Palubní počítač
- Fujitsu
Re: Palubní počítač
Natvrdo letovat - jedině přímo na ty kontakty na skle, a pochybuju, že ne to někdo z nás má doma techniku. Ovšem, to, že to musí být nadoraz přimáčknuté jsem zdůrazňoval už při stavbě...možná jsem ten plech opravdu nemusel oddělávat a mohlo to držet z výroby, to mě nenapadlo.
Re: Palubní počítač
ještě mě napadlo, neexistuje nějaké elektricko vodivá pasta ? tak abych tím potřel lehce každej kontakt ? ale zas aby to nebylo tekuté.
Re: Palubní počítač
chlapci zjistěte pls kolik bere auto na jedničky při stálý rychlosti něco do 20 km a na dvojku při 30km/h děkuju
Rover 416Si 1.6, http://www.rover-club.net/car_detail.php?id=358
Re: Palubní počítač
Až to vyzkouším, tak ti řeknu přesně, ale na tu dvojku 30 to je myslím 9l/100km, jednička do rychlosti 20 to ukazuje l/hod, myslím kolem 2,5-3,5l/hod, což při rychlosti 20km/hod by bylo 12,5-17.5l/100km.
Re: Palubní počítač
uf, takže kolony sou smrt..
Re: Palubní počítač
to každopádně
- Fujitsu
Re: Palubní počítač
Eny: můžeš vyzkoušet tohle:
http://www.e-conrad.cz/vodive-stribro-3-g+dp73270/
Potřít tím přímo ty kontakty na skle, tzv. vytvořit si tam pájivé plošky a na ty už přímo napájet káblíky, zafixovat tavnou pistolí!! A dát pozor na mechanické namáhání, aby sis to hned neodloupnul. Osobní zkušenost s tím nemám, ale dá se tím opravit i přerušená cesta na vyhřívání zadního okna (to bych potřeboval já). Před upotřebením řádně protřepat.
Re: Palubní počítač
Ja bych to nezatavoval... jen bych to pouzil na zlepseni vodivosti....
- Fujitsu
Re: Palubní počítač
Teoreticky by to taky mohlo stačit, ale když už tam ta pájecí ploška bude, tak by se to 100% vyřešilo jenom připájením, jakmile to necháš zase jenom na tom přítlaku tak je to pochybné, a myslím, že Eny už si toho s tím vytrpěl dost.... ale ať se rozhodne sám.
Re: Palubní počítač
No ja bych mel totiz strach to na ten displej pajet.... ze se to hned uklepe... kor kdyz to na to neni konstruovane....
- Petr.stefl
Re: Palubní počítač
Zdar všem příznivcům PP ,
chtěl jsem se zeptat zda-li by se někomu nechtělo sestavit PP pro mého MG ZS 2,5L V6???Protože nemám absolutně čas,trpělivost i potřebné mini-nářadí byl bych rád kdyby se toho někdo ujal? Vše bych samozřejmě zaplatil!Namontoval bych si ho třeba i sám,jde mi spíše o to letování...Vzal by tedy někdo mojí zakázku?? Zatím díky
MG ZS 180 a Mazda 6 GJ
- Fujitsu
Re: Palubní počítač
Petře, copak o to sestavení, toho bych se tak nebál, ale koukám, že tam rozhodně nemáš motor K-series, takže by byla nutná úprava programu, tzn. zjistit vstřiky a pulzy od převodovky. Pak bych trošku musel nastudovat elektriku k autu... každopádně tak snadné, jako udělat "kopii" ostaním, co mají K-series, by to nebylo.
- Petr.stefl
Re: Palubní počítač
Myslel jsem,že na to máte nějaké tabulky,kde by se to nechalo vyčíst,ale podle toho jak píšeš,tak to asi bude problém Nemohl by ses mi na to aspon zkusit podívat prosím?Jestli to má opravdu cenu řešit nebo to nechat plavat
Re: Palubní počítač
Ahoj,
a Petre, nemel bys jednoduzsi si sehnat palubni pocitac z nejake bourane petasedmy? Nemam teda schema k 75ce, takze nevim, jestli to tam je resene nejak modularne... kazdopadne pokud bys mel schema okolo PP v 75ce, tak z neho by se dalo minimalne vycist, kam se co pripojuje... Ale porad je tu problem, ze se musi zjistit jaka data a v jakem formatu tam jsou a musel by se i tak preprogramovat procesor... No uprimne, to neni zadna legrace
- Petr.stefl
Re: Palubní počítač
Ahoj,No ale není v 75 PP se spotřebou dohromady s celou "kontrolou" auta??Já se teda v 75 nevyznám,ale byla by to paráda,kdyby to ukazovalo třeba i výměnu oleje,nebo je to jen u dieselů??
