minimalne... jen teda jsou ty gumy takove vytahane a kdyz se nasadi, tak maji odchliple kraje, takze nic moc... zrejme se popidim po nejake nahrade...
Kazdopadne Labutka uz neni bez flicku
.... ale musel jsem... na jare bych pak musel resit mnohem vetsi skody.... takto to snad zimu prezije bez zhorseni a pak to osetrim znovu a dukladneji, zakituju, prebrousim, prelakuju a prelestim...
... jinak na aute prace hromada... blbne mi zadni motorek sterace (asi by potreboval vycistit), drnci mi plech na strednim dilu vyfuku a na kataku... a tez jsem koukal, ze mam desticky na pokraji zivotnosti... ....
cca 213.000 km
Dnes jsem by nucen konecne kouknout na predni brzdy... jednak mi piskaly a v zatackach mi na pravem kole cosi drhlo... vyklubal se z toho jeden zatuhly cep, ale nastesti sel vyndat bez hrubeho nasili... radeji jsem tam dal cep z nahradnich trmenu a namazal to zbytkem vazeliny na brzdy.... toz a pak jsem tam dal nove TEXTAR desticky (dekuji Marovi za rychle dodani
). Su opravdu zvedav, jak to bude brzdit
Zadni desticky jsem nechal u ledu, protoze uz nebyl cas a do jara jeste vydrzi
Takova ranni hadanka
Tak tyto fotky mi poslala Verka... jsou z mista, kde jsem pres noc parkoval s Labuti....
.... ten velky flek vychazi tak nekde tesne za prednim levym kolem, trosku vic dovnitr.... ten zedni nekde vedle leveho zadniho kola a ty predni tak pod motorem.... kurnik co to muze byt? Najednou pres noc tolik fleku?!
A jsou to tvoje fleky? a ten velký je olej nebo voda?
.... jsou to urcite moje fleky, protoze na tom miste nikdo jiny nestoji... ... ja jsem ty fleky nemel moznost osobne koumat, protoze je to pred domem a ja su v praci, ale Verka rikala, ze pry ten velky je asi voda a ze jeden z tech mensich vepredu je mozna olej....
Ten malý zadní vpředu vypadá na vodu - méně se leskne, a podle polohy vodní pumpa, ten druhý olejový je ale nějak moc vpředu, že by hadice od serva co vede k chlazení serva pod chladičem? Ten velký asi něco u topení - hadice? No a vzadu jedině brzdová kapalina - prasklá trubka, je tam takové místo - ohyb, kde to jde skrz karoserii a tam to rychleji rezne. Radši zkus, jestli neklesá brzdový pedál, když ho držíš sešlápnutý.
Ale to jsou jen dohady, nejlepší bude prohlídnout auto.
.... jako ze se mi pres noc na aute podelalo najednou vsechno naraz?
... prave ze je to strasne legracni a zahadny.... jinak voda v expanzce je porad na stejne urovni, takze chladici kapalina by to byt nemela... ... ja nevim... jezdim s autem opravdu hodne, jestli by to nemohlo byt treba to, ze jak ted byly ty kosy a ti matlaci i tak solili, ze se ten snih se soli usadil na ruznych mistech v podbehach a na podvozku a az ted v noci trosku oblevilo, snih se soli zreagoval a vytekl....
No, voda ze slané břečky to taky být může. A ten olej? A ten zadní flek je taky divnej. Ten pedál ale pro jistotu zkontroluj.
Toz po ceste do prace jsem problem s brzdenim nemel... ale vyzkousim. Jinak ale prece jen jedne divne veci jsem si vsiml... nezvykle dlouho se mi zahrival motor... rekl bych, ze tak o tretinu dele nez obvykle. Nemohla se mi treba nejak zavzdusnit chladici soustava, kdyz jsem s tim nejakou dobu jezdil bez vicka na expanzce?
Mohla, a proč si jezdil bez víčka? To je nebezpečné, systém je tak bez tlaku, tvoří se bubliny, zavzdušňuje se to a může to začít vařit. I když teď je na vaření dost zima.
Protoze jsem vul po doliti vody zapomnel expanzku zasroubovat a vsiml jsem si toho az za tri dny...
Aha, ale ono by se to mělo zase časem odvzdušnit samo.
takovej offtopic: hlavně že jsem si musel čistit boty, když jsem vycházel od vás z baráku ven abych nezašpinil chodník před domem
a teďka takovej binec
2024- ...
